Страница 2 из 2
Помогите выбрать котел 24 кВт
Добавлено: 17 июн 2016, 16:49
User2016
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, выбрать двухконтурный настенный котел 24кВт. Площадь дома 145 кв.м., стены из газосиликата толщиной 50см. Котел нужет для отопления, горячей воды и пищеприготовления, в частный дом (постоянное проживание). Радиаторы алюминеевые.
У нас в городе продают вот такие модели по приемлемой для нас цене:
BAXI ECO-5 Compact 24
BAXI ECO-5 Compact 24 F
BAXI ECO Four 24
BAXI FOURTECH 24
BAXI FOURTECH 24F
BAXI MAIN Four 24
BAXI MAIN Four 240 F
BAXI MAIN-5 24 F
Какой котел экономичнее, а главное надежнее? Совсем запутались... :?
Добавлено: 15 окт 2016, 08:03
sayrus писал(а): Какие требования к кабелю?
Достаточно 0.5 витая пара...
Добавлено: 15 окт 2016, 12:48
sayrus
Добавил к рассмотрению вариант ECO Four 1.24 F и бойлер Hajdu AQ IND SC 150 - это удовольствие получается где-то на 30 тыс. дороже ECO Four 24 F. Теперь что победит: бюджет или комфорт :)
Добавлено: 15 окт 2016, 16:48
alish65
котел+бойлер идеальное решение
Добавлено: 15 окт 2016, 17:58
Кроилово ведёт к попадалову. Возьмите раз нормальное оборудование, тут не в чем экономить. Бойлер и котёл - разумный выбор.
Добавлено: 20 окт 2016, 11:50
dmitriy11
[quote="RADAR"] у каждого котла свои плюсы и минусы..соответственно кому-то нравятся одни плюсы, кому-то другие..отсюда мне больше нравится MAIN Four 240 F.. конечно кто-то из коллег скажет, что при подпитке плохой водой быстрее умрет MAIN Four 240 F, но при пользовании ГВ такого качества быстрее умрет теплообменник ECO-5 Compact 24 F..отсюда мораль - подпитку делайте хорошей водой и дольше проживет MAIN Four 240 F..другими словами - теплообенник MAIN Four 240 F может переваривать любую воду для ГВС, а теплообменник ECO-5 Compact 24 F далеко не любую.. следовательно подготовить воду для подпитки намного дешевле, чем постоянно подготавливать воду для ГВС..вот так..а по комфорту они одинаковые..
При использовании воды из скважины с высоким содержанием кальция предпочтительнее котел MAIN Four 240F ?
Добавлено: 04 июн 2017, 01:28
antonvt
Присматриваю замену своему ринаю, прослужившему 8 лет. Пока рассматриваю трех производителей Протерм, Будерус и Baxi. Если по первым двум с моделями все ясно (согласно моему бюджету), то с Baxi совсем запутался. ...Какую модель предпочесть?
Котел первое время будет работать на сжиженном газе, вода из скважины жесткая, котел будет управляться существующим хронотермостатом.
...обслуживать буду сам.
Добавлено: 04 июн 2017, 14:35
Так а какой бюджет-то?
Добавлено: 05 июн 2017, 09:56
antonvt
Bahus писал(а): Так а какой бюджет-то?
30-35
Добавлено: 05 июн 2017, 10:00
Eco4S для этого бюджета самый оптимальный, на мой взгляд.
Добавлено: 06 июн 2017, 09:46
antonvt
Bahus писал(а): Eco4S для этого бюджета самый оптимальный, на мой взгляд.
из ЭКО 5, ЭКОФОР и ФОРТЕЧ он самый дешевый. В чем различия этих 4-х моделей?
Добавлено: 06 июн 2017, 12:33
Eco4S это обновленный Fourtech. Та же модель, по факту, за исключением некоторых незначительных моментов. EcoFour отличается от Fourtech латунной гидравлической группой (у остальных перечисленных - композит). Остальные характеристики те же.
Eco5 Compact - котел 5-го поколения. Схож с Fourtech, но там реализовано несколько функций, которых нет в предыдущих поколениях.
Если сказать короче - для пользователя отличий никаких нет. Функционал у всех одинаковый, характеристики примерно похожие.
Добавлено: 19 июн 2017, 15:25
NADIN
Помогите выбрать газовый котел двухконтурный с закрытой камерой для ГВС о отопления. Обязательно в систему отопления антифриз д.б. закачен 100кв. отапливается
Отправлено спустя 5 минут 43 секунды:
Можете по котлу проконсультировать?
Добавлено: 19 июн 2017, 15:39
NADIN писал(а): Помогите выбрать газовый котел двухконтурный с закрытой камерой для ГВС о отопления.
User2016 писал(а): BAXI ECO Four 24F
BAXI FOURTECH 24F
BAXI Eco4S
Re: Помогите выбрать котел 24 кВт
Добавлено: 20 июн 2017, 14:09
NADIN
A что лучше BAXI ECO4S BAXI ECO Four 24F И какой антифриз закачивать. Его название. говорят последний с производства снимается
Добавлено: 20 июн 2017, 14:17
NADIN писал(а): И какой антифриз закачивать. Его название
- вода подготовленная или как написали спирт :) и удаленная диспетчеризация !
Добавлено: 20 июн 2017, 14:30
NADIN писал(а): говорят последний с производства снимается
Eco4S в прошлом году пришел на смену Фортеку. EcoFour вроде пока не снимают. Так что не переживайте. Кроме всего прочего начинка у них на 85% одинаковая, поэтому без запчастей не останетесь. Да и на снятое с производства у нас законодательно 10 лет запчасти обязаны иметь производители.
Добавлено: 20 июн 2017, 14:36
ничего с производства не снимается...
если смотреть что лучше то рекомендую ECO Four
Добавлено: 21 июн 2017, 17:10
NADIN
RADAR, отличие baxi eco-4s 24f от baxi eco four 24f
Добавлено: 21 июн 2017, 18:03
У 4s композитная гидравлическая часть. У 4 из латуни. Всё
Добавлено: 23 июн 2017, 13:13
NADIN
RADAR Какие батареи алюминиевые лучше BLYSS или ROMER
Добавлено: 23 июн 2017, 13:19
Стальные панельные выйдут вам дешевле чем качественный алюминий !
