Страница 2 из 2
Настройка мощности контура отопления
Добавлено: 06 фев 2016, 16:58
nikasergey2H
Подскажите, пожалуйста, как настроить мощность контура отопления Eco Four 24 при отапливаемой площади менее 100 кв. м ?
Добавлено: 17 фев 2017, 08:15
Vyachek
Еще такой момент. Котел нагрел температуру на 49 градусов, потом отключился на 4 минуты и за это отключение температура воды в отоплении согласно цифрам на экране упала на 7 градусов до 42. т.е. в моем понимании котел должен нагревать всего 7 градусов. Неужели он не может справиться с разницей в 7 градусов и нагревать выше 52г. На мой взгляд есть также проблема и с ГВС в соседней ветке я писал свои замеры. Приходил спец по котлам проверял давления газа и сказал, что все ок.
