Luna 3 Comfort 1.310 Fi и Breezart 550 Aqua
RomRum
Мой котел: LUNA-3 COMFORT
Сообщение RomRum »
Вопрос проектировщикам. Подскажите пожалуйста, какой и куда нужно подать сигнал на котел (Luna 3 Comfort 1.310 Fi) от приточной вентиляции, чтобы котел гарантированно переключался в режим "лето" на время, когда приточка находится в режиме охлаждения приточного воздуха?
А полумеры не помогут ! Данная установка Breezart 550 Aqua управляет только собой и источником . Но все остальное не увязать ! Я увязывал через Колорматик 630 одну систему в которой есть ТП, вентиляция ,ГВС и источник .
RomRum
Сообщение RomRum »
plehan, производитель отвечает, что может управлять чем угодно.
Уже смотрю что такое колорматик.
Отправлено спустя 5 минут 31 секунду:
plehan, если Колороматик, то вентиляция должна быть пассивной.
RomRum писал(а): производитель отвечает, что может управлять чем угодно.
- различными типами вентиляционного оборудования , но не ГВС и ТП и отопительные контуры , я у них на сайте в инструкциях не увидел .
RomRum писал(а): то вентиляция должна быть пассивной.
- да ! Обвязываете ее сами
Благодарил (а): 114 раз
калорматик можно рассматривать как источник и им можно управлять тем же контактом..
RADAR писал(а): калорматик можно рассматривать как источник и ей можно управлять тем же контактом..
- как ?
там есть контакт - teleSWITCH - вот он как вход комнатного термостата для него..
Вот что у них для проектирования написано !!
Проектирование систем на базе вентустановок с водяным калорифером
9. Для вентустановок с водяным калорифером необходимо учитывать, что при
использовании котла с приоритетом ГВС подача горячей воды в калорифер
вентустановки может прекращаться при включении горячего водоснабжения. Это
приводит к отключению вентустановки по аварии «Холодная вода».
RADAR писал(а): там есть контакт - teleSWITCH - вот он как вход комнатного термостата для него..
- я завтра у "фашистов" поинтересуюсь , можно ли с коннектить данную установку с колорматиком корректно .
plehan писал(а): я завтра у "фашистов" поинтересуюсь , можно ли с коннектить данную установку с колорматиком корректно .
вряд-ли ответят.. приходилось коннектить систему снеготаяния с калорматиком..вот и пришлось прописывать как себя вести контурам при включении этой системы, она подавала сигнал на телесвич и 630я освобождала часть мощности для системы снеготаяния..
RADAR писал(а): вряд-ли ответят
- ну не знаю сколько спрашивал пока отвечают!
RADAR писал(а): систему снеготаяния с калорматиком.
- имело место быть соединение автоматизированной системы снеготаяния ,имеющая свою автоматику ??
да
RomRum
Сообщение RomRum »
Ну завелись, спасибо вам.
Я спать.
RomRum писал(а): Ну завелись
так это интересно !
RomRum
Сообщение RomRum »
RADAR, plehan, Вентиляционщик одобрил последовательную схему с выносным термостатом. Выносную панель управления котла оставляем на котле. Для контроля температуры в помещении подключаем выносной термостат. В соответствии с инструкцией, котел будет работать по программе почасового регулирования. У контроллера ПУ штатно семь каналов релейного вывода с н.р. контактами. При заказе ПУ указываем, на каком релейном выводе контакты должны быть н.з., а при переходе вентустановки в режим охлаждения они размыкаются (программируемая функция). Тогда этот релейный вывод подключаем последовательно к термостату. Доп. затрат минимум. Лишь бы работало... . Очень надеюсь!
RomRum писал(а): Вентиляционщик одобрил последовательную схему с выносным термостатом.
- можно схему ,от руки!
RomRum писал(а): Для контроля температуры в помещении подключаем выносной термостат
- к чему ?
У вас кроме воздушного отопления будет еще ТП и радиаторы +ГВС ?,этим кто будет управлять ?
RomRum
Сообщение RomRum »
plehan, Термостат механический, два провода, в разрыв одного из них подключаем релейный вывод с вентиляции, тоже два провода. Нормально нарисовал? ;) Получается если контакты на термостате и в приточке замкнуты котел может работать на отопление, если один из контактов разомкнут, котел не работает на отопление.
Отправлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Вентиляцию не рассматриваю как воздушное отопление или охлаждение. Нужно просто чтобы приточный воздух обрабатывался по датчику в воздуховоде до нужной температуры в зависимости от задач регулирования.
RomRum писал(а): Получается если контакты на термостате и в приточке замкнуты котел может работать на отопление, если один из контактов разомкнут, котел не работает на отопление.
- что у вас по мимо приточки будет и чем это будет управляться ? Или котел только на приточку будет работать?
RomRum
Сообщение RomRum »
Теплы полы и радиаторы будут включаться всегда одновременно. Максимальную температуру ТП ограничим термостатической головкой. А температуру в распределительном коллекторе для радиаторов и ТП будет регулировать котел штатной автоматикой, т.е. кривая отопления, используя данные комнатного и уличного датчиков.
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Приоритет ГВС через трехходовик ,по датчику бака с двумя теплообменниками, один из которых для ПУ, другой для котла. Объем бака запас горячей воды 300л.
RomRum писал(а): Максимальную температуру ТП ограничим термостатической головкой
- Радиаторы чем будут регулироваться ( комнатный термостат ) но он один и будет регулировать одну комнату , а если два этажа ? А также надо учитывать Юж. и Северную сторону дома , распределение тепла по разному .
