Страница 2 из 3
				Котел EcoFour 24квт
				Добавлено: 28 июн 2017, 17:30
				 voxt
				Добрый день.
Имеем двухконтурный котел Baxi EcoFour 24квт, работающий пока только на отопление.
Подскажите, пожалуйста:
1. Система собрана без расширительного бачка. В системе 90 литров теплоносителя "теплый дом" на минус 20гр.
При температуре теплоносителя на котле 24град (котел выключен) давление на Фото1. А при температуре 60град (котел работает) - давление на Фото 2.  Нужно ли мне врезать в систему расширительный бачек ?
2.Планирую подключать  второй контур котла на  ГВС. Заказывал анализ воды из колодца, сказали вода жестковатая для техники :
 рН, ед - 7,67
Общая жесткость, мг-экв/л (0Ж) - 5,8
Общая минерализация, мг/л -  268
Подскажите, какие фильтры можно использовать для смягчения воды, чтобы котел подольше поработал?
(дом дачный, дорогостоящие системы подготовки воды не потяну)
Заранее спасибо за ответы..
				Котел EcoFour 24квт
				Добавлено: 13 фев 2018, 11:24
				 voxt
				Спасибо. Все вентили открыты.
Может у кого-то еще будут какие-нибудь идеи по озвученным мною вопросам?
				Котел EcoFour 24квт
				Добавлено: 27 сен 2018, 15:50
				 voxt
				Добрый день.
Подскажите пожалуйста, если за полгода(с конца прошлого отопительного сезона) давление в системе упало на 0,4-0,5 атм, куда копать ?
в расширительном бачке давление подкачать ?
				Котел EcoFour 24квт
				Добавлено: 27 сен 2018, 17:03
				voxt писал(а): 27 сен 2018, 15:50
Как минимум - проверить, на форуме есть информация, как это правильно сделать.
				Котел EcoFour 24квт
				Добавлено: 28 сен 2018, 16:27
				 voxt
				Давление при слитой СО в РБ котла и доп РБ должно быть одинаковое же ?
				Котел EcoFour 24квт
				Добавлено: 28 сен 2018, 21:05
				Да.
Качай 1 кгс/см, больше не надо. Подпиткой 1,3 сделаешь в системе отопления, будет самое то.
				Котел EcoFour 24квт
				Добавлено: 01 окт 2018, 16:58
				 voxt
				Можно ли слить избыток теплоносителя с помощью предохранительного клапана на группе безопасности чтобы накачать давление в РБ не сливая систему? Запорный кран на отводе, ведущем к РБ есть.
Или же надо снимать РБ и сливать с него, затем качать ?
				Котел EcoFour 24квт
				Добавлено: 01 окт 2018, 18:56
				можно..
				Котел EcoFour 24квт
				Добавлено: 02 окт 2018, 01:28
				Сомнительно. Система при накачке должна быть открытой. А аварийное будет закрыт. Если только с него давление сбросить, а потом полностью выкрутить. Но при накачке оттуда попрет вода.
				Котел EcoFour 24квт
				Добавлено: 20 фев 2019, 15:14
				 gior
				Добрый день. помогите с советом. приобрели квартиру, котел уже висел. 2 зимы, топили пока шел ремонт. котел работал, давление в СО вроде бы стояло норм, перед каждой зимой, проверял, немного подкачивал, как и с последней зимой. и вот тут то случилось самое интересное: в октябре проверил давление на манометре, подкачал немного, запустил. давление выставил 1,5 бар по зеленой зоне. Тут как то, честно признаться, забыл про него (котел) и 13 февраля думаю дай проверю, смотрю на барометр, показывает 0!!!! при этом, читая инструкцию по котлу по идее должно сработать реле и котел выдать ошибку! мол типа нет давления в системе! при этом он работал, и главное интересно что батареи все горячие! открыл плавно доливной кран, и подкачал до необходимого давления! вопрос: кто как часто подкачивает воду в СО? и сколько считается в пределах нормы (подкачка, и в какой промежуток времени)? и почему такое могло произойти. квартиру сдавал застройщик в черновой, но все СО была уже в стяжке залита. но правда рабочие немного переделывали СО и в одном месте перепаивали трубы! но одна зима прошла, все было хорошо! не уж то где то начала сопливить и давление по тихоньку падает? тогда получается система должна воздушиться, а соответственно и батареи должны быть, не все, но холодными? Если что то не так написал прошу строго не судить ИМХО не сантехник и не газовик по образованию
  заранее спасибо!
