Страница 2 из 2
Виды работ по обслуживанию котла.
Добавлено: 24 окт 2016, 17:15
stikke
Три года прошло решил, провести сервисное обслуживание котла. И хотел узнать какие работы должен был провести сотрудник СЦ что поменять что и чем смазать, какие работы входят в обслуживание?
Смутило одно что он побрызгал WD место гду крутиться воздушный вентилятор. А также пропылесосил весь котел. котел ECOfour
Добавлено: 13 фев 2020, 22:41
В прошлом году перезаключили договор, за обслуживание около 1500р, акт, перечень и т.п. всё предоставили. Договор бессрочный.
Добавлено: 15 июл 2021, 15:02
maxeiam
Добрый день! перед очередным отопительным сезоном решил провести сервисное обслуживание с промывкой теплообменника при необходимости. Сервисная организация сообщила, что данные работы они проводят у себя, т.е. со снятием и последующей установкой котла. Это меня немного смутило - не повредит ли это котлу, соединениям? кто сталкивался с таким?
Добавлено: 15 июл 2021, 16:08
для чего снятие и установка? чтобы раздуть ценник
если не смутит ценник, то почему нет
Добавлено: 15 июл 2021, 19:55
Да может у них стенд сделан, подключают любой котел любого производителя не разбирая.
Добавлено: 08 апр 2023, 13:41
kirillspb
Форумчане подскажите пожалуйста! Чем смазать вентилятор у котла? Прочитал, что ВДшкой, не нравится мне этот вариант. Не ну правда, ну какая из вэдэшки смазка… еще прочитал, что силиконом… ну тоже так себе идея…
Предыстория как у всех: ошибка 03е, замена реле, через 3 дня вклинил вал вентилятора (хотя при замене реле крутился сам по себе от теплого воздуха). Мои варианты чем смазать: трансмиссионкой кастрол, моторным маслом, какойто белой смазкой из под снятой крышки (рядом со втулкой) могу зубочисткой наковырять.
Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Синим отметил, что надо смазать. Красным - там есть смазка, но зачем она там не понимаю…
Добавлено: 08 апр 2023, 16:57
Известная песня.
Ничего не поможет, по моему личному опыту. Туда хапает грязь, крупную такую, она подлазит под центровочный шарик. И начинает там здорово полосить. Само собой это вызывает потом клин шарика и, следствием, клин хвостовика ротора.
Максимум что я добивался - выливал туда очиститель карбюратора (в автомагазине). При этом интенсивно его разрабатывая. Затем продуть досуха воздухом. Помогает недели на три - месяц.
1. Можно попробовать по СЦ покататься, может у кого бэушный вентилятор найдёте. Не с этой проблемой, естественно. Берите именно задний центратор. Маловероятно.... И да. Там втулка может быть разбита хвостовиком. Болтаться будет как карандаш в стакане. Такого не должно быть.
2. Купить новый вентилятор, только при покупке сразу открываете и смотрите. Нужен польский Fime, а не немецкий EbmPapst. У вас как раз он. Поляки на свои вентиляторы ставят подшипник на хвостовик. Там проблем ноль.
3. А и всё. Только лечить самостоятельно. А, вру. Была тема, туда запрессовывают подшипник. Но как и какой калибр - не помню. Поищите по форуму, вроде были маркировки.
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Последнюю тему вроде бы Олег Безруков муссировал. Поищите его посты на форуме. Olegbez. Актобе, Казахстан.
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Не найдёте. Он в закрытой ветке форума.
Оглашу, если никто не против. Хотя это уже не секрет ни для кого.
Итак, товарищи. Предлагаю решение типичной проблемы вентилятора. Клин, либо отсутствие должных оборотов в связи с выходом из строя втулки качения.
Ниже приведенный метод, придумал я сам и уже в течении двух лет ставим без опаски. За все время - ни одного обращения от клиентов по данной доработке не поступало. Стало быть все работает на ура.
