EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО
Алексей Нико
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение Алексей Нико »
Очень прошу профессионалов разъяснить, что происходит с котлом EcoFour 24F. Случайно заметил следующее: котел стоит в режиме ожидания после сработки комнатного термостата. На дисплее 66 град., стрелка на манометре - около середины широкой зеленой зоны с цифрой 1. Как только я открываю кран ГВС, на дисплее цифры устанавливаются на 42 град., а вот стрелка манометра скачком падает в узкую, первую от красной, зеленую зону. Если я закрываю кран ГВС, на дисплее появляется 64 град., некоторое время работает вентилятор, что-то щелкает (реле?), вентилятор останавливается, а стрелка манометра именно в этот момент скачком возвращается в середину широкой зеленой зоны с цифрой 1. Это нормальная работа манометра? Я просто не пойму такую логику его работы. Кстати, последние 2 мес. наблюдаю небольшую утечку воды из СО, причину которой никак не найду (на холодной системе обнаружил и устранил 3 микроутечки, но ничего не изменилось). Заранее благодарю!
Благодарил (а): 114 раз
Думаю на один не горгаз в городе сторгуются..
RADAR писал(а): Но нужно соблюдать специальные условия
Если это отражено в законодательстве
Вот и говорит, что отражено соблюдение спецусловий из гарантийника
4min
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение 4min »
RADAR писал(а): Читал статью валенковского юриста.
Сбрось ссылку
Дмитрий
Дим, журнал бумажный читал..Возможно этот журнал на сайте у них есть.
4min
Сообщение 4min »
Спасибо!
Дмитрий
Журнал свежий, читал на прошлой неделе..
4min
Сообщение 4min »
КотелОк?
Дмитрий
Ага
RADAR писал(а): Журнал свежий, читал на прошлой неделе..
- а он есть онлайн ?
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 227 раз
Сообщение Komyshov »
Наводящий вопрос: Каково давление холодной воды в водопроводе?
Наводящий ответ: Если давление воды слабое, то (как вариант) неисправен подпиточный кран, либо дырки во вторичнике между ГВС и СО.
Что, таки, не отменяет повторную ревизию расширителя.
Последний раз редактировалось Komyshov 03 апр 2017, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
есть в контакте нашел..ссылку не хорошо здесь..а вот выдержка - Ответ: Действующее законодательство Российской Фе
дерации (Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите
прав потребителей») предписывает изготовителю обес-
печивать безопасность товара в течение всего срока
службы или его срока годности. Закон указывает на то,
что если для безопасности использования товара необ
ходимо соблюдать специальные правила, изготовитель
обязан указать эти правила в сопроводительной доку
ментации на товар, на этикетке, маркировкой или иным
способом, а продавец обязан довести эти правила до
сведения потребителя
RADAR писал(а): специальные правила
-какое спец. требование ? Быть АСЦ и СП ?
да выложу ссылку - https://vk.com/doc-60352314_442099362?d ... 5ffb08c2b5 стр.40
Прочитал ,будет имеют право отказать в гарантии ! Но это не запрещает иметь договор по Пп№410 и эксплуатировать котел на законных основаниях с любым сервисом у кого есть допуск газовому оборудованию ! Если договор будет с ГРО я не думаю что конечник увидит гарантию( гарантийный случай ) в массе !
Отказ то же спорный ,а если это брак и есть заключение ?
Тем более юрист гансовский !
сам все прочитал..мне за его слова как отвечать? смысл партнерства в з/ч со скидкой..и все..а так партнерство только обуза..но ушлая Москва в помощь :)
Алексей Нико
Komyshov писал(а): Наводящий вопрос: Каково давление холодной воды в водопроводе?
Давление воды очень приличное. А вот со вторичным теплообменником непонятно: как еще косвенно можно проверить его утечку между СО и ГВС? Если такая утечка есть, то давление в СО должно постоянно расти при работе ГВС, т.к. давление в водопроводе выше, чем в СО. А тут стрелка скачет из одного положения в другое - см. первый пост. Есть уточнение: стрелка перескакивает в положение более высокого давления в момент отключения не вентилятора, а насоса. Повторную ревизию РБ сделал по технологии - нет замечаний.
metroll
Мой котел: ecofour 24f
Сообщение metroll »
Привет всем. У меня почти такая же ситуация как в первом сообщении. Котел ecofour 24f. Режим отопления выключен. На манометре 1.5. При включении ГВС на манометре резко стрелка падает до 1. Котел включается на нагрев. Температура растет. Давление стабильное 1. После закрытия крана ГВС через нес-ко секунд что то щелкает и давление на манометре снова резко возвращается к 1.5. Это нормально? Или искать проблему?
У вас большое гилравлическое сопротивление системы отопления, малая циркуляция. И это - проблема...
Иван Рыбинск
Мой котел: BAXI MAIN FOUR 240 F
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Иван Рыбинск »
Закрыть кран наполнения системы отопления из водоснабжения.
metroll писал(а): Привет всем. У меня почти такая же ситуация как в первом сообщении. Котел ecofour 24f. Режим отопления выключен. На манометре 1.5. При включении ГВС на манометре резко стрелка падает до 1. Котел включается на нагрев. Температура растет. Давление стабильное 1. После закрытия крана ГВС через нес-ко секунд что то щелкает и давление на манометре снова резко возвращается к 1.5. Это нормально? Или искать проблему?
делаем ревизию расширительного бака
metroll
Сообщение metroll »
BAXI-Ural писал(а): У вас большое гилравлическое сопротивление системы отопления, малая циркуляция. И это - проблема...
что это значит? система работает уже лет 5. недавно отключали газоснабжение поэтому котел полностью выключали. теперь заметили такую вот картину со скачками давления.
Иван Рыбинск писал(а): Закрыть кран наполнения системы отопления из водоснабжения.
проверю.
BAXI - Volga писал(а): делаем ревизию расширительного бака
а вообще таких скачков не должно быть? или могут быть незначительные?
если при включении ГВС падает давление в системе отопления, это говорит о том, что расширительный бак не работает. Либо упало давление в воздушной камере, либо нарушена целостность мембраны. Скачки происходят в том случае если бак не работает либо его объём недостаточный для данной системы.
по ревизии расш бака наберите в поиске - тема неоднократно обсуждалась...
