Страница 2 из 2
				fourtech 24f перегревает отопление
				Добавлено: 21 сен 2015, 08:32
				 Наталья С.
				Здравствуйте. Извините если не по теме и в чужую тему, не знаю где еще спросить.
Котел Baxi fourtech 24 f, с каоксиальным дымоходом 2-х  контурный.
         При использовании режима  только горячая вода, и при включении горячей воды, он включает отопление и греет батареи до 60 градусов, вода в это время бежит теплая и по мере нагревания батарей вода начинает нагреваться, только после того как будет в отоплении 60 градусов тогда начинает нагреваться вода до 60 но отопление продолжает работать.
      Тоже самое происходит и если он включен на отопление и горячая вода. Но если отопление 4выставлено на 40°  то при включении горячей воды котел все равно начинает греть отопление до 60°
       Что происходит?   Когда на улице жарко и пойдешь мыться, котел греет отопление до 60°  это очень не удобно.
				Добавлено: 24 сен 2015, 20:53
				Это Вы ответили про электронагреватель так?
				Добавлено: 24 сен 2015, 21:10
				 Наталья С.
				Я ответила про котел
Отправлено спустя  7 минут 41 секунду:
RADAR писал(а): Это Вы ответили про электронагреватель так?
Вы думаете я не отличаю котёл от водонагревателя
Водонагреватель не причём, он просто накопитель для смешивания воды, на него не  надо обращать внимание.
   Проблема в самом котле. Он двухконтурный и должен работать попеременно или вода или отопление , если включен в режиме "зима-лето" и я включаю горячую воду в кране , котел должен нагревать только воду и временно прекратить нагревать отопление, а он работает одновременно, но сначала нагревает отопление до 60°, даже если оно на котле выставлено всего 40,  а потом только начинает нагревать воду ГВС,вода сперва бежит холодненькая потом чуть теплая и так до тех пор пока котел не нагонит в отопление 60°.
    Если будет включен режим "лето"  то при включении горячей воды всё равно включается и работает отпление греет до 60° батареи и только потом начинается нагрев ГВС
				Добавлено: 24 сен 2015, 21:12
				я так понимаю Вы с Ильёй пообщались? и пришли к тому о чём я писал в первом посте....
на чём сошлись? будете у него сервопривод брать или к местным обратитесь?
				Добавлено: 24 сен 2015, 21:13
				Ну так если Вы сами знаете на что нужно обращать внимание - то и починить сможете...
				Добавлено: 24 сен 2015, 21:24
				 Наталья С.
				BAXI - Volga писал(а): я так понимаю Вы с Ильёй пообщались? и пришли к тому о чём я писал в первом посте....
 Да я пообщалась с Ильей, он мне всё объяснил.
Да я видела что вы писали про трехходовой клапан , я сразу обратила на это внимание, так как у кого-то была похожая проблема.
   Я вообще не ожидала что мне ответит столько человек, спасибо Вам всем.
   Особая благодарность Илье! не ожидала что мне вот так позвонят и расскажут что делать.
Отправлено спустя  1 минуту 4 секунды:
RADAR писал(а): Ну так если Вы сами знаете на что нужно обращать внимание - то и починить сможете...
Да смогу
А где наши местные? Почему мне из них никто не попался? Вы мне все здесь отвечали, а почему-то  из Перми никого нет. Спасибо всем!
Как всё поменяю, так напишу здесь
				Добавлено: 24 сен 2015, 21:31
				ну не все сидят на форумах, а наш Ярослав находится в Екатеринбурге и отвечает в том числе и за Ваш регион.
ну вот он и подсказал толкового сервисника
				Добавлено: 24 сен 2015, 21:38
				 Наталья С.
				BAXI - Volga писал(а): ну не все сидят на форумах, а наш Ярослав находится в Екатеринбурге и отвечает в том числе и за Ваш регион.
  Я обязательно сохраню телефон который дал Ярослав, спасибо Вам Большое, Ярославу и Илье конечно.
  Надеюсь котел будет работать хорошо и сервисник мне не понадобится. Если только сделать так, что котел будет меньше есть. Или если поставлю комнатный термостат чтоб поставить и настроить.
				Добавлено: 25 сен 2015, 04:34
				 4min
				По сути темы ничего сказать не могу, но как не вставить свои "пять копеек"
garry писал(а): Фотография объекта просто ужасна
