Здравствуйте!
Установили в частном доме газбойлер SAG-3 190 T. Основное наше требование - производительность. Чтобы одновременно двое могли мыться и еще осталось на другие нужды. В характеристиках написано, что должен выдавать 525л за первые 30 мин, производительность ГВС 17 л\мин, в магазине нам пообещали практически неограниченный объем горячей воды при таких праметрах. На практике случилась досада - даже один человек не может нормально помыться в ванне, под конец вода идет холодная (где-то через 30 мин после начала процедур). При этом все остальные краны в доме закрыты, кран в ванной открыт не полностью, бойлер предварительно прогрет до 65 гр. Чтобы бойлер прогрелся снова нужно ждать полтора часа. Это нормально или бойлер неисправен?
Провели сейчас чистый эксперимент: выключили бойлер, слили всю горячую воду, запустили, никакие краны в это время не открывали. Итог: за 60 минут температура в бойлере поднялась на 26 гр - с 10 до 36.
valiko писал(а): Одноконтурный. Чисто на отопление.
С возможностью подключения косвенного бойлера. Тогда и дымоход городить бы не пришлось и газ дополнительно подводить. Да и согласовывать было бы нечего. И дешевле вышло бы, но проблем с шумом и нехваткой воды не было бы.
Речь не об этом, конечно. Так, к слову.
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
valiko писал(а): Для этого нужен двухконтурный котел отопления
Нет. Как раз ваш котел нужен.
valiko писал(а): Цена косвенника и газбойлера одинакова.
Только ваша бочка выдает 7 кВт, а косвенник давал бы по мощности своего теплообменника, но не больше мощности котла. А это 24-31 кВт. Разница есть?
- 16. Не допускается требовать согласование проектной документации, заключение на проектную документацию и иные документы, не предусмотренные настоящим Кодексом. ФЗ№190 ст.48 Накружили вас ,как и большинство обратившихся ,незнающих законодательство !
Bahus писал(а): И дешевле вышло бы, но проблем с шумом и нехваткой воды не было бы.
Да, возможно. Возможно мы по неопытности выбрали не самый удачный вариант. На тот момент обратили внимание на объем бойлера, но не знали, что будет такая колоссальная разница в скорости нагрева, а соответственно и в объеме горячей воды.
Да и собственно косвенники разные есть по цене. Да тот же ПремьерПлюс дешевле выходит, я не говорю про других производителей даже.
И это не считая того, что отдельно газ подвести, насадка, дымоходные трубы, согласования и проч требуют денег. Иногда немалых.
Ну в общем повторюсь. Вопрос то не об этом.
Считаю, что все у вас в порядке, да только девайс не тот поставили. Эти бочки хороши в миникафешках каких-нибудь. Но для дома...
это конкретный вопрос ,кто вам составил акт ,что ваше оборудование может работать с турбонасадкой , а оно не может этого делать - этот акт есть документ без которого ГРО не примет сеть газопотребления в эксплуатацию . Если вы не понимаете не пишите всякую ерунду типа троллить
- в паспорте указано при какой дельте он выдает ко-во гор. воды !Установка турбо насадки возможно сказывается на производительности бойлера - производитель не тестировал работу и понятия не имеет сколько при таком режиме он выдает гор. воды !
А вот сколько гор. воды вам необходимо для потребности семьи надо это было рассчитывать, есть замечательный СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация !
plehan писал(а): раз вы пишите он вас не устраивает
Да, не устраивает. Поэтому и хочу выяснить соответствуют ли его параметры предусмотренным производителем. Чтобы узнать, кто виноват - бойлер или мои завышенные требования.
plehan писал(а): СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация
Первый раз слышу. Никто до этого не подсказал.
plehan писал(а): в паспорте указано при какой дельте он выдает ко-во гор. воды
Этот параметр в литрах меня вполне устраивал на момент выбора оборудования, чисто визуально, насколько я это поняла и мне подтвердили в магазине, что при открытом кране выльется 525 литров воды заданной температуры за полчаса, но на практике это оказалось не так и никто так и не смог пояснить конкретно, что именно этот параметр в инструкции поизводителя объясняет и при каких режимах эксплуатации.
valiko писал(а): соответствуют ли его параметры предусмотренным производителем
Соответствуют.
Расскажите, как работает ваша турбонасадка. Всегда включена? Изменяется скорость от количества и температуры дымовых газов? Какое разрежение создаёт насадка?
dobsan писал(а): Расскажите, как работает ваша турбонасадка. Всегда включена?
Мы в дом еще не переехали, поэтому включаем насадку изредка, только когда возникает необходимость подогреть воду в бойлере. Подразумевалось, что работать она должна будет постоянно. Но с учетом сильного шума теперь будем думать, скорее всего будем выключать на ночь и днем, когда водоразбор минимален.
dobsan писал(а): Изменяется скорость от количества и температуры дымовых газов?
При работе насадки изменения скорости не замечено.
dobsan писал(а): Какое разрежение создаёт насадка?
