Страница 2 из 2
				EcoFour 24F Загадка в показаниях манометра СО
				Добавлено: 03 апр 2017, 17:53
				 Алексей Нико
				Очень прошу профессионалов разъяснить, что происходит с котлом EcoFour 24F. Случайно заметил следующее: котел стоит в режиме ожидания после сработки комнатного термостата. На дисплее 66 град., стрелка на манометре - около середины широкой зеленой зоны с цифрой 1. Как только я открываю кран ГВС, на дисплее цифры устанавливаются на 42 град., а вот стрелка манометра скачком падает в узкую, первую от красной, зеленую зону. Если я закрываю кран ГВС, на дисплее появляется 64 град., некоторое время работает вентилятор, что-то щелкает (реле?), вентилятор останавливается, а стрелка манометра именно в этот момент скачком возвращается в середину широкой зеленой зоны с цифрой 1. Это нормальная работа манометра? Я просто не пойму такую логику его работы. Кстати, последние 2 мес. наблюдаю небольшую утечку воды из СО, причину которой никак не найду (на холодной системе обнаружил и устранил 3 микроутечки, но ничего не изменилось). Заранее благодарю!
				Добавлено: 03 апр 2017, 21:23
				Думаю на один не горгаз в городе сторгуются..
				RADAR писал(а): Но нужно соблюдать специальные условия
 Если это отражено в законодательстве
				Добавлено: 03 апр 2017, 21:26
				Вот и говорит, что отражено соблюдение спецусловий из гарантийника
				Добавлено: 03 апр 2017, 21:27
				 4min
				RADAR писал(а): Читал статью валенковского юриста.
Сбрось ссылку
				Добавлено: 03 апр 2017, 21:28
				Дим, журнал бумажный читал..Возможно этот журнал на сайте у них есть.
				Добавлено: 03 апр 2017, 21:30
				 4min
				Спасибо!
				Журнал свежий, читал на прошлой неделе..
				Добавлено: 03 апр 2017, 21:34
				 4min
				КотелОк?
				Добавлено: 03 апр 2017, 21:35
				Ага
				Добавлено: 03 апр 2017, 22:13
				RADAR писал(а): Журнал свежий, читал на прошлой неделе..
- а он есть онлайн ?
				Добавлено: 03 апр 2017, 22:48
				 Komyshov
				Наводящий вопрос: Каково давление холодной воды в водопроводе?
Наводящий ответ: Если давление воды слабое, то (как вариант) неисправен подпиточный кран, либо дырки во вторичнике между ГВС и СО.
Что, таки, не отменяет повторную ревизию расширителя.
				Добавлено: 03 апр 2017, 22:49
				есть в контакте нашел..ссылку не хорошо здесь..а вот выдержка - Ответ: Действующее законодательство Российской Фе
дерации (Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите
прав потребителей») предписывает изготовителю обес-
печивать безопасность товара в течение всего срока
службы или его срока годности. Закон указывает на то,
что если для безопасности использования товара необ
ходимо соблюдать специальные правила, изготовитель
обязан указать эти правила в сопроводительной доку
ментации на товар, на этикетке, маркировкой или иным
способом, а продавец обязан довести эти правила до
сведения потребителя
				Добавлено: 03 апр 2017, 22:52
				RADAR писал(а):  специальные правила
-какое спец. требование ? Быть АСЦ и СП ?
				Добавлено: 03 апр 2017, 22:54
				Добавлено: 03 апр 2017, 22:57
				Прочитал ,будет имеют право отказать в гарантии ! Но это не запрещает иметь договор по Пп№410 и эксплуатировать котел на законных основаниях с любым сервисом у кого есть допуск газовому оборудованию ! Если договор будет с ГРО я не думаю что конечник увидит гарантию( гарантийный случай ) в массе !
Отправлено спустя  1 минуту 57 секунд:
Отказ то же спорный ,а если это брак и есть заключение ?
Отправлено спустя  1 минуту 1 секунду:
Тем более юрист гансовский !
				Добавлено: 03 апр 2017, 23:01
				сам все прочитал..мне за его слова как отвечать? смысл партнерства в з/ч со скидкой..и все..а так партнерство только обуза..но ушлая Москва в помощь
				Добавлено: 06 апр 2017, 19:01
				 Алексей Нико
				Komyshov писал(а): Наводящий вопрос: Каково давление холодной воды в водопроводе?
Давление воды очень приличное. А вот со вторичным теплообменником непонятно: как еще косвенно можно проверить его утечку между СО и ГВС? Если такая утечка есть, то давление в СО должно постоянно расти при работе ГВС, т.к. давление в водопроводе выше, чем в СО. А тут стрелка скачет из одного положения в другое - см. первый пост. Есть уточнение: стрелка перескакивает в положение более высокого давления в момент отключения не вентилятора, а насоса. Повторную ревизию РБ сделал по технологии - нет замечаний.
				Добавлено: 05 авг 2017, 23:26
				 metroll
				Привет всем. У меня почти такая же ситуация как в первом сообщении. Котел ecofour 24f. Режим отопления выключен. На манометре 1.5. При включении ГВС на манометре резко стрелка падает до 1. Котел включается на нагрев. Температура растет. Давление стабильное 1. После закрытия крана ГВС через нес-ко секунд что то щелкает и давление на манометре снова резко возвращается к 1.5. Это нормально? Или искать проблему?
				Добавлено: 06 авг 2017, 06:24
				У вас большое гилравлическое сопротивление системы отопления, малая циркуляция. И это -  проблема...
				Добавлено: 07 авг 2017, 09:36
				 Иван Рыбинск
				Закрыть кран наполнения системы отопления из водоснабжения.
				Добавлено: 07 авг 2017, 09:39
				metroll писал(а): Привет всем. У меня почти такая же ситуация как в первом сообщении. Котел ecofour 24f. Режим отопления выключен. На манометре 1.5. При включении ГВС на манометре резко стрелка падает до 1. Котел включается на нагрев. Температура растет. Давление стабильное 1. После закрытия крана ГВС через нес-ко секунд что то щелкает и давление на манометре снова резко возвращается к 1.5. Это нормально? Или искать проблему?
делаем ревизию расширительного бака
				Добавлено: 07 авг 2017, 16:58
				 metroll
				BAXI-Ural писал(а): У вас большое гилравлическое сопротивление системы отопления, малая циркуляция. И это - проблема...
что это значит? система работает уже лет 5. недавно отключали газоснабжение поэтому котел полностью выключали. теперь заметили такую вот картину со скачками давления.
Иван Рыбинск писал(а): Закрыть кран наполнения системы отопления из водоснабжения.
проверю.
а вообще таких скачков не должно быть? или могут быть незначительные?
				Добавлено: 08 авг 2017, 10:30
				если при включении ГВС падает давление в системе отопления, это говорит о том, что расширительный бак не работает. Либо упало давление в воздушной камере, либо нарушена целостность мембраны. Скачки происходят в том случае если бак не работает либо его объём недостаточный для данной системы.
по ревизии расш бака наберите в поиске - тема неоднократно обсуждалась...
