Трещина в теплообменнике BAXI DUO-TEC MP 1.50
Alexlu
Сообщение Alexlu »
Здравствуйте.
Приключилась вот такая история. Котёл проработал три года в режиме тёплых полов. В системе залита вода очищенная после обратного осмоса. Три дня назад заметил что падает давление в системе отопления. Видимых утечек по дому не обнаружил, разобрал котёл. И вот в теплообменнике котла на одной из трубочек обнаружил поперечную трещину из которой сочится вода. В следствии чего такое могло произойти? Как мне заварить эту трещину? Посоветуйте что делать. Утешьте.
Спасибо.
Alexlu
Сообщение Alexlu »
BAXI-Ural, Котёл стоит дома. Никаких производств нет не дома, не во дворе.
bullet0823
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
бассейн может рядом?
Alexlu
Сообщение Alexlu »
Вот котельная.
Можно уточнить модель Г/Р ?
Alexlu
Сообщение Alexlu »
plehan, модель гидрострелки по-моему ME 66391.3.
Alexlu писал(а): ME 66391.3.
- если эта , то у нее расход мак. 3 м3/ч . Я прикинул ,у вас котел 50 кВт для ТП( системы ) через Г/Р должно прокачиваться 4.38 м3/ч !
Alexlu
Сообщение Alexlu »
plehan, производитель (Meibes) пишет что до 85 кВт. Да и вроде тепла хватало везде небыло проблем. Так ещё всю систему отбалансировал насосом Alpha3, так вообще все ветки стали равномерной температуры.
Alexlu писал(а): до 85 кВт.
-Максимальный расход теплоносителя через тракт гидрострелки Ду32 "Поколение 8" не должен превышать величину 3 м³/ч; http://www.meibes.ru/resheniya-dlya-kot ... ya-strelka
Благодарил (а): 84 раза
Да не будет там трех кубов.
Bahus писал(а): Да не будет там трех кубов.
Из паспорта на котел - номинальная производительность 50-ки при дельта Т 20° - 1,9 м3/ч
Yury_Velch
Сообщение Yury_Velch »
garry писал(а): Другое дело что нельзя лить дистилят.
А можно про это "нельзя" с дистиллированной водой подробнее с конкретикой, как минимум на трех форумах (вроде как авторитетных) утверждают обратное.
bullet0823
Yury_Velch писал(а): на трех форумах
можно ссылки?
Yury_Velch
Поиск гугл и яндекс. Допустим поощряется тут http://kvarremontnik.ru/distillirovanna ... topleniya/. Меня интересует ответ...почему нельзя, с конкретными выкладками. Дистиллированная вода бывает разная, допустим на ТЭЦ для подпитки своя, у нас на работе свой дистиллятор, в магазинах своя, и что значение PH баланса подразумевается одно на всех? :facepalm: Или по каким то другим причинам нельзя!?
Bahus писал(а): 50-ки при дельта Т 20°
- а я посчитал на 10 !
Вопрос остался открытым ! если у ТС был бы договор ТО , то это был бы гарантийный случай ?
bullet0823
Yury_Velch писал(а): Допустим поощряется тут http://kvarremontnik.ru/distillirovanna ... topleniya/.
это форум? очень авторитетный :)
Yury_Velch
bullet0823 Поиском можете найти другие источники, про "очень" где увидели? Мне ваши упражнения в красноречии не интересны. мне интересно почему нельзя? :? Будьте любезны покажите ответ на мой вопрос на "уважаемом" в вашем понимании ресурсе. А то выходит, что нельзя лить дистиллят в СО, потому что просто нельзя и точка! :(
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 227 раз
Сообщение Komyshov »
Некропостинг.
Ну хотя-бы потому, что дистиллированная вода очень агрессивна, и тот ещё растворитель Водопроводная вода имеет слабощелочную реакцию, а дистиллированная слабокислую. Это вызывает повышенную скорость коррозии металлических элементов системы отопления. А повышенная температура в ней этому процессу способствует.
Komyshov писал(а): Ну хотя-бы потому, что дистиллированная вода очень агрессивна, и тот ещё растворитель Водопроводная вода имеет слабощелочную реакцию, а дистиллированная слабокислую
- http://www.gicpv.ru/him31-5.htm
Komyshov
Кислород там, как я понимаю, не учтён?
Komyshov писал(а): не учтён?
- для котлов где указано использовать теплоноситель вода питьевая ,если нет постоянной подпитки, наличие того объема кислорода не должно быть фатальным ! Он в ограниченный промежуток времени выйдет !
Alexlu
Сообщение Alexlu »
В последнее время подпитывал жёсткой водой мимо фильтра. Две недели давление не падает.
Komyshov
plehan писал(а): Он в ограниченный промежуток времени выйдет
А если обвязка полипропиленчиком?
Komyshov писал(а): А если обвязка полипропиленчиком?
-если рассматривать не кислородостойкий ППР ,вопрос как быстро будет идти процесс ! Я лично не видал статьи о сроках ! В ЕС я предполагаю есть данные о ППР с высокотемпературными системами (80-60) ,они поэтому и перешли на сшитый и металлопласт ! Хотя Чехи новинку выпустили кислородостойкую трубу !
Alexlu
Сообщение Alexlu »
Вы думаете что через метр полипропиленовой трубы 300 литров теплоносителя напитается кислородом, что из-за этого проржавеет теплообменник из нержавеющей стали? Это глупости.
Alexlu писал(а): Вы думаете что через метр полипропиленовой трубы 300 литров теплоносителя напитается кислородом
Alexlu писал(а): Это глупости.
-а это нет
Alexlu писал(а): В последнее время подпитывал жёсткой водой мимо фильтра
так как -"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" © и сколько вы до этого делали не известно !
Komyshov
d8fB0HJ7kiQ