Итак что необходимо:
1) Снимаем чашку в которой сидит втулка.Все вскрываем очищаем, обезжириваем.
2) Далее в чашку по центру ставим подшипник .Внутр.диаметр 6 мм. чтобы в аккурат зашел в вал. Тот что ставим мы идет под кодом 80025
3) Берем эпоксидный клей. В последний раз брали манол для металлов. Обязательно высокотемпературный (манол +250). Размешиваем два компонента и заливаем вокруг подшипника. С оборотной стороны центруем, можно для более точного центра чашку оборотной стороной поставить на обмотку и прижать своими болтами и залить. Клей быстро высыхает становится тягучим за 1-2 минуты, желательно уложится в это время.
4) Даем затвердеть, порядка часа. Далее ставим и пробуем на старт, достаточно минуты работы чтобы понять как все встало. После этого даем окончательно затвердеть клею и через часов 5 все готово, можно использовать вентилятор на своем месте. Был случай когда через час поставили, клей растекся из за высоких температур.
Картинок не сохранилось.
Добавлено: 08 апр 2023, 17:27
Обслуживаю два раза в год (где-то есть посты с подробным описанием), пару капель жидкой силиконовой смазки на каждую втулку (силикон из фикспрайса) и добиться того, чтобы между валом и подшипником протекла (обычно медицинский шприц использую). Где лишнее натечет - салфетками вымакать (можно и туалетной бумагой, кому как удобно). Можно в автомагазине аэрозоль для смазки петель купить, пшикай и крути, текучесть хорошая, пока растворитель испаряется. Такой подход (частое обслуживание) позволяет избежать задира вала.
ВДшкой нельзя, в ней керосин, а это ни разу не смазка.
Судя по фотке - вал задрало, там смазка уже не поможет, имхо. Можно попробовать ещё один вариант "лечения", но он не быстрый. Полностью разобрать двигатель (снять крыльчатку), полирнуть вал. Замерить подшипник (втулку), найти на Алишке или в ином месте, желательно с новыми фиксаторными шайбами, заменить старые.
Добавлено: 08 апр 2023, 23:20
kirillspb
Вал вроде ничего, не задранный был. Очистителем почистил, тряпкой протер вроде норм. А вот шарик этот латунный да, Вы правы, его конечно «наварило» в месте прихвата….разглядел под лампочкой. Короче отполировал я его на малых оборотах тряпкой с зубной пастой. Сначала отбеливающую взял, туда-сюда=заматовело все, чувствую хрень. Пошел обычную пасту взял туда-сюда-обратно, вроде заблестело. Потом без пасты еще просто тряпкой ХБшкой пошорудил, примерил на хвостовик - влетает, может я даже перестарался. Наковырял смазки этой литиевой, намазал, поставил, затянул = тяжело крутится, не нравится. Взял трансмиссионное фулл синтетик типа, накапал сверху пару капель - завертелось отлично! Промыл крылчатку кисточкой с пристрастием, все собрал, надеюсь поработает до лета. Пойду подшипник поищу. Или вентилятор.
Добавлено: 09 апр 2023, 15:49
kirillspb
5632530 вентилятор покупаю, правильно? Посмотрел, вроде замен небыло
Добавлено: 10 апр 2023, 09:34
Артикул Нуволовского вентилятора. А в профиле Luna-3.
На Луну другие номера:
5653850 на котлах 24 кВт
5655730 на котлах 28-31 кВт.
Добавлено: 10 апр 2023, 22:57
kirillspb
Прошу прощения, не сообразил про профиль, когда писал сообщение. Просто у меня 2 котла. Луна как раз года с 2013 или 14 работает т.т.т. без проблем. А нувола сцк, как гарантия кончилась, так сразу… Луна конечно тоже по окончанию гарантии «поморосила», думал и тут датчик тяги, а нет…
Для нуволы вентилятор нужен. 24 кВт, 5632530 так понял, что оно.