				Котел EcoFour 24квт
				Добавлено: 20 фев 2019, 16:26
				Окей Гугл?
				Котел EcoFour 24квт
				Добавлено: 18 мар 2019, 18:01
				 voxt
Добрый день.
Нашел течь, через воздухоотводчик в группе безопасности... Конкретно мокроты не было, но сверху на нем были явные разводы. Закрутил колпачек воздухотводчика совсем, и вот почти 5 месяцев давление не падает. Скачет(примерно на 0,3), при нагреве повышается, при остывании падает - но в постоянных пределах, и подпитки не требовалось.
				Котел EcoFour 24квт
				Добавлено: 18 мар 2019, 19:08
				Много воздухоотводчиков - зло или они должны быть качественными. )))
				Котел EcoFour 24квт
				Добавлено: 08 апр 2019, 15:50
				 Сергей 098
				Подскажите пожалуйста. К нам сегодня приходили газовики на плановую проверку. Так как меня дома не было из принимала мама.
Так вот, когда я пришел и открыл горячую воду, она шла холодная. С открытым краном котёл начал спускать температуру до 27, а после того, как кран закрываю, снова поднимает до 80. Давление при этом на 1,5 приблизительно. Только через минуты 4 вода становится теплее.
Котёл Baxi Ecofour. Что можете посоветовать?
				Котел EcoFour 24квт
				Добавлено: 08 апр 2019, 16:10
				Позвонить газовикам и предъявить претензию ...
				Котел EcoFour 24квт
				Добавлено: 08 апр 2019, 17:33
				 Сергей 098
				Спасибо, так и сделаем
				Котел EcoFour 24квт
				Добавлено: 19 сен 2022, 14:04
				 voxt
				Добрый день.
Возможно ли в данном котле каким-то образом включить режим работы циркуляционного насоса без включения отопления/гвс, т.е. без газа  ?
				Котел EcoFour 24квт
				Добавлено: 20 сен 2022, 09:31
				Идея не очень понятная.
Так-то, если не подключен комнатный термостат - насос работает постоянно. А вот без газа.... наверное рано или поздно он захочет разжечься, ну и Е01 словите.
				Котел EcoFour 24квт
				Добавлено: 20 сен 2022, 10:13
				voxt писал(а): 19 сен 2022, 14:04
А какую цель преследуете?
				Котел EcoFour 24квт
				Добавлено: 20 сен 2022, 13:35
				 voxt
				Bahus писал(а): 20 сен 2022, 09:31
Комнатный термостат подключен...
Steamboy писал(а): 20 сен 2022, 10:13
Слить пропиленгликоль, залить воду и прогнать немного промыть систему без нагрева, залить свежий пропиленгликоль.
Отправлено спустя     22 минуты 10 секунд:
Еще хотел спросить, если на штатном насосе котла установлен отдельный воздухоотводчик, то при заполнении СО центральный винт насоса можно не крутить ? этот воздухоотводчик справиться ?
				Котел EcoFour 24квт
				Добавлено: 20 сен 2022, 16:36
				Если это на время - так времянку и сделайте. Отключите котловой насос от бортовой сети и включите в розетку напрямую. И пусть себе крутит. Потом на место вернёте. Нужен будет кабель необходимой длины и вилка. Котел, естественно отключить от электроснабжения.
Центральный винт обычно открывают, воздух в роторе остается всё-равно. Это несложно и быстро по времени.
				Котел EcoFour 24квт
				Добавлено: 21 сен 2022, 05:59
				voxt писал(а): 20 сен 2022, 13:57
С Bahus-ом согласен.
