Настройка мощности контура отопления
nikasergey2H
Сообщение nikasergey2H »
Подскажите, пожалуйста, как настроить мощность контура отопления Eco Four 24 при отапливаемой площади менее 100 кв. м ?
Vyachek
Сообщение Vyachek »
Еще такой момент. Котел нагрел температуру на 49 градусов, потом отключился на 4 минуты и за это отключение температура воды в отоплении согласно цифрам на экране упала на 7 градусов до 42. т.е. в моем понимании котел должен нагревать всего 7 градусов. Неужели он не может справиться с разницей в 7 градусов и нагревать выше 52г. На мой взгляд есть также проблема и с ГВС в соседней ветке я писал свои замеры. Приходил спец по котлам проверял давления газа и сказал, что все ок.
  • Нагревается вода контура системы отопления в режиме ГВС
    Almy » » в форуме Поломалось - чинимся
    39 Ответы
    16910 Просмотры
    Последнее сообщение SergEsin
  • Алгоритм работы насоса при перекрытии контура теплого пола.
    7 Ответы
    902 Просмотры
  • Сбой отопления
    Pawel » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    1115 Просмотры
    Последнее сообщение Pawel
  • Baxi exo classic 18F долго нагревает систему отопления
    Fedor » » в форуме Другие вопросы
    1342 Просмотры
    18 Ответы
    3908 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
Боты: Yandex [Bot]
