Страница 2 из 3
Май. Гроза. Защити котел!
Добавлено: 04 май 2016, 08:03
Olegbez
Весенняя пора. Май. Сезон молний и гроз. Каждый год происходит одно и тоже.
Сегодня и у нас объявили о том что неделя будет с грозами и молниями. После них сразу начнется шквал звонков с причиной "котел ничего не показывает".
Большая часть котлов запущена без должной защиты от ударов молнии, потому в случае если вашему котлу достанется от нее - плата наверняка будет не ремонтопригодна. В этот месяц у нас расходится все запасы плат на складе.
НАРОД! Если пост закрепится и не потеряется в куче тем форума, прочтите одно предложение.
__________________________________________________
ЕСЛИ ПО ПРОГНОЗУ ОБЪЯВЛЕНЫ ГРОЗОВЫЕ ДНИ И ШТРОМОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ - ОТКЛЮЧИТЕ КОТЕЛ С РОЗЕТКИ!!!
Есть вероятность что прошьет по газовой трубе. Диэлектрическая вставка на газовую трубу в помощь.
Это самое простое что вы сможете сделать.
П.С. : конечно все равно в этом месяце появятся темы типа "Помогите, не работает котел после грозы", "Как отремонтировать плату после грозы", "скиньте схему платы котла -ремонт после грозы"...
Добавлено: 26 авг 2020, 18:34
blackers писал(а): 26 авг 2020, 16:24
Но может стоит починить эту цепь?
Хотите доломать плату?
Я так понимаю, что котел теперь не будет работать по сигналу от внешнего датчика температуры?
Можно использовать тотже вход
BAXI-Ural писал(а): 19 авг 2020, 21:44
опен-терм... CN7
Добавлено: 01 окт 2020, 19:07
Конон
Подскажите пожалуйста. Проблема такая же. Котел
BAXI mainfour 24 ошибок не выдаёт. ГВС работает. Отопление не включается насос. Плата Bertelli&Partners 86003.4 что можно сделать?
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
BAXI mainfour 24 ошибок не выдаёт. ГВС работает. Отопление не работает, не включается насос. Плата Bertelli&Partners 86003.4 что можно сделать?
Добавлено: 02 окт 2020, 11:46
Конон писал(а): 01 окт 2020, 19:08
Проблема такая же.
Решение такое же...
Добавлено: 02 окт 2020, 21:06
Конон
Почти, только на плате я не нашел CN7.
Добавлено: 03 окт 2020, 11:50
Верхний правый угол картинки. 2 контакта под белым пластиком. Это оно.
Добавлено: 03 окт 2020, 14:08
Конон
У меня на нём обозначение Х6. Спасибо за подсказку.
Добавлено: 23 окт 2020, 11:34
Pauls
А куда правильно ставить диэлектрическую муфту? Надо после крана, перед каждым прибором (плита, котёл, бойлер) ставить или можно одну на дом - на вводной газовой трубе, перед счётчиком и всё?
Добавлено: 23 окт 2020, 12:01
Pauls писал(а): 23 окт 2020, 11:34на вводной газовой трубе, перед счётчиком и всё?
Вот этого точно делать не стал бы.
Газовые плиты с электроподжигом, да ещё и не заземленные, очень сильно "фонят".
Защиты требует газовый котел, значит втулку надо ставить перед котлом, имхо.
Добавлено: 23 окт 2020, 12:10
Pauls
Starik писал(а): 23 окт 2020, 12:01
В прошлом году сделал заземление, как положено, на плиту (по сути газовая варочная панель+электродуховка), стиралку и котельную ... Только перед котлом ставить значит?
А почему перед газовым счётчиком на вводной трубе не стоит делать так?
Котельная - отдельное помещение, пристроенное к дому, со своим входом, и входная газовая труба заходит как раз в котельную, та же счётчик и уже разводка на газ, бойлер и далее в дом.
Добавлено: 23 окт 2020, 12:32
Pauls писал(а): 23 окт 2020, 12:10А почему перед газовым счётчиком на вводной трубе не стоит делать так?
Из-за пломбы. Материал втулки это "какой-то полимер" и если он после счетчика, то меняй хоть раз в месяц. А если он перед счетчиком?
Счетчик ставил, процедуры помнишь? Замена пломбы - платная, как и вызов на "пломбу сорвать".
Добавлено: 23 окт 2020, 12:39
tsv63
Подводящая газовая труба ПНД в земле? Металл?
Добавлено: 23 окт 2020, 12:43
tsv63 писал(а): 23 окт 2020, 12:39Подводящая газовая труба ПНД в земле? Металл?
А зона ответственности пользователя (разграничения) где? От газораспределителя или где?
Смысл беседы теряется.
Добавлено: 23 окт 2020, 12:46
tsv63
Ну, ну... Ставьте на ПНД...
Добавлено: 23 окт 2020, 12:54
Pauls
Газовая вводная труба -металл ... и по дому газовая разводка тоже металл
Добавлено: 23 окт 2020, 12:55
tsv63 писал(а): 23 окт 2020, 12:46Ну, ну... Ставьте на ПНД...
Это к чему?
Раз уж решил дискутировать, приведи документ, регламентирующий установку диэлектрической вставки. Сумеешь?
Pauls
Starik писал(а): 23 окт 2020, 12:32
ну да ...про пломбу я не подумал ....))
Добавлено: 23 окт 2020, 13:10
tsv63
Pauls писал(а): 23 окт 2020, 12:54
Это, скорей всего, цокольный ввод, сталь с переходом на полиэтилен.
