Страница 2 из 2
Baxi Eco 4s 10f или 24f
Добавлено: 08 авг 2017, 05:34
Dmwalker
24f на дом 50 м2 будет чаще тактовать чем 10f? Тактование очень вредно? У 10f и 24f производительность горячей воды одинаковая, это значит что 10f на гвс работает в режиме до 24 квт?
Добавлено: 31 авг 2017, 20:39
Как хотите ! :popcorn:
Добавлено: 31 авг 2017, 21:10
Olegbez
:lol: товарищ пришел за советом, получил пинок справедливости. Дружественный интерфейс :P
Добавлено: 31 авг 2017, 21:17
Olegbez писал(а): получил пинок справедливости.
-да бесит меня челядь и наша страна - лучше в ней спи-ть чем жить ,как в загнивающем забугорье ! Сегодня пи-ры из ГРО внушали моему знакомому ,что они не выдают ТУ ,а он как лох и таких 99% им верит наслово !
А по существу вопроса ответ получил -14 кВт ,с его слов теплотехнический сделан надо 24 кВт -воевать с ГРО не хочет ,утеплять тоже - вот ему и расписал ,что как есть ! :D
Добавлено: 01 сен 2017, 04:38
Paerizan07
Если продолжить разговор о "Вселенской" справедливости/несправедливости, то в случае с Baxi Eco 4s 10f или 24f(с которых началась тема), которые оба в режиме ГВС работают на 24квт. Получается макс.расход газа должен быть одинаковым, однако по паспортным данным это не так, почему? Обман производителя?
Добавлено: 01 сен 2017, 08:18
4min
plehan, я думаю, что ни кто на форуме не сомневается, что Вы достаточно прочитали по
plehan писал(а): законодательству и технологическому подключению в рамках ПП№1314
Отлично! Делитесь, советуйте, а Вы по-моему умничаете.
Paerizan07 не раб, а заложник. Заложник монополиста и бесконечных бюрократических бумаг, которые он же под себя и лоббирует.
Добавлено: 01 сен 2017, 10:05
Paerizan07 писал(а): Получается макс.расход газа должен быть одинаковым, однако по паспортным данным это не так, почему? Обман производителя?
Справедливости ради надо сказать, что в паспорте так и написано - "максимальный расход газа в режиме отопления". В этом смысле производитель хитрит маленько. Ну или лукавит. Кому как нравится. :)
Газпром палки в колеса ставит, производитель крутится как может.
Добавлено: 01 сен 2017, 10:31
Paerizan07
"Загнивающее забугорье" получается хитрит, ему ставят палки в колеса. А население получается ворует у горгаза. Это я к plehan, обращаюсь.
Bahus, сможете подсказать по наклейкам, где все находятся внутри у eco four 1.24f?
Добавлено: 01 сен 2017, 11:57
Добавлено: 01 сен 2017, 13:33
Paerizan07
Bahus, спасибо! Скажите а как происходит перенастройка eco 4s 10f, на работу на отоплении на 24квт.? Это каждый сервисный центр сможет сделать?
Добавлено: 01 сен 2017, 14:36
Инструкция на котел. Страница 20. Параметр F08.
Добавлено: 01 сен 2017, 15:03
Paerizan07
Bahus писал(а): Инструкция на котел. Страница 20. Параметр F08.
Так просто? :shock: это получается, что 10 квт модель, это просто выставленный нижний порог модуляции?
Добавлено: 01 сен 2017, 15:05
Так всем честно говорят, что это один и тот же котёл.
Добавлено: 01 сен 2017, 15:17
Paerizan07
Bahus писал(а): Так всем честно говорят, что это один и тот же котёл.
Понял, спасибо большое!
Добавлено: 01 сен 2017, 16:57
4min писал(а): а Вы по-моему умничаете.
- если бы я умничал у вас уши отсохли , но ваше мнение то же важно ,но абсолютно не поможет челяди воровать !!!! Вот при всем уважении к вам прежде чем защищать - почему вы не спросите этого персонажа ,а почему он не утепляет дом ? Построить построил -холодный ,мощности не хватает , так делать нужно то что сможешь реализовать . С ГРО воевать не готов это факт , тогда о какой патовой ситуации вы вписываетесь за сотоварища ????
Paerizan07 писал(а): "Загнивающее забугорье" получается хитрит, ему ставят палки в колеса.
- мне нет ,вам да и таких до ..... :D
Добавлено: 22 сен 2017, 12:04
oxotnik-t
Добрый день, планирую замену котла в квартире с индивидуальным отоплением площадью 60 кв.м. ДО этого стоял 10 лет Деу 24 квт. Хочу поставить Baxi или ECO-5 Compact 24F или ECO-4s 24F или что-то еще? Какую модель посоветуете? В чем их отличие? Eco 4S вроде как более современная модель?
Добавлено: 22 сен 2017, 15:31
Olegbez
Найдите деньги на экофор 24 Ф останетесь довольны, котлы пятого поколения не желательны.
Добавлено: 22 сен 2017, 19:33
flyer1000
А в чём проблема котлов пятого поколения? Если можно объясните, что бы знать к чему готовиться?
