Страница 2 из 3
Монтаж коаксиального дымохода.
Добавлено: 26 июл 2017, 11:01
timur
Дом хрущевка,толщина стен около 40см.Вешаем Baxi эко 4s.Коаксиальную трубу,которую выводим через стену на улицу чем лучше закрепить-замазать в отверстии стены?Хоть на ютубе и показывают как задувают монтажной пеной,но,кажеться,это не правильно,хотя и аргументируют тем,что приток к котлу идет по наружней стороне трубы,а выхлоп по центру.
Видел даже как коаксиал вставляли в гильзу из 110 канализационной пластиковой.
Есть остатки гипсовой штукатурки,плиточного клея,цемент.Может в середине стены на гипс для быстрой фиксации,а по краям закидать плиточным клеем?
Добавлено: 04 авг 2017, 12:16
Bahus писал(а): А не сквозит между гильзой и трубой?
- это еще не финальный вариант , уплотнять буду зазор между гильзой + с двух сторон защитные накладки ! Раньше в комплекте с трубой шла лента в виде пластилина вот вариант был идеальный ,сейчас скорее всего заделаю автомобильным пластилином !
Добавлено: 04 авг 2017, 13:45
Лента и сейчас идёт вроде бы.
Добавлено: 04 авг 2017, 13:59
Bahus писал(а): Лента и сейчас идёт вроде бы.
- я еще раз посмотрю в коробке ,но по- моему нет ! А вот смазка (густая ) силиконовая ( предположительно ) была ,хорошего качества ,но мало ее ,только на монтаж
Добавлено: 04 авг 2017, 19:06
А вот смазки на моей памяти никогда не было.
Добавлено: 04 авг 2017, 19:10
Bahus писал(а): А вот смазки на моей памяти никогда не было.
-это кондик ( коаксиал)!
Добавлено: 04 авг 2017, 20:04
Аааа. Запамятовал.
Тогда может быть
Добавлено: 04 авг 2017, 22:03
timur
Сегодня переставил крепления,теперь котел можно опустить,не снимая,на 2-3 см.Пока разбирал понял,что без такой переделки с жестко закрепленной трубой колено не снимешь.
Наверно сейчас бы идею с гильзой не стал бы использовать,особенно на этажах.Была мысль про гильзу и у базальтовую вату между ней и дымоходом.При снятии дымоход в гильзе двигался бы и нужен бы был помощник на улице.У меня ,например,колено торцом плотно к стене подходит,не придержав с улицы ,не оденешь.
Добавлено: 07 авг 2017, 10:48
timur
Подскажите где на форуме описано про утепление коаксиального дымохода,поиск выкидывает не то,что надо.
Добавлено: 07 авг 2017, 19:02
timur писал(а): Подскажите где на форуме описано про утепление коаксиального дымохода
- его нет необходимости утеплять ( в вашем случае точно )!
Добавлено: 07 авг 2017, 21:19
timur
Для общего развития,интересно ведь!
Добавлено: 04 сен 2017, 17:32
ua3vtm
Парни, как прикрепить этот коаксиал к котлу? Это удлинитель, просто вставить и все?
Спасибо.
Добавлено: 04 сен 2017, 18:49
ua3vtm писал(а): Парни, как прикрепить этот коаксиал к котлу
- через отвод !
Добавлено: 04 сен 2017, 19:13
ua3vtm
Можно подробней, что за отвод?
Добавлено: 04 сен 2017, 19:37
ua3vtm писал(а): Можно подробней, что за отвод?
- я думаю вам подскажут артикул !
Отправлено спустя 6 минут 47 секунд:
Наверное вот такой -ОТВОД КОАКСИАЛЬНЫЙ BAXI 90 DN Ø60/100 (KHG 71410141) . Но все же подождите ,вам уточнят если я ошибся !
Добавлено: 04 сен 2017, 19:51
ua3vtm
Мне надо вертикально соединить, надеть на котел сверху. ИМХО, только утолщение на сотке срезать и хомутом с манжетой стянуть классически.
Добавлено: 04 сен 2017, 19:58
В таком случае адаптер не нужен ,нужен конденсатоотводчик !
Добавлено: 04 сен 2017, 20:07
ua3vtm
И что он даст, такой же выход будет и цена 3-5 тыщ.
Добавлено: 04 сен 2017, 20:09
Я исправил -ели вы об адаптере !
Добавлено: 04 сен 2017, 20:17
ua3vtm
Что он изменит?
Добавлено: 04 сен 2017, 20:18
Это обязательно должно быть на вертикальном участке для отвода конденсата или вашему котлу каюк !
Добавлено: 04 сен 2017, 20:22
ua3vtm
Отвод 70 см,- это обязательно?
Добавлено: 04 сен 2017, 20:26
Добавлено: 04 сен 2017, 20:31
ua3vtm
Труба из котельной выходит горизонтально под потолком (1м)+ отвод 90 гр. Дальше вниз отвод к котлу 70 см.
Добавлено: 04 сен 2017, 20:42
ua3vtm писал(а): Дальше вниз отвод к котлу 70 см.
- наверное от отвода вниз идет участок трубы 70см ,тогда он подключается сразу котлу через адаптер ! . И если вертикальный участок не выходит наружу то конденсатоотводчик не нужен ! Вы бы нарисовали что у вас ?
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
http://exemer.ru/catalog/dymoxody-baxi-koaksialnye.html - самый верхний вариант ваш ?
Добавлено: 04 сен 2017, 20:48
ua3vtm
Извиняюсь за корявость. Да, но у меня участок трубы к котлу с расширением, хотелось узнать, как лучше подсоединить.
Добавлено: 04 сен 2017, 20:51
ua3vtm писал(а): Да, но у меня участок трубы к котлу с расширением
- вы пришли трубой стороной с раструбом к котлу ?
ua3vtm
Верно.
Добавлено: 04 сен 2017, 20:53
Это неправильно ! Вы наверное отвод с горизонтальной трубой соединили через обжимной хомут из комплекта ?
Добавлено: 04 сен 2017, 20:55
ua3vtm
Да, но меня в комплекте такой отвод хитрый - иначе не присоединить. Мама-мама.
Добавлено: 04 сен 2017, 20:58
Все соединяется через адаптер для вертикального участка - khg 714101910 !
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Отвод должен быть такой KHG714101510
Схема № 1 : коакисальная труба с горизонтальным выходом через стену
1) коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, длина 750 мм (KHG714101810)
3) декоративная накладка на внутреннюю часть стены (KHG714017710)
4) коаксиальное удлинение диам. 60/100, длина 500 или 1000 мм (KHG714101710)
10) промежуточный коаксиальный отвод 900, диам. 60/100 мм без муфты (KHG71410151)
11) адаптер для вертикального коакисального выхода диам. 60/100 мм (KHG714101910)
