Нестабильная работа контура ГВС
Dmitriy
Мой котел: Baxi Main Four 240F
Сообщение Dmitriy »
Доброго времени суток! С Недавних пор мой котел Baxi Main Four 240F (ему 1 год) стал некорректно работать на контур ГВС. Опишу неисправность: температура воды выставлена 40С, открываю воду, котел включается и начинает нагревать воду.Чаще всего, не доходя до установленной температуры (пробовал и 35С и 45С) отключается. Цифры на дисплее бегут до 17-20С и он включается снова. Иногда бывает выходит на заданную температуру, может даже поработать пару минут, но потом все равно отключается и все заново. Котел с серой панелью.Спасибо заранее!
Dmitriy писал(а): А так да, все остальное проверил
Dmitriy писал(а): нет, не проверил. Я не знаю где она находится
Годная страусиная позиция - раз не знаю, то этого как бы и нет :lol:
Dmitriy
Сообщение Dmitriy »
Bahus писал(а):Вентури внутри улитки вентилятора находится. К ней подходит силиконовый шланчик от пневмореле.
А какой у нее принцип работы? мне необходимо знать, чтобы понимать, что там искать
Благодарил (а): 84 раза
Трубка с заужением. Смотреть, чтобы была не оплавлена (с правильной геометрией).
Ну и чтобы внутри чисто было.
Dmitriy
Сообщение Dmitriy »
Все нормально, трубка как трубка, без видимых дефектов
Dmitriy писал(а): Все нормально, трубка как трубка, без видимых дефектов
Напишите, как демонтировали, а то как то доверия вашим словам нету.... А лучше фото.
Часто нечеткое описание проблемы, неаккуратное выполнение рекомендаций, да еще сдобренное измышлениями "сам-себе мастера" ставят нас в тупик, хотя все оказывается просто...
Dmitriy
Сообщение Dmitriy »
Ну фото не выложу, все собрал уже давно обратно, а обманывать мне никого смысла то нет, мне б воду горячую, да побыстрее. Не повезло просто мне, мой первый Baxi 5 лет отработал без сучка и задоринки. И почему у Вас не вызывает доверия инженер энергетик с 10 летним стажем??
Dmitriy писал(а): инженер энергетик
- здесь каждый второй со званием лезет в котел и пытается отремонтировать !
Dmitriy
Сообщение Dmitriy »
Чтобы снять вентилятор и вынуть эту трубку особого ума и навыков не надо
Dmitriy писал(а): Чтобы снять вентилятор и вынуть эту трубку особого ума и навыков не надо
- я с вами полностью согласен ! Но если бы так и было вас здесь не было ! А второй момент нельзя самостоятельно ремонтировать газовое оборудование , даже являясь инженером !
Dmitriy
Сообщение Dmitriy »
Может в европе и нельзя, а у нас сам не отремонтируешь-никто не отремонтирует. Я тут совета прошу не от хорошей жизни, и не потому что мне пару тыщ для газовика жалко
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Если следовать Вашей логике, то подобные форумы нужно запретить, ибо они подталкивают людей самостоятельно решать свои проблемы!!!!
А причем здесь газовики ? Грамотно оформленный договор ТО и до покупки оборудования готовность организации его подписать
Dmitriy писал(а): Может в европе и нельзя
и у
нас нельзя !
Dmitriy писал(а): Если следовать Вашей логике, то подобные форумы нужно запретить
- зачем, юридически здесь никого не обязывают ремонтировать !
Dmitriy
Сообщение Dmitriy »
Договор ТО есть, газовики не хотят ремонтировать, т.к. котел на гарантии, я же писал выше
Dmitriy писал(а): Договор ТО есть, газовики не хотят ремонтировать
есть замечательное ПП№410 в рамках которого вам должна быть оказана услуга ТО в рамках договора ! Если есть договор причем здесь продавец?
Dmitriy
Сообщение Dmitriy »
Как мне пояснили, что ТО мы проведем, а ремонт обращайтесь к продавцу, оборудование на гарантии!!
В общем, не в этом суть дела, если можете подсказать где неисправность, то лучше подскажите. Бодаться с газовиками мне не доставляет удовольствия
Dmitriy писал(а): то лучше подскажите
- к сожалению не занимаюсь ремонтов котлов , а знал бы не подсказал ,каждый должен заниматься своим делом !
Dmitriy
Сообщение Dmitriy »
Вот именно, заниматься делом, а не чумовые деньги драть за фиктивные и никому не нужные ТО. Я все равно разберусь и котел этот починю, вопрос времени, хоть весь до винтика расковыряю и другим помогу починить, если смогу
Dmitriy писал(а): другим помогу починить, если смогу
- а потом звонок в межрегионгаз и отрубить им газ в рамках Пп№549:)
Dmitriy
Сообщение Dmitriy »
Это Россия, еще никому не отрубили, кто с головой делает. За свои деньги я еще должен а ними бегать? Да на рыло им.
