Страница 2 из 2
течь при подаче воды
Добавлено: 09 мар 2016, 20:24
Павел032
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста.
Котел Baxi эко 4 использовался пол года только на отопление, при открытии крана на подачу воды (для горячей) где-то потекло.
Мастер приехал и подтянул болты крепления вторичного теплообменника.
Сейчас опять после использования только на отопление после зимы, подаю воду на котел - утечка с теплообменника, болты не подтягиваются.
Виноваты прокладки?? Если да, то какие там стоят?? И как их поменять??
Добавлено: 10 мар 2016, 22:45
Павел032
Ок, спасибо!!!
А не может течь под датчик хола??
Судя по чертежу, оттуда, или просто разбрызгтвает??