Можно так же какой-нибудь б/у насос использовать. Соеденив прямую и обратку перемычкой временными шлангами, откинув её (прямую и обратку) от котла...
Вот и обслуживайте без проблем.
				Котел EcoFour 24квт
				Добавлено: 23 сен 2022, 19:24
				 voxt
				Вот где-то инструкцию читал в инете, что после заполнения системы и пуска, когда все заработало,защитный колпачок на воздухоотводчике,который установлен в котле на насосе нужно закрыть. Так ли это и то была неправильная инструкция ?
				Котел EcoFour 24квт
				Добавлено: 23 сен 2022, 22:18
				voxt писал(а): 23 сен 2022, 19:24Так ли это и то была неправильная инструкция?
То была очень не правильная инструкция.
 Заглушка должна быть всегда приоткрыта! 0,5 - 1,0 оборот будет достаточно.
				Котел EcoFour 24квт
				Добавлено: 25 сен 2022, 12:20
				 voxt
				Bahus писал(а): 20 сен 2022, 16:36
Систему заполнил, маевские все поспускал, последним приоткрыл винт на насосе, жидкость побежала, закрыл. Запустил котел, слышал как вышел воздух через отводчик на насосе. Из под винта на насосе начало капать, винт затянут до конца. Пока думал что делать, котел поработал, жидкость нагрелась, и капать перестало.
Что это может быть, там прокладочка внутри какая то? Заменяемая? Может ее привентивно заменить? Раз протекло, значит потечет все равно потом...
Ещё обратил внимание, что насос, его металлическая часть где винт стоит, очень горячий. Руку держать нельзя. Хотя раньше не знаю как было, не трогал. По мне так это ненормально. Или нормально?
Я снимал насос, чтобы отводчик поменять, отводчик прикипел, пришлось некоторое усилие применить ключом. Может я геометрию какую нарушил в насосе, из за этого греется? Или встал не так на место? хотя там всё просто и винтами фиксируется в нужном месте.
				Котел EcoFour 24квт
				Добавлено: 25 сен 2022, 15:20
				voxt, всё у вас нормально с насосом. У меня так же всё работет и проблем не вызывает.
				Котел EcoFour 24квт
				Добавлено: 26 сен 2022, 11:09
				voxt писал(а): 25 сен 2022, 12:20
Насос с мокрым ротором. Охлаждается теплоносителем. Как вы думаете какой он температуры должен быть?
А потекло и перестало из-под какого винта-то? На воздухоотводчике который?
				Котел EcoFour 24квт
				Добавлено: 26 сен 2022, 16:00
				 voxt
				Bahus писал(а): 26 сен 2022, 11:09
Ну по температуре значит нормально, больше не загоняюсь.
По пробке(винт на насосе для спуска воздуха с ротора) тоже все Ок, я просто первый раз ее кручу, думал какой то сложный механизм ). Загуглил конструкцию насоса, выкрутил ее совсем, резинка на месте, сейчас не течет. А в первый раз просто когда приоткручивал чтобы воздух стравить, жидкость попала за накладку на насосе, ну там полость небольшая что-ли, потом оттуда посочилась непродолжительное время.
Но вот что для меня стало загадкой, так это то что слил я старого теплоносителя 76 литров, а залил свежего 70л.
Воздух везде спускал.
Пока не пойму.
				Котел EcoFour 24квт
				Добавлено: 26 сен 2022, 16:04
				voxt писал(а): 26 сен 2022, 16:00
ГорячиМ был теплоноситель когда Вы его сливали?
А заливали комнатной температуры?
				Котел EcoFour 24квт
				Добавлено: 26 сен 2022, 16:29
				 voxt
				Заливал комнатной. Сливал остывший, специально ждал чтоб горячий не сливать. На дисплее котла перед сливом показывал 27град.
				Котел EcoFour 24квт
				Добавлено: 26 сен 2022, 17:08
А как Вы его посчитали в объёме?
