F11
traps
F11
Сообщение traps »
Вопрос по поводу параметра F11 на ECO compact 24F.
F11 установлен на максимум - 10.
Подключен комнатный программируемый термостат WATTS MILUX.
И получается, что при включении котла термостатом, котел выключается (тухнет) по достижении температуры, но потом включается (зажигается) при понижении температуры в системе на 5 градусов, но происходит это через несколько минут (2-3 мин).
Не знаю имеет ли значение, но F13 стоит сейчас 10 (было и 3).
Получается что при подключении термостата F11 - не используется?
F11
traps писал(а): 19 дек 2024, 19:29что то серийное
Да запросто.
Посмотри современную плату к своему котлу, у неё и ревизия, наверное, уже другая будет (мне лень искать, честно).
traps
F11
Сообщение traps »
Starik писал(а): 19 дек 2024, 19:42
Да запросто.
посмотрел на озоне какие сейчас платы продают, цифры все те же самые (honeywell у меня, сейчас конечно Resideo )
Отправлено спустя 50 минут 42 секунды:
Bahus писал(а): 18 дек 2024, 17:15 С другой стороны сейчас так же много вопросов задают на предмет работы контроллеров с котлами китайского завода. А там такая же плата стоит.
Кстати вот поиском нашел тему
viewtopic.php?t=4532
и там тот же самый ECO compact 24F, и точно также не работает по факту параметр F11!
что наводит на мысли что здесь
Starik писал(а): 19 дек 2024, 15:15 Не повезло с платой.
что то серийное
В общем тут не нерабочая плата, тут вообще другая логика работы (не знаю почему так), но путем экспериментом выяснил следующее
F11=2 мин, котел настроен на 60 градусов, тухнет при 65, но зажигается ровно через 2 минуты! (температура теплоносителя еще не 55!)
F11=3мин, котел настроен на 60 градусов, тухнет при 65, но зажигается ровно через 3 минуты! (температура теплоносителя еще не 55!)
F11=5 мин, здесь котел зажигается уже по температуре теплоносителя, при 55 градусов ( по времени прошло около 4 минут)
F11=0, котел выключается при 65, и тут вообще очень быстро зажигается, 15 секунд (температура теплоносителя еще не 55!)
F11=10 мин, здесь котел зажигается также по температуре теплоносителя, при 55 градусов ( по времени прошло также около 4 минут)
в итоге F11 все же работает НО
Получается котел смотрит на параметр F11, и на температуру теплоносителя, и дает команду зажигать горелку, либо по истечении этого времени (при этом температура теплоносителя меньше установленной, но не на 5гр.), либо по температуре теплоносителя 55 (меньше 5 гр от заданной), что наступит быстрее.
Как то так
Благодарил (а): 86 раз
F11
В этом случае весь смысл параметра теряется. Как-то он ровно наоборот работает.
F11
traps писал(а): 19 дек 2024, 22:34F11=5 мин, здесь котел зажигается уже по температуре теплоносителя, при 55 градусов ( по времени прошло около 4 минут)
Плата, точнее алгоритм работы параметра, сильно отличается от того, что имеется, к примеру, в моём котле. Если в параметре задано время ожидания 10 мин, то горелка не включится до тех пор, пока время не выйдет, невзирая на температуру в СО.
Получается, что методом научного тыка выяснили конструктивную особенность ECO compact 24F, так что ли? :)
traps
F11
Сообщение traps »
Starik писал(а): 20 дек 2024, 10:03
Ну как минимум 2 человека на форуме, это подтверждают пока. Котел смотрю не очень распространен вроде.
F11
Их не сильно долго поставляли.
