Страница 2 из 2
Связка slim 1.230in + бак premier +2 насоса
Добавлено: 27 май 2016, 23:48
Chovator
Всем здрасте. Купили котел газовый. К нему бак косвенного нагрева. 2 циркуляционных насоса-один на полы, второй на воду в баке.
Немного удивлен был скудностью инструкций. Нашел на схеме место включения насоса отопления-разведено клемником.
Нашел место подключения термостата -термостат не родной, буду тспользовать salus с удаленным управлением-смутила надпись 230 вольт- должно приходить 230 вольт с термостата для управления котлом?
В баке нашел 2 провода, оканчивающимися медными трубочками, воткнуто это в отверстие, предусмотренное для тэна, это термопары?
Кто знает как правильно подключать провода к колодке бойлера и котла? Нашел пару картинок на форуме, но хотел бы убедиться.
Второй глобальный вопрос-подключение второго насоса-оно не выведено клемами, а есть разьем с круглыми штырьками на плате (сименс), у Baxi есть спец разьем или необходимо подключать спец плату для подключения цирк. насоса гвс?
И вопрос по переключателю на плате-есть режим 30-45. Если я его установлю- в бойлер косвенного нагрева гвс будет поступать вода какой температуры?
Добавлено: 13 окт 2016, 21:32
Chovator
с сети 165 - котел как часы. полет нормальный. всем спасибо за поддержку.
как дойдут руки до отопления и второго этажа опишусь.
Добавлено: 13 окт 2016, 22:47
Может сначала с 165-ти начать? ;)
Добавлено: 21 окт 2016, 09:33
Chovator
Bahus писал(а): Может сначала с 165-ти начать? ;)
начнем как только 3 фазы проведут. тогда сможем и претензии выставлять об качестве электричества.
Сейчас пока подключение старенькое и проводилось лет 50 назад. но из штиля идут 220 красивые, так что пока данный вопрос терпит. отопительный сезон полным ходом.
Добавлено: 22 ноя 2016, 11:19
Chovator
Система прошла проверку боем!
неделю отключали электричество днем после ледяного дождя.
В итоге система поддерживала весь день работу котла, цирк насоса отопления роутер и еще по мелочевке.
Соседи ходили греться и пить пиво.
Не пожалел о потраченных деньгах) :yahoo:
Добавлено: 22 ноя 2016, 12:34
Ну и славно.
Добавлено: 06 ноя 2017, 11:33
Chovator
Bahus писал(а): Ну и славно.
Наигравшись с котлом в течении года - зачесались руки(
возникло 2 вопроса - первый - вычитал что оптимальная высота для установки термостата - 1.5 метра от пола внутренняя перегородка - так и есть но есть ощещение перегрева - тоесть пока котел греет теплый пол - до 22 - пол прогревается с запаздыванием и на выходе имеем температуру горячее чем хотелось бы. какие есть варианты регулировки данного явления?
2 есть такая вещь как уличный датчик температуры она имеет смысл с степлым полом или есть польза только от радиаторов?
