Страница 2 из 2
Сильный гул при работе ГВС
Добавлено: 28 май 2017, 09:00
daddy
Здравствуйте!
Помогите решить проблему. При работе ГВС, появляется сильный гул, скорее даже вой. Если расход горячей воды снизить, то гул прекращается, но может отключиться подогрев воды, т.к. температура установлена 47. Пробовали менять температуру - сильно не помогает. В общем мыться в душе можно, но не на сильном напоре и сначала надо поймать баланс между гулом и холодной водой. Котел Baxi ECO 5 Compact 24F, в системе пропиленгликоль разбавленный до -20С. Котел новый, проработал на сегодняшний момент меньше года, ГВС пользовались мало, т.к. в доме ремонт и там постоянно никто не живет. Гул стал появляться почти сразу, запустили котел летом а гудеть стал с приходом холодов. Пытались с отцом определить источник гула. При открытой дверце определили что гул сопровождается вибрацией медной трубки между теплообменниками. Что гудит? Если теплообменник, то как он так быстро засорился?
Добавлено: 18 янв 2019, 18:29
Serjio
Добрый вечер. У меня котел ECO-4s 24F.
После 2-х месяцев эксплуатации при нагреве ГВС, при максимально открытом горячем кране сначала усиливается шум турбины (думаю при большем напоре нужно больше газа и соответственно воздуха), но затем воявляется визг похожий на визг подшипника (как раньше в жигулях на вентиляторе печки подшипник гудел).
Прикрываешь напор ГВС до минимума перестает.
Подскажите это подшипник турбины или похожий звук может быть в другом?
Добавлено: 18 янв 2019, 20:32
Теплообменник у вас гудит. Читайте тему
Добавлено: 19 янв 2019, 07:20
Olegbez
Serjio писал(а): 18 янв 2019, 18:29 Добрый вечер. У меня котел ECO-4s 24F.
Мойте первичный и вторичный теплообменники, канал заужен-забит.
Добавлено: 08 фев 2019, 16:14
Serjio
Звук усиливается и становится ниже. Уменьшил температуру ГВС с 42 на 39, сначала все ок было, потом начал появляться опять.
Уменьшил напор холодной воды на подаче звук пропал, но через 4 дня опять начал появляться. Т.Е. налицо прогресс проблемы.
Тоже думал теплообменник, но за 2 месяца... рановато.
