Здравствуйте. Проблема с тягой каоксиального дымохода в Luna 3 comfort (ошибка 03)
1. Вентилятор крутится вроде нормально. Нагара почти нет. Фото и ссылку на видео прилагаю.
http://youtu.be/xm6pRacaPss
2. Если немного ослабить крепление передней крышки - тут же начинает работать. (Такое ощущение, что в него попадает достаточное количество воздуха)
3. Если выкрутить в начале дымохода позолоченный болт- тягу палец чувствует. Засасывает. котел начинает работать. Закручиваю- опять встаёт в ошибку 03.
4. Пресостат щелкает. Если снять трубку пресостата и слегка втянуть- щелкает. Слегка дунуть - щелкает.
5. Разобрал весь каоксиальный дымоход. Дымоход чистый. Соединения герметичны. Собран вроде хорошо. Длинна дымохода 2,5 метра.
6. Котёл работает три года в щадящем режиме.
Предполагаю вариант, что когда котёл изначально был установлен- установщик мог неплотно закрепить переднюю крышку, что обеспечивало дополнительный приток воздуха через неё. Но в последнее время ошибка 03 появлялась всё чаще.
В итоге Впервые открыл камеру сгорания, убрал пыль, плотно притянул переднюю крышку и котлу вообще перестало хватать воздуха.
Подскажите, что ещё проверить? В чём может быть дело ещё? Котёл работает только с плохо протянутой передней крышкой.
Помогите! Ошибка 03. Luna 3 comfort
Boris
slva2000
Интересно, получается, вакуумный клапан настроен на очень точно, так как снижение эффективности работы вентилятора продувки, на мой взгляд, в связи с загрязнением его лопаток, была не большая. ИМХО, не более 10%.
Однако, этого хватило, чтобы вакуумник уже "сработал".
Baxi Luna-3 Comfort 1.24 Fi + 80 UB
slva2000
Вновь появилась ошибка. Вопрос локализован с точностью 90% - залипает вакуумное реле (серое). Его туда сюда вакуумом дунеш, отлипнет. При следующей ошибке определю положение замыкания (похоже положение в момент разряжения (работы вентилятора продувки)).
Esculap
- Мой котел: Nuvola 3 Comfort 240Fi c 2011 года.
Тема избитая. Серый пресcостат менять. Лучше на такой (фото для удобства перевёрнуто ), пять лет работает без проблем.
В своё время покупал за 1465 руб, сейчас цены ломят, думаю дешевле будет в Терморос.
JPM
- Мой котел: 1.310 Fi
Подскажите, как в домашних условиях обслужить трёхгодовалый ebmpapst rlg108/4000C1-3038lh/4-c1 aba, чтобы снять с него причину выпадения E03 ? ЧТо можно мыть /смазывать и чего нет? Спасибо большое заранее.GAZCONEC писал(а): У феми тоже втулка
slva2000
Получается предлагаемый вакуумный прессостат имеет ещё и регулировку? Кто-то из сервисменов говорил, что для 6000-х Бошей на Али тьма таких реле. По 400-600 руб. Работают хорошо. Такой не нашёл...Esculap писал(а):Тема избитая. Серый пресcостат менять. Лучше на такой (фото для удобства перевёрнуто ), пять лет работает без проблем.
Пока руки не дошли 03E лечиться лёгким ударом по корпусу.
Моё пневмо реле
Судя по картинке - для 75-ваттников подойдет. А вот для бюджетных 24-киловаттников (где 57Ватт карлсон) великоват будет. Реле там стоит 60-70 Па.
slva2000
Мой 24 кВт. Судя по его тех. данным - мин разряжение - 95 Па, макс. - 115 Па. (как я понимаю, в зависимости от температуры или влажности).Bahus писал(а): Судя по картинке - для 75-ваттников подойдет. А вот для бюджетных 24-киловаттников (где 57Ватт карлсон) великоват будет. Реле там стоит 60-70 Па.
Вторая трубка, идущая с "вентури", давит с обратной стороны прессостата (фактически помогая разряжению).
Как мне кажется, "винтури", при его условной чистоте Дельту между нагнетающём и всасывающем давлениях будет постоянной. А как я понимаю, именно дельта определяет сработку прессостата.
Отсюда следует, мембрана "задубела", и перестала реагировать на эту дэльту. Сэмулировать её сравнительно сложно, поэтому, попробую воспользоваться советом Esculap, благодарю.
Dmitry407
- Мой котел: Baxi Slim 1230in
Доброго времени суток!
Аналогичная проблема с котлом BAXI Slim 1.230 FiN. Началось во вторник (дочь позвонила с дачи -нет горячей воды моргает лампочка 10 на 50 градусах). Простой перезагрузкой котла через R не лечится. Посмотрел на форуме и в интернете причины и варианты исправления. Приехал, втянул воздух через силиконовую трубочку от Вентури на пневмореле. Сразу завёлся. Отработал один или два цикла. Собрал крышки котла - вырубился. До полуночи ковырялся - единственная возможность заставить котёл работать это не закрывать верхнюю крышку камеры сгорания. Утром уехал на работу и в таком виде (с открытой крышкой) котёл работал бесперебойно до субботы.
За несколько дней прочитал десятки статей на эту тему. В субботу решил все разобрать, проверить, почистить и все такое. Разобрал воздуховод (2 метра и 2 угловых соединения) - чистейший. Собрал с дополнительным уплотнением стыков. Исключаем. Добрался до трубочек Вентури - чистейшие, даже мыть нечего. Вентилятор - вроде бы выбег после отключения большой, но все равно помыл крыльчатку от тонкого слоя пыли, смазал подшипник. Забрался в камеру сгорания, где форсунки. Достал два цилиндра с дырочками (с виду чистые, но все равно раз уж залез отдраил до состояния новых). Теперь пневмореле: щёлкает и при всасывании, и при вдувании как положено.
Ни чего не помогает. Срабатывает как и прежде блокировка со значком вентилятора. Лампочка 10 на 50 градусах.
И в то же самое время бесперебойно работает с открытой верхней крышкой (над вентилятором).
Сразу пардон за терминологию (я не специалист). А теперь вопрос: осталось не тронутым только пневмореле (ему кстати 1,5 года). Просто заменить на такое же. Но если дело в нем, то доверие к нему уже нет. Посоветуйте какой-нибудь более надежный аналог. Или я что-то не сделал из бесплатных вариантов.
