Baxi eco four 24 зажигает горелку и сразу тухнет
Всем привет, Baxi eco four 24 после простоя при включении горячей воды зажигает горелку и сразу тухнет потом опять зажигает и тухнет и так покругу раз 10-20 потом начинает работать нормально, выключаешь и включаешь воду - работает, но стоит постоять часок таже ситуация, газовый клапан менял не помогло, в чем может быть еще проблема?
GAZCONEC
Г/к не причем потому что в минимуме работает.
Павел
Да, исчерпывающе, сам занимаюсь электроникой потому все есть, только дома ничего нет, в понедельник схожу на работу наберу всего и дальше по вашей инструкции, по результатам отпишу.
ага, ну-ну. только и остается....
Bahus - я писал что сервис уже был, пока безрезультатно ждут плату заменить попробовать, а вот инструкция ваша (с самого начала бы ее) это то что надо, дабы я сам электронщик потому все есть, буду вычислять по результатам отпишу, спасибо.
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
блин телефон глючит по 2 раза пишу не обращайте внимания
Отправлено спустя 8 минуты 32 секунды:
Скажите а платы что не чинятся если что?
Да что вы пристали к плате-то
Формально для Представительства это сторонний узел, на который нет ни даташитов ни другой документации. Поэтому заявлено что их не ремонтируют.
А так-то чинят, конечно.
Миша
столько написано..смотреть такую ситуацию по месту надо..если есть стабилизатор - попробовал бы без него..
Котлу дымоход по барабану со скрепкой, стабилизатора нет и небудет, обождите чуть дайте все проверю...
вот вернулся датчики проверил, только с диодом чевото не получилось значек пламени не загорается, с электродом загороется когда пламя появляется и сказу изчезает соответственно и пламя тоже, получается электрод плямя то видит, есть смысл пробовать менять его?
привет всем, сегодня подвезли плату на пробу вся проблема именно в ней, буду разбираться с платой, о результатах отпишую...
Друзья,было то же самое,зажигался и сразу тух,иногда с ошибкой e01 иногда без.Решилось всё переворотом вилки в розетке!!!Они(котлы) чувствительные к фазе оказывается.Может кому поможет.
И тебе доброго дня КЭП Очевидность. Тоже мне секрет вспомнил. 500 раз уже перемусолено, в т.ч. и здесь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
Боты: Bing [Bot], Yandex [Bot]
