Страница 2 из 2
Заводские установки насосов
Добавлено: 18 янв 2017, 18:59
Михаил Mixon
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста какими должны быть заводcкие установки скоростей насосов котла 2.300i. Ну или оптимальные эксплуатационные.
Добавлено: 18 янв 2017, 21:20
- о.85 бар должно быть ! Проверьте
Добавлено: 18 янв 2017, 21:26
Михаил Mixon
На обратке перед гидрострелкой стоит предохранительный клапан на 3 атм. Он срабатывает. Значит Р соответствует показаниям котлового манометра. Имеете ввиду нет или много воздуха в камере поддавливание в расшир. баке. Проверял Р=1,5 атм. По паспорту. Откуда Вы взяли значение 0,85.
Добавлено: 18 янв 2017, 21:37
Михаил Mixon писал(а): Откуда Вы взяли значение 0,85.
- из книг и рекомендации производителя Baxi!
Добавлено: 18 янв 2017, 21:39
Михаил Mixon
Ок. Спасибо.
Добавлено: 19 янв 2017, 07:14
Olegbez
У нас как правило при покупке бака, народ не заморачивается по поводу давления воздуха в нем, думая что производитель все выставил как надо. На практике даже баки Вестер с указанным на нем значении воздуха в 1.5 атм по факту был закачан на 3. Проверьте давление воздуха в баке, может быть 10 л. бака вам и хватает да он попросту не работает...
Добавлено: 19 янв 2017, 09:36
Михаил Mixon писал(а): Проверял Р=1,5 атм.
Это из какого паспорта?
В паспорте на Слим на штатный бак указано давление в 1 бар. Если есть внешний - в нем необходимо выставить такое же давление.