Еще посмотрел подшипник по коду 80025 - один Китай. Диаметр по коду бъется 5мм внутренний х 16 мм наружный, цены от 50 рублей, а в тексте написано 6 мм вал… Во всехинструментах подшипники в принципе есть, можно подобрать по параметрам. Чего то я очкую за 50-100 рублей подшипник ставить. У меня в детских роликах примерно такиеже, так они новые то болтаются…. Про смазку там вообще никто не слышал… а железный сальник я вообще не понимаю, только от щебенки защитить может, уж точно не от пыли. В общем, буду искать вентилятор, и ждать выхода из строя отремонтированного.
Добавлено: 11 апр 2023, 00:23
kirillspb писал(а): 10 апр 2023, 22:57Про смазку там вообще никто не слышал…
Это потому, что втулка (подшипник) меднографитная должна быть, а им смазка не нужна. Втулки стартера автомобиля кроме чистоты никакой смазки не требуют, а нагрузка там не маленькая.
Добавлено: 12 апр 2023, 23:17
kirillspb
Bahus писал(а): 08 апр 2023, 17:02
Известная песня.
Я правильно вас понял, что надо искать оригинал, и сразу смотреть производителя? Просто вентиляторы Fime ищутся на другие модели котлов, а с квадратным выходом для нуволы не гуглятся…
Вот нашел Вентилятор SOHON - по фотографии задний центратор у него большой, может там и подшипник есть. Можете рекомендовать его к установке или лучше не стоит экспериментировать?
Добавлено: 13 апр 2023, 09:53
Я когда писал про поляков - в голове Luna-3 была
Квадраты на Нуволу только Ebm вроде были. Поэтому по заменителям не подскажу.
Добавлено: 19 июн 2023, 23:13
kirillspb
Купил я в общем вот такой подшипник на Али
https://aliexpress.ru/item/100500400475 ... 7712389520 , еще не устанавливал. Идея была просверлить отверстия и прикрутить болтиками.
что с «нижним подшипником» делать? Он ведь тоже скольжения. Вы его как то смазываете? Я только иголкой шприца к нему добрался. Или тоже его надо заменить на «качения» и залить эпоксидкой? А добраться до него как?
Добавлено: 24 окт 2025, 11:29
hruslan2000
Подскажите такой вопрос по техобслуживанию: заключен договор с сервисной организацией, которая здесь на сайте указана. Ни разу за пять лет не открывали закрытую камеру сгорания (котел Baxi Luna Platinum 24+). Теплообменник похоже тоже никто не промывал Денег берут прилично каждый год, однако вот этих работ не было (ну или я не видел):
- Очистка камеры сгорания
- Очистка теплообменника внешняя
- Очистка и регулировка электрода розжига
- Регулировка газового клапана
- Ревизия расш.бака
- Очистка грязевых фильтров
- Очистка вентилятора
Да и само ТО занимает у них немного времени, крайний раз в районе получаса.
Так вот вопрос такой же - где-то же есть перечень необходимых работ по котлу. У производителя. А то может мастер сервиса отчитывается что всё сделал, а мы-то не знаем, поэтому и проконтролировать нет возможности.
Кто-нибудь из представителей может ответить какие именно работы ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ежегодно?
Заранее всем спасибо!
Добавлено: 24 окт 2025, 11:35
У производителя есть рекомендации.
Нужно смотреть какие именно работы в договоре прописаны. Только это имеет вес.
Добавлено: 24 окт 2025, 13:43
hruslan2000
Рекомендации я посмотрел в семинарской тетради для конденсационных газовых котлов и там достаточно много пунктов ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ежегодного обслуживания. Работы по договору запросил у сервисной организации.
А так у меня вопрос такого плана: если всё РАБОТАЕТ и проблем никаких не доставляет, за пять лет только заменили некий элемент трехходового клапана (залип), то НАДО ЛИ лезть и чистить камеру сгорания и промывать теплообменник? При этом в качестве теплообменника заливалась обычная вода и у неё почему-то стал коричневый цвет (грешу на то, что километр труб теплого пола никто предварительно не промывал).
