Котел не видит уличную температуру ниже -20,0 градусов
impulsreg
Здравствуйте!
Котел Baxi Slim 2.230i. Подключил к нему внешний датчик температуры. С наступлением холодов стал замечать, что при температуре на улице ниже 20 градусов, котел видит только -20,0 и ни градуса меньше. Сначала думал, что проблема в датчике. Датчик поменял, но проблема осталась. Соответственно котел неправильно вычисляет температуру теплоносителя по температуре улицы (неправильно работает ПЗА). Температура теплоносителя ограничивается сверху как раз на уровне температуры улицы в -20,0 градусов независимо от заданной кривой. Сегодня подключал вместо датчика температуры подстроечный резистор сопротивлением от 10 кОм до 200 кОм. Показание уличной температуры менялось и примерно после 100 кОм замерла на отметке -20,0 градусов. В чем может быть причина такого поведения котла?
- Дока по нормативам
- согласен ! Его задача греть ! А задача конечника организовать систему !dobsan писал(а): для слима с его мизерной модуляцией внешний нахрен не нужен
impulsreg
Марку не могу сказать. А препятствовал тем, что термостат заранее грамотно выставлял максимальную температура теплоносителя, за которую котел не выходил. То есть ПЗА работала во всем диапазоне внешних температур так, как это действительно нужно.plehan писал(а):,а что вы хотите !impulsreg писал(а): Да, то есть при заданной от 24.7 до 25.3 температура за счет инерционности системы достигает 26-28 градусов.
Хочу температуру в пределах гистерезиса
- марка термостата и каким образом он препятствовал инертности ????impulsreg писал(а): термостат стороннего производителя,
- да хорош ! Килоомы хорошо помните , а название забыли ! Инертность - радиатора , не зависит от комнатного датчика и он не может ее учитывать !impulsreg писал(а): А препятствовал тем, что термостат заранее грамотно выставлял максимальную температура теплоносителя
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
- у вас слим ограничен модуляцией клапана и ему глубоко ,что от него хочет сторонняя ПЗАimpulsreg писал(а): термостат заранее грамотно выставлял максимальную температура теплоносителя
impulsreg
Килоомами сегодня оперировал, а термостатом более месяца назад.
Зато чем ниже температура воды в радиаторе на вершине гистерезиса, тем больше вероятности, что температура в помещении не перелетит гистерезис. Мне кажется именно для этого ПЗА и придумали.
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
- у вас слим ограничен модуляцией клапана и ему глубоко ,что от него хочет сторонняя ПЗА[/quote]impulsreg писал(а): термостат заранее грамотно выставлял максимальную температура теплоносителя
Зато котлу не пофиг на то, какую ему температуру ПЗА скажет выдать на подачу. Скажет +50, будет +50. Скажет +60, будет +60. А в условиях ограниченной модуляции он просто лишний раз пламя погасит, а через нужное время зажгет его снова
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
У вас есть проект отопления - можно просто да или нет !
- тем меньше его теплоотдача не более , для перегрева есть термостаты !impulsreg писал(а): Зато чем ниже температура воды в радиаторе на вершине гистерезиса, тем больше вероятности, что температура в помещении не перелетит гистерезис
-impulsreg писал(а): термостатом более месяца назад.
dobsan
- Опытный
impulsreg, вас просили схемку выложить.
многое зависит от того где комнатный датчик расположен.
вот на своём примере: стоял у сына в комнате - северная сторона, вроде как самая холодная. так он любитель форточки на ночь открывать, пришлось переставить.
magauser
- Мой котел: Baxi Slim i62
писал про это в другой теме - такая же проблема.
Slim не видит ниже -20 и выше +30.
impulsreg
Для защиты от перегрева есть еще ПЗА. К тому же термостаты не помогут в том случае, когда температура температура в доме меняется автоматически в зависимости от дня недели. Для этого и существует ПЗА + грамотная настройка каждого радиатора.
Проект есть.
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Я понимаю, когда один датчик фиксирует перегрев, но в моем случае по 8 датчикам идет перелет по гистерезису. В случае, когда температурой управлял другой термостат (через ОТ) такой проблемы не было.dobsan писал(а): impulsreg, вас просили схемку выложить.
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Ну вот видите, это проблема Слимов, которые рассчитаны на европейский климат, а в том, то просаживается система или система собрана на коленке. Проблема в том, что ПЗА слимов не рассчитана на Российский климат и все.magauser писал(а): писал про это в другой теме - такая же проблема.
