Страница 2 из 2
вопрос подключения через ИБП
Добавлено: 19 окт 2015, 22:08
Igorr
При подключении котла BAXI Mainfour 240F через ИБП CyberPower 600 E(+АКБ 100 А/ч) котел выдает ошибку Е35 (ошибка пламени), при переворачивании вилки Е01 (отсутствие зажигания). В технической поддержке CyberPower Systems как вариант посоветовали подключение через гальваническую развязку Teplocom GF, однако такое подключение (220V-CyberPower 600 E-Teplocom GF-BAXI Mainfour 240F) ни к чему не привело. При подключении по схеме 220V-Teplocom GF-BAXI Mainfour 240F котел работает нормально. Подскажите, пожалуйста, как можно решить данную проблему.
Добавлено: 27 июл 2017, 14:00
Ursus
Можно вставить свои пять копеек, ИБП заземлён?
У товарища были примерно такие же симптомы, кинули шину заземления на корпус ИБП. И глюки пропали(хотя в розетке присутствует земляной провод). Еще ни которые ИБП не хотят работать без "нуля" нужно убедиться, что ноль не прерывается на пути к ИБП.
