Проблема с электроприводом трехходового
Шестов Юрий
Мой котел: Baxi eco compact 24f H
Сообщение Шестов Юрий »
При запуске в эксплуатацию в марте 2014 котёл резко набирал температуру до 65 и отключился, с характерным звуком закипания, открываем слив воды, температура падала, котёл включался, но набирая температуру снова выключился. Вычитали в инете, что проблема в приводе трехходового, снял его, пальцем на давил на штырь, он легко нажимается, свободно ходит. При снятом электроприводе зацепил контакты, включил котёл, привод завибрировал, штырек вышел. Собрал на место, все заработало. Все лето пользовались ГВС, пришла зима вместе с замиранием котла, ночью батареи остыли, температура на дисплее 65, пошевелил электропривод, трехходовой сработал, короче из дома зимой не уедешь, в этом году все чаще и чаще стал отключаться, ошибки ни какой не выдает, контакты уже поджимал и продувал ничего не помогает, а впереди зима...
Благодарил (а): 114 раз
Yan88 писал(а): Взял инструкцию, познакомился с простейшей ошибкой "EA", дунул, плюнул и усё!
:good:
Шестов Юрий писал(а): Теперь ещё и гул появился при открывании горячей воды
Сдается мне, что у тебя привод трехходового (или сам трехходовой) подклинивает периодически, его ж ещё при запуске заклинивало, потом мусор куда-то затолкнуло, теперь он снова выпал, но неудачно. ;)
Вызывай ремонтников, если сам справится не можешь, надо ревизию всему этому узлу делать и вторичный теплообменник заодно посмотреть, может мусор туда улетел.