Как управляться будет между собой помещения с ТП и радиаторами ? Термостатическая головка на смесительном узле ограничит верхний придел !
Как скажется работа кривой со смесительным узлом приточки ,я думаю подбирать надо будет опытным путем , Температурный график для приточки однозначно будет выше чем для остальной системы .
RomRum писал(а): Приоритет ГВС через трехходовик
- но к котлу вы не сможете его подключить!
Отправлено спустя 7 минут :
В вентиляции будет ли предусмотрен рекуператор или эта установка имеет встроенный ?
RomRum
Сообщение RomRum »
Ведущее помещение, самое большое, самое энергозатратное на первом этаже, там механический термостат, там радиаторы и теплый пол (плитка) . Два радиатора, в двух комнатах на втором этаже. Для каждого комнатный термостат с сервоприводами на распределительном коллекторе(лучевая схема).
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Работа кривой па СУ ПУ ни как не скажется. Источник для СУ ПУ контур ГВС 60 гр. Если ПУ тепла не хватает контроллер ПУ зажмет приток, вплоть до полной остановки.
RomRum писал(а): там механический термостат, там радиаторы и теплый пол
- термостат управляет котлом по температуре большой комнаты правильно ? Если так то он может отключать его , что будет включать котел если есть запрос с вентиляции ?
А у вас предусмотрен гидравлический разделитель ?
RomRum писал(а): Работа кривой па СУ ПУ ни как не скажется. Источник для СУ ПУ контур ГВС 60 гр. Если ПУ тепла не хватает контроллер ПУ зажмет приток, вплоть до полной остановки.
- то есть вент. установка сможет управлять контуром ГВС ???
RomRum
Сообщение RomRum »
К LUNE 3 легко. Предусмотрено производителем.
Подождите , не успеваю отвечать по порядку.
plehan писал(а): Источник для СУ ПУ контур ГВС 60 гр
- не понял аббревиатуры !
ОК- буду чуть помедленней !
RomRum
Сообщение RomRum »
С рекуператором , на малых объемах, больше проблем , чем пользы , если подогрев от газа. Экономический эффект ноль, при наших ценах на энергоносители. Вот за бугром, у развитых, да. А у нас пока нет.
Смесительный узел и приточная установка.
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Приточка потребляет из бака ГВС , через верхний теплообменник.
Гидрострелка будет.
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
plehan писал(а): - то есть вент. установка сможет управлять контуром ГВС ???
нет догрев бака по приоритету датчика ГВС. Приточка не управляет ГВС .
RomRum писал(а): С рекуператором , на малых объемах, больше проблем , чем пользы , если подогрев от газа
- он позволяет лишь нагревать не с входящей максимальной отрицательной температуры , а догревать то есть уменьшает дельту ?
RomRum писал(а): Приточка потребляет из бака ГВС , через верхний теплообменник.
- У меня вот тоже большое сомнение в таком решении , если вы подключите трехходовой напрямую к котлу будет постоянный запрос на ГВС особенно в пиковые часы, отопление будет выключено ! Вопрос 60 грд. это температура в баке , а какой температурный график для приточной установки необходим в самые холодные дни ?
RomRum
Сообщение RomRum »
plehan писал(а): - он позволяет лишь нагревать не с входящей максимальной отрицательной температуры , а догревать то есть уменьшает дельту ?
Повторюсь, на малых объемах больше проблем чем пользы.
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
plehan писал(а): - У меня вот тоже большое сомнение в таком решении
Приточке при нагреве с -35 до +20 350 куб.м. нужно всего около 6кВт.
Отправлено спустя 1 минуту :
А ГВС для двух пенсионеров в основном, ну сколько им надо...?
RomRum писал(а): Повторюсь, на малых объемах больше проблем чем польз
- в чем? единственное что я слышал они обмерзают уличного исполнения !
RomRum писал(а): Приточке при нагреве с -35 до +20 350 куб.м. нужно всего около 6кВт.
- какой температурой достигается это значение . Например при -35 надо -80 подача ,60 обратка . ?
RomRum
Сообщение RomRum »
plehan писал(а): а какой температурный график для приточной установки необходим в самые холодные дни ?
В описании ПУ подача 80 дельта 20. В расчете на 550 воздуха в час. У меня будет ограничено до 350 куб.м. в час, подача при температуре в буфере 60 будет 58-57, а вот какая обратка получится - не знаю.
Последний раз редактировалось RomRum 18 авг 2016, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
RomRum писал(а): В описании ПУ подача 80
- как вы это значение достигните в баке ГВС при условии еще использования из него горячей воды ?
RomRum
Сообщение RomRum »
plehan писал(а): как вы это значение достигните в баке ГВС при условии еще использования из него горячей воды ?
Так вот хотели с начала отдельный буфер с режимом 80 для приточки ставить. Вентиляционщики перепрограммируют управление на 60 в подаче, чтобы не ругалась по холодной воде. Так же рекомендовано контур ПУ заполнить незамерзайкой.
Последний раз редактировалось RomRum 18 авг 2016, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
RomRum писал(а): Так вот хотели с начала отдельный буфер с режимом 80 для приточки ставить.
- тогда все придет к неурегулированию работы приточной камеры и системы отопления ! Проблема в том ,что у нее свои мозги , но она не может управлять кроме вентиляции ничем другим !