- откуда такие данные ?impulsreg писал(а): К тому же термостаты не помогут в том случае, когда температура температура в доме меняется автоматически в зависимости от дня недели.
- выкладывайте !impulsreg писал(а): Проект есть.
Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
- кол-во датчиков вспомнили ,может назовете марку . Или память еще не вернуласьimpulsreg писал(а): но в моем случае по 8 датчикам идет перелет по гистерезису. В случае, когда температурой управлял другой термостат
Отправлено спустя 1 час 11 минут 22 секунды:
- вот здесь по подробней ?impulsreg писал(а): грамотная настройка каждого радиатора.
impulsreg
Потому что если термостат будет настроен на 25 градусов, а мне в данный момент времени нужна температура 18 градусов, то термостат уж точно закрыт не будет и теплоноситель будет попадать в радиатор. И комнатная температура в данном случае будет перелетать гистерезис. А ходить 2 раза в неделю перенастраивать все термостаты это не для меня.
Нет, не вернулась. По 8 датчикам я температуру в доме контролирую, поэтому не помнить их количество я не могу.
У каждого радиатора расход настроен таким образом, что все они прогреваются равномерно и температура в комнатах поднимается синхронно.
- вы о чем куда ходить и что менять ,задача термостатического клапана поддерживать определенную температуру в жилом помещении без организации ночного режима !impulsreg писал(а): А ходить 2 раза в неделю перенастраивать все термостаты это не для меня.
- вы путаете сладкое с соленым автоматика та что имеет один термостат и один датчик не может удовлетворять ваши потребности ,эта ПЗА эконом класса ! И если вы хотите организовывать покомнатную регулировку с ночным понижением для этого есть другие решения и для этого надо глянуть на вашу систему , тем более с ваших слов рассчитанную !impulsreg писал(а): Потому что если термостат будет настроен на 25 градусов, а мне в данный момент времени нужна температура 18 градусов, то термостат уж точно закрыт не будет и теплоноситель будет попадать в радиатор. И комнатная температура в данном случае будет перелетать гистерезис.
Проект ???????????
Последний раз редактировалось plehan 19 фев 2017, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
Колормаик без расширения VR60 не тянет 7 контуров !
- - термостаты на этаж ! А если необходимо по комнатам то лучевую схему самый раз !bullet0823 писал(а): Тогда 8 недельных термостатов
impulsreg
Я же Вам говорю, что со сторонним термостатом, который управляет котлом через ОТ и имеет свою собственную ПЗА все работает так, как мне надо. Причем без всяких батарейных термостатов, без перелетов гистерезиса и прочих глюков, которые я наблюдаю сейчас.plehan писал(а):- вы о чем куда ходить и что менять ,задача термостатического клапана поддерживать определенную температуру в жилом помещении без организации ночного режима !impulsreg писал(а): А ходить 2 раза в неделю перенастраивать все термостаты это не для меня.- вы путаете сладкое с соленым автоматика та что имеет один термостат и один датчик не может удовлетворять ваши потребности ,эта ПЗА эконом класса ! И если вы хотите организовывать покомнатную регулировку с ночным понижением для этого есть другие решения и для этого надо глянуть на вашу систему , тем более с ваших слов рассчитанную !impulsreg писал(а): Потому что если термостат будет настроен на 25 градусов, а мне в данный момент времени нужна температура 18 градусов, то термостат уж точно закрыт не будет и теплоноситель будет попадать в радиатор. И комнатная температура в данном случае будет перелетать гистерезис.
Проект ???????????
Смысла в выкладывании проекта не вижу, так как причину такого поведения ПЗА котла мы уже выяснили. Проблема не в проекте, а проблема в урезанном ПЗА котла, который работает только в диапазоне температуры окружающего воздуха от -20 до +30 градусов.
magauser
эта проблема lmu33 всех или какой-то определнной версии? 1.49 в частности?
- название какое , чтобы ПЗА видела -30 ,-40 итд.???????impulsreg писал(а): Я же Вам говорю, что со сторонним термостатом, который управляет котлом через ОТ и имеет свою собственную ПЗА все работает так, как мне надо. Причем без всяких батарейных термостатов, без перелетов гистерезиса и прочих глюков, которые я наблюдаю сейчас.
- пока мы выяснили ,что проекта у вас нет !impulsreg писал(а): Смысла в выкладывании проекта не вижу, так как причину такого поведения ПЗА котла мы уже выяснили.
PS/ Проект не покажу , ПЗА не помню ,она крутая ,но ее демонтировал
