Страница 2 из 2
теплый пол
Добавлено: 14 окт 2015, 21:56
Стас
при работе теплого пола котел часто включается. Много расходует газа. Что делать помогите советом.
Котел слим 1.30 ТЕплый пол через насосно смесительный узел.
теплый пол
Добавлено: 14 окт 2015, 23:40
Стас
BAXI - Volga писал(а): Стас писал(а): BAXI - Volga писал(а): ставьте гидрострелку, после неё коллектор. на коллекторе три насосных группы - тёплый пол, радиаторы и бойлер на ГВС.
и будет Вам счастье
На данный момент за котлом коллектор из полипропилена, из него 3 контура на радиаторы один на насосно- смесительный узел(полы).На обратке перед котлом стоит насос. Все магистрали из 32го,коллектор из 40го.
осталось добавить гидрострелку и бойлер
Как лучше исполнить гидрострелку? Что даст бойлер?
теплый пол
Добавлено: 14 окт 2015, 23:42
Стас писал(а): Что даст бойлер?
при постоянно включенном насосе - он будет выполнять еще и функцию буферной емкости..
теплый пол
Добавлено: 15 окт 2015, 04:52
Убить котёл, выкинуть, купить настенный, после этого переделать как надо - моё видение решения проблемы. Ещё можно постукивая лбом о дверной косяк приговаривать "сам виноват, сам"
теплый пол
Добавлено: 17 окт 2015, 23:31
dobsan
Заглушить одну горелку - наверно неравномерный прогрев теплообменника.
У человека колонка и будет ли он менять её на бойлер ? А без бойлера гидрострелка ничего не изменит, т.к. котёл с большим запасом мощности.
Поправьте если не прав.
Хотелось бы узнать сколько минут работает котёл до отключения. (насколько помню 3 минуты простоя заложено в самом котле).
теплый пол
Добавлено: 09 ноя 2015, 02:56
a_no_name
Стас писал(а): 3 контура на радиаторы один на насосно-смесительный узел (полы).На обратке перед котлом стоит насос
Налицо несовпадение расходов (и мощностей) системы отопления (с тёплыми полами) и расхода и мощности через котёл. Рецепт один (да-да, который хрю-му) - стрелка.
По поводу буферной ёмкости добавлю - надо пропорционально увеличивать и расширительный бак.
Можно одним действием сделать оба предыдущие варианта - изваять стрелку из трубы неслабого (в разумных пределах) диаметра длиной 1-1,5 м, по торцам заглушить эллиптическими заглушками соответствующего диаметра. Сие в настоящее время очень легко приобретается. Такая конструкция 16 бар выдержит смело, не то что жалкие 3. И не забыть обернуть хорошей теплоизоляцией, иначе в котельной будет очень тепло.
Если контуры на радиаторы работают не всегда, то после стрелки на отопление можно поставить высокоэффективный насос (а-ля Grunfos Alpha, Wilo Stratos etc.). Если насос обычный, то вручную переводить его на низшие скорости при работе только тёплого пола.
теплый пол
Добавлено: 12 янв 2016, 10:24
Стас
и будет Вам счастье
Скажите пожалуйста , нет ли у вас знакомых специалистов в Самаре, которые могли бы дать грамотную консультацию и посмотреть систему.чтобы как-то попытаться разрешить мою проблему.
Отправлено спустя 19 минут 30 секунд:
dobsan писал(а): Заглушить одну горелку - наверно неравномерный прогрев теплообменника.
До отключения работает 8-10 мин. Котел работает на теплый пол 130кв м(12 контуров равной длинны с шагом 10-15см-800метров шитого полиэтилена) + плюс гараж 50кв м -радиаторы ,в доме тоже стоят радиаторы.
теплый пол
Добавлено: 13 янв 2016, 00:27
Стас писал(а): Скажите пожалуйста , нет ли у вас знакомых специалистов в Самаре, которые могли бы дать грамотную консультацию и посмотреть систему.чтобы как-то попытаться разрешить мою проблему.
в Самаре работает региональный представитель BAXI - Константин. телефоны в разделе контакты...
позвоните ему он подскажет
теплый пол
Добавлено: 14 янв 2016, 00:01
dobsan
RADAR писал(а): при постоянно включенном насосе - он будет выполнять еще и функцию буферной емкости..
бойлер будет чаще давать сигнал на прогрев?
теплый пол
Добавлено: 26 фев 2016, 22:57
Ursus
Хочу задать вопрос: насос на ТП должен работать всегда или когда работает насос котла?
У меня сейчас включен на постоянку.
на одном из форумов ответили на постоянку.
Хотя сосед, говорит насос не должен работать постоянно.
рассудите. спс
теплый пол
Добавлено: 26 фев 2016, 23:01
Обычно тупо в розетку вставляют. Соответственно работает на постоянку.
теплый пол
Добавлено: 26 фев 2016, 23:08
Смотря что у вас сделано , если просто смесительный узел то постоянка .
теплый пол
Добавлено: 27 фев 2016, 06:59
Ursus
Вот то такой схеме.
теплый пол
Добавлено: 27 фев 2016, 18:21
постоянка.....
теплый пол
Добавлено: 27 фев 2016, 19:00
Ursus
Вопрос на сколько хватит насоса?
Летом его можно включить через реле?
теплый пол
Добавлено: 27 фев 2016, 19:07
Из практики - насос Грундфос запущен в 2010 -работает !
Летом просто выключить .
