Main Four 24 на ГВС работает, а на отопление - нет
Ирина777
Добрый день, уважаемые форумчане!
Пыталась найти среди существующих тем, похожую на мою ситуацию, но все отличаются.
Поэтому решила создать свою.
Понимаю, что нужен специалист на месте, но пока тут спрошу: вдруг и для него здесь прозвучит подсказка.
Котел проработал почти 2 года, в системе вода. Дополнительных термостатов не установлено. Работает через ИБП Cyber Power 1350VA.
До этого проблем не возникало, кроме того, что не соблюдается температура в 45 градусов, выставленная на ГВС, - на экране сейчас показывает 64.
В дУше приходится иногда то ждать, когда посреди процесса холодненькая сойдет, то резко после теплой горячая обжигает.
Несколько дней назад похолодало и я включила режим "зима". Но, оказалось, что трубы, не греются, горелка не включается, иногда цифры начинают прыгать и вылезает ошибка E 25.
Как я понимаю, насос не крутится.
Как вы считаете, в чем может быть проблема? К чему готовиться?
Если имеется информация по магазинам или центрам по ремонту в Ростове-на-Дону или Каменске-Шахтинском, поделитесь, пожалуйста!
До Ростова 250 км, но если не найду мастера у нас в городе, придется вызывать оттуда...
Ирина777
Я, наверное, туплю, простите
Разве это нормально, если я не могу поставить температуру отопления 45-50 градусов, а только выше 60?
Можете, почему нет. Диапазон от 35 градусов до 85 или 45 (в зависимости от конфигурации).
Котел включится на нагрев теплоносителя при достижении заданной вами -5°С. Горелка выключится как только котел увидит заданную вами +5°С
К заданной температуре ГВС это отношения не имеет. Единственно, если котел увидит, что нужно греть ГВС - он переключится на него, независимо, достиг он заданной по отоплению или нет.
Ирина777
В том-то и дело, что не могу я получить искомые 45-50 градусов.
Горелка на отопление включается только тогда, когда задаешь хотя бы на 1 градус больше значения, которое висит на дисплее в состоянии покоя (около 60 градусов).
Это я так подумала, что это ГВС на выходе. Но на самом деле, не знаю, откуда эта температура берется.
Эту цифру как-то можно изменить? Она же - действующее значение температуры подачи воды в систему отопления
Илья, простите, что достаю Вас своими размышлизмами)))
В состоянии покоя вам нужно смотреть А00, А04, А05, А06. Это действующие и заданные показатели для температуры ГВС и отопления.
Отопление должно отрабатывать +/- 5 град от заданной. ГВС вообще не должна. Она должна поддерживать заданную ( опять же +/- в зависимости от напора) температуру при разборе.
Вот и вся температурная логика.
Ирина777, собщите А00, А04, А05, А06. Батарея на дисплее должна мигать
Вот вам чертеж http://service.baxi.ru/info/download-do ... OUR+24.pdf
Пальчиком пробуем температуру на трубках поз.70 и поз.684, на датчике слева поз.131. Какая температура (хоть приблизительно)
Сообщитесь...
Сообщитесь...
Ирина777
Спасибо за адаптацию инструкции для блондинок!))BAXI-Ural писал(а): Ирина777, Вот вам чертеж http://service.baxi.ru/info/download-do ... OUR+24.pdf
Пальчиком пробуем.
А 00 - 32
А 04 - 45 при таком параметре отопление не работает, горелка включится, только если поставить больше 59
А 05 - 59
А 06 - 35
После некоторого бездействия котла (не использовалось ГВС и отопление), все трубки и датчики холодные.
Щупаем в районе правого датчика поз.131... Соответствует? Батарея на дисплее мигает?Ирина777 писал(а): А 05 - 59
Отправлено спустя 6 минут 11 секунд:
А при этом какие показания А-параметров?Ирина777 писал(а): После некоторого бездействия котла (не использовалось ГВС и отопление), все трубки и датчики холодные.
Ирина777
"А при этом какие показания А-параметров?"
Я непонятно выразилась, наверное))
Это такие параметры после бездействия котла.
Надо было дать ему поработать?
А цифра 59 на дисплее даже после ночи, когда вообще режим "зима" был отключен, а ГВС не использовалось.
Конечно не работает. Котел видит 59 градусов в отоплении и при заданной 45 конечно не включится.Ирина777 писал(а): А 04 - 45 при таком параметре отопление не работает, горелка включится, только если поставить больше 59
А 05 - 59
А вот если 59 - это неадекватно - тогда все вопросы к датчику.
Ирина777
Значит как минимум один датчик под замену.
Сергей8
Котел работает на отопление , нагревается до 33- 40 гр. , гаснет затем включение через 3 минуты и все повторяется.
Однозначно ли что засорился теплообменник по контуру отопления и чем его промыть?
неоднозначно, промыть чем? - нужен анализ отложений..
Гость
неоднозначно, промыть чем? - нужен анализ отложений..[/quote]
А куда анализы сдавать?
Гость
Понял так , что сначала надо добыть из теплообменника образцы отложений , затем отдать на анализы и специальная лаборатория выдаст рекомендации по составу промывающей жидкости?
лечащему доктору.. а точнее - тому кто возьмется промывать..если анализ ему потребуется..некоторые доктора на глаз лечат..но в любом случае - кто берется за промывку - сам решает, чем мыть..
electric
- Опытный
А сами не сможете кинуть образцы в разные химикаты и посмотреть как растворяется? Начните с лимонной кислоты.
Ирина777
Доброго дня всем!
Топикстартер хочет отчитаться о починке котла))
Вчера приехал мастер, сменил датчик температуры. Всё работает.
Спасибо всем откликнувшимся!
Anatolii
- Опытный
Как я понял, разброс температуры гвс был связан с серой панелью котла?, Е25 похоже на забитость теплообменника..