Добавлено: 23 окт 2020, 13:24
Pauls
tsv63 писал(а): 23 окт 2020, 13:10
Ну я не знаю, что там в земле ...вернее не помню....подключались то лет 25 назад, помню только, что когда копали траншею к дому, наткнулись на ствол от винтовки времен ВОВ ))
Добавлено: 14 дек 2020, 08:56
ELITE83
Очеьн печально, что современные котлы никак не защищены от грозы, не смотря на все меры....
Явная экономия производителей.... как и не возможность выдержать 380.... хотя нормальные БП спокойно это выдерживают без проблем (личный опыт случайной запитки межфазным)
Добавлено: 14 дек 2020, 10:12
Так УЗИП 1 и 2 классов обязаны быть в вводном щите.
А так. Кому надо покупают УЗИП 3 класса и ставят непосредственно перед котлом. Деньги невеликие, подключить проблем нет.
Просто производитель считает, что у нас всё электроснабжение по нормам сделано. Поэтому вкорячивать в котел УЗИП - им непонятно. Да они круглые глаза делают когда их спрашиваешь про необходимость стабилизатора.
Добавлено: 14 дек 2020, 10:52
Игорь-2
ELITE83 писал(а): 14 дек 2020, 08:56
Ну да, и снаряд из танка не выдерживают.. Косяк однозначно!
Добавлено: 14 дек 2020, 11:48
tsv63
Bahus писал(а): 14 дек 2020, 10:12
Потому, что в платах уже установлены варисторы.
Добавлено: 14 дек 2020, 12:18
Варистор всё же больше от длительного небольшого перенапряжения. Высоковольтный импульсный разряд они пропускают. Быстрее оптопары дальше по цепи загибаются. А варистор целый. А вот на УЗИП, например Альбатрос тот же, кроме варисторов ещё грозоразрядник стоит. Ну или как оно правильно называется. Я так понимаю как раз от молний.
Добавлено: 14 дек 2020, 13:00
ELITE83
Bahus писал(а): 14 дек 2020, 12:18
самое интересно и обидное то, что этот элемент я не редко встречаю на китайских дешевых платах и на старых брендовых...
Почему его не делают на всей технике - вот это не понятно... ведь в самом простом своем варианте он практически не стоит НИЧЕГО! ибо это просто кусок дорожки с искровым промежутком... чуть в более сложном и надежном варианте - дроссель и пару конденсаторов...
Но во всех вариантах это уберегает от вельма значительных разрядов
ну и заземление - весьма не слабая защита!
Добавлено: 07 авг 2022, 09:45
GennadiyS161
Здравствуйте! Хоть на дворе не май, а август, вынужден оживить тему. Суть дела:
котел
Baxi ECO 5 Compact , установлен Зонт H-1B, развязка по сети, БПБ, стаб Штиль-350, диэлектрической вставки по трубе нет, "выхлоп" не на крыше, под навесом и в сторону от дома, "земля" в норме. Сильный ливень, где-то вроде не у нас гроза, метрах в 100 от дома ТП (стоит в лесополосе), но не моего СНТ, соседнего, но по высокому линия одна. Над этим ТП (сам видел когда выезжал утром на работу) возник шар и сразу ооочень громкий хлопок. Итог у меня: Штиль сдох (пока предварительно все 6 шт FGP15N60 - в коротком, остальное пока не смотрел), в БПБ (старенький Леотон, но доработанный) - плата зарядного устройства "молчит", ну и остальное в доме, все что было импульсное в сети - все в "хлам". Теперь КОТЕЛ: ГВС работает штатно, цифровая шина (Зонт подключен (был) по ОТ, постоянно информировал о "потере связи по цифровой шине", пришлось отключить),
перемычку установил, все режимы F - проверил, все в заводских параметрах, ошибок нет, на ОТОПЛЕНИЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ!
Естественно Зонт оключил, как уже написАл - перемычку установил, но безрезультатно! Прошу помощи!
Извините за "много букофф", хотел более подробно описАть ситуацию.
Добавлено: 07 авг 2022, 11:42
а если опентерм коротнуть? заведется отопление?
Добавлено: 07 авг 2022, 11:50
GennadiyS161
RADAR писал(а): 07 авг 2022, 11:42
Здравствуйте! Блин...ведь читал-же раньше, даже кажется в этой ветке, и забыл...сейчас не дома, буду часа через 3-4 попробую, отпишусь. Спасибо!
Отправлено спустя 4 часа 11 минут 23 секунды:
GennadiyS161 писал(а): 07 авг 2022, 11:50
Да, запустился, работает, ошибок вроде не выдает. Вопрос,что дальше? Это значит менять плату?
Добавлено: 07 авг 2022, 16:59
ну или прочитать все темы - были люди, понимающие в электронике - писали, как исправляли...точно помню - было...
Отправлено спустя 5 минут 41 секунду:
хотя там вроде про 4-е поколение было...
а так да - или ремонт платы или замена...
Добавлено: 07 авг 2022, 17:48
GennadiyS161
RADAR писал(а): 07 авг 2022, 17:04
Я так понял, это при условии, чтобы работал от Зонта?
С этой перемычкой у него только ЭТА функция "отвалилась"? или еще что-то?
да, там с 4-м..
Отправлено спустя 10 минут 36 секунд:
Gasmaster21
10 авг 2014,
"...на плате нет признаков выгораний ,ее отремонтировать можно ,но компонентов или аналогов ... выделки не стоит...ремонт от 60% стоимости платы.
Рекомендую заменить плату управления. И на будущее у всех , у кого платы от Хённевелл, ..."
видимо ключевое здесь
ЗАМЕНИТЬ
Добавлено: 07 авг 2022, 18:43
просто без опентерма он работать не будет...так можно перемычку на ОТ оставить и пользоваться, если и по ОТ работает от внешнего устройства - тоже проблемы нет...