Давайте уже по существу, что ли? По поводу бюрократии и бумажек можно долго и упорно разговаривать, только легче от этого никому не станет.
Dmitriy, снимите фасадную крышку. Крышку камеры сгорания приоткройте снизу, но чтобы она на проушинах осталась. Ну чопик какой-нить под нижнюю кромку запихайте, или коробок спичечный. В таком состоянии тот же эксперимент с ГВС. В целях чистоты оставьте заданным 40°С. Ну и расход примерно тот же включить.
Чего получится?
Отправлено спустя 5 минут 18 секунд:
Заодно послушайте при выключении горелки щелчки реле. Где и что щелкает, в какой момент и в какой последовательности (сверху котла, в кожухе платы, катушки клапана и т.п.). Можно на всякий случай тестер подключить параллельно датчику протока, посмотреть не рвет ли он).
Ну это если возможности и звуковая атмосфера позволяют.
Dmitriy, я хочу помочь, я хочу исключить вероятность небрежности (мы ж в России живем ;) ) А вы уже уже это демонстрировали...
Опишите как извлекали вентури!
Dmitriy
Сообщение Dmitriy »
BAXI-Ural писал(а):Dmitriy, я хочу помочь, я хочу исключить вероятность небрежности (мы ж в России живем ;) ) А вы уже уже это демонстрировали...
Снимается вентилятор ( на 3 болтах), откидываем фишки питающих проводов, заземления. Сама трубка внутри улитки, на шестиграннике держится, размер не помню. Выкручиваем и снимаем. В общем по котлу ситуация ухудшилась, ГВС не работает нормально даже на малом расходе, и отопление я вчера заметил тоже стало затыкаться не всегда добирает установленную температуру :(
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
Попробуй запустить котел с открытой передней крышкой..чтобы воздух был в избытке, т.е. снять 2 крышки, переднюю панель, и за ней с окошечком! по результатам отпишись..
Ну так это я уже попросил сделать. Ожидаем.
Действовать приходится методом исключения:
1) дефект вентури - исключили
2) дефект контактов пневмореле: снять провода с пневмореле - запустить котел - после старта вентилятора вручную замкнуть провода. Будет ли котел разгоняться.
3) дефект подшипника вентилятора: пальцем крутануть вентилятор (котел отключить) - должно свободно выбегать 10-20 сек...
4) переток отработанных газов (маловероятно): положить руку на коаксиальную трубу - не греется ли, открыть крышки котла - лучьше-хуже?
5) "дохнет" вторичный 24В источник питания на плате (дефект платы): отключить модулятор на газовом клапане (желтая катушка)
6) катушки газового клапана и выпрямитель у Haneywell: это сложнее, для начала хоть пощупать на нагрев...
Dmitriy
Сообщение Dmitriy »
Anatolii писал(а):Попробуй запустить котел с открытой передней крышкой..чтобы воздух был в избытке, т.е. снять 2 крышки, переднюю панель, и за ней с окошечком! по результатам отпишись..
Получил интересные результаты: при снятии этих 2-х крышек котел стал отключаться резе раза в 2, после чего я не выдержал и снял лицевую крышку камеры сгорания. После этого гонял котел 10 минут, он ни разу не отключился. Вопрос: можно ли на время устранения неисправности эксплуатировать котел с открытой крышкой, не задохнусь ли??? Кстати, приточную трубу визуально провернил, все вроде в порядке, дует оттуда хорошо
Нет. Нельзя.
Проверяйте тезис Ярослава №3.
BAXI-Ural писал(а): дефект подшипника вентилятора: пальцем крутануть вентилятор (котел отключить) - должно свободно выбегать 10-20 сек...
Dmitriy
Сообщение Dmitriy »
Все нормально, крутится долго, больше 15 сек. Но я чувствую, почти уверен что дело в вентиляторе!!!!
Отправлено спустя 28 минут 5 секунд:
Не выдержал, пошел к соседу, сняли его вентилятор, поставили ко мне-ВСЕ РАБОТАЕТ! :okdoc: :so_happy: Парни, киньте ссылку, где можно такой же купить? :?
Ас
Сообщение garry »
В чем проблема, купи у соседа! Скажи, сосед - двадцатку дам за твой вентилятор, 100% продаст, я уверен.
Dmitriy
Сообщение Dmitriy »
garry писал(а):В чем проблема, купи у соседа! Скажи, сосед - двадцатку дам за твой вентилятор, 100% продаст, я уверен.
Не продаст, ему тоже мерзнуть не охота))
Так вон у garry и купите. Он ближе все к вам, судя по IP-шкам :)
Вентилятор 5682150. На сегодня его розница в рублях = 8771.
