Страница 2 из 2
Перестал запускаться. Luma 3 COmfort 240
Добавлено: 03 ноя 2015, 17:41
Kh_Shad
Проблема следующего рода. Приехал с работы и обратил внимание на холодные батареи. Пошел посмотреть моде газ отключили или свет, но все в норме. Затем услышал странную работу котла. Он бесконечно пытался включится, но доходил до включение вентилятора, тот секунду работал и выключался не доходя до розжига и так без остановки. Специалиста вызвать не могу так как никто уже не работает, а завтра праздник и никто так же работать не будет. В общем придется как минимум полтора дня сидеть в холоде, что не радует. Можно ли как-то привести его в порядок.
Да еще эта зараза не выдает ни каких ошибок.
Слетело название темы. Если можно исправьте на "Перестал запускаться. Luma 3 COmfort 240".
Добавлено: 03 ноя 2015, 21:24
Kh_Shad
Где она находится?
Отправлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Так проверил. Напряжения нет.
Добавлено: 03 ноя 2015, 21:27
тогда пахнет заменой платы..
Добавлено: 03 ноя 2015, 21:41
Kh_Shad
Ясно. И сколько она может стоить?
Добавлено: 03 ноя 2015, 21:44
я уже забыл. выкл-вкл пробовали?
Добавлено: 03 ноя 2015, 21:53
Kh_Shad
В смысли питание выдернуть из розетки.
Добавлено: 03 ноя 2015, 22:06
может завтра представители появятся - еще мысли какие подскажут..а может сегодня кто заглянет..свежий взгляд нужен.. :)
Добавлено: 03 ноя 2015, 22:08
Как не прискорбно, но
RADAR писал(а): тогда пахнет заменой платы..
Похоже с ума сошла.
Добавлено: 03 ноя 2015, 22:24
можно попробовать отключить вентилятор, а в момент подачи на него напряжения - замкнуть пресостат..пойдет дальше программа или нет?
Добавлено: 03 ноя 2015, 22:36
Kh_Shad
Ладно, мужики большое спасибо. Попробую завтра до кому-нибудь дозвониться из сервисных фирм, может кто из них будет работать.
Добавлено: 03 ноя 2015, 23:19
Постучать по реле на плате, может залипли?