Добавлено: 23 сен 2017, 06:01
Olegbez
здесь последние сообщения
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=3 ... 5&start=60
Добавлено: 14 янв 2018, 12:59
KoHb
Всем добра! и с прошедшими праздниками!! имею котел eco4s 24F , дом 200 кв.м., управление по ЗОНТ через ОТ. Вопрос в следующем - если выключаю псевдорелейный режим для управления по комнатному датчику на протокол ОТ - котел начинает работать на минимуме модуляции , но периодически выключается..Получается - работает минут 10-15 , выключается на минуту - две и потом опять работает минут 5-10,.. это можно считать тактованием или это нормально?? насколько это вредно для котла?? получается включается раз 70-80 за сутки
https://yadi.sk/i/9GN6NuJP3RSMhv
Добавлено: 15 янв 2018, 10:46
В настройках ZONT раздел "Настройки термостата" какой установлен интервал включения горелки?
Добавлено: 15 янв 2018, 10:51
KoHb
BAXI - Volga писал(а):В настройках ZONT раздел "Настройки термостата" какой установлен интервал включения горелки?
от выключения до включения 15 минут
от включения до выключения 5 мин
Добавлено: 15 янв 2018, 13:53
а зачем 15 минут? не понятно...
какая температура теплоносителя выставлена в настройках ZONT ?
Добавлено: 15 янв 2018, 13:55
KoHb
Минимальная температура теплоносителя 30 °C
Максимальная температура теплоносителя 65 °C
Минимальное давление теплоносителя 0.5 бар
так по графику - это нормально для котла?? мне то хорошо - температура в комнатах держится ровно..
Добавлено: 18 янв 2018, 00:29
KoHb
а то боюсь - не проработает в таком режиме зиму.. :(
Добавлено: 14 май 2018, 10:26
Михаил2018
Ситуация такая, в многоквартирный дом, мощностью подключения 13k можно ли поставить baxi 4s eco 24f так как 10f нет в наличии? Но это же одинаковые котлы, как я понял? Как поменять мощность или что в котле надо сделать?
Добавлено: 14 май 2018, 14:54
Михаил2018 писал(а): Ситуация такая, в многоквартирный дом, мощностью подключения 13k можно ли поставить baxi 4s eco 24f так как 10f нет в наличии
- нет такого ограничения ,как кВт есть м3/ч согласно ТУ - в рамках этого вы можете установить что угодно -без проблем на одно место .
Добавлено: 15 ноя 2019, 10:33
itf1
Olegbez писал(а): 08 авг 2017, 07:50 В любой момент можно при желании сделать из 10 -> 18-> 24 /
Добрый день.
А можно узнать как это сделать? И возможно ли в обратном направлении с 18->10? Есть ли в этом смысл?
Что имеем: частный двухквартирный дом - 2 этажа общей площадью 280 кв.м.
Каждая квартира по 140 кв.м., т.е. по 70 кв.м. этаж. В каждой квартире стоит свой котел Baxi eco 4s 18.
Буду описывать одну квартиру.
Радиаторы на первом и втором этаже - биметалл, всего по моему 80 ребер.
На первом этаже теплый пол по всему этажу - около 400 метров 16 трубы, разделенных на 6 контуров. Подключены в систему отопления через насосно-смесительную группу.
Если запустить работу котла по обратке только на радиаторах, то он греет примерно 5-8 минут, остывает 3-5 минуты. Очень сильно тактует. Установил минимальное время между включениями 10 минут, стало лучше, но напрягает частое его включение, т.к. котел стоит на кухне.
Если добавить к радиаторам теплый пол - греет дольше, бездействует примерно теже 10 минут - как мне показалось расход газа больше.
Поставил термостат, стало намного лучше по работе котла. 30-40 минут греет, 2-3 часа остывает, но теплый пол уже через час не теплый и есть дискомфорт.
Попробовал играть параметром F8. Ставил 50, 30, 0% греет соот-но при уменьшении мощности в каждом случае все дольше и дольше, но газа потребляет аналогично котлу который стоит во второй половине и работает на заводских параметрах.
Сейчас еще хочу попробовать установить уличный датчик температур. но не знаю станет ли лучше.
В чем вопрос и что хочу получить.
Хотелось бы настроить работу котла таким образом, что бы он поддерживал более или менее стабильную температуру теплоносителя, уменьшить тактование, ну и расход газа)))
Подумал что если уменьшить его мощность до 10квт(а я так понимаю это делается через инженерное меню), он будет дольше работать (греть), потреблять меньше газа, дольше держать стабильную температуру теплоносителя.
И да. Что еще заметил по ощущениям, точного замера не производил. При уменьшении параметра F8 счетчик матает без изменения в ед. времени - может быть это связанно с некорректной настройкой горелки при пуске котла. Т.к. я не видел что бы мастер что-то там проверял приборами, а в тот момент еще и не понимал что такое газовый котел.
Добавлено: 15 ноя 2019, 13:15
itf1 писал(а): 15 ноя 2019, 10:33 А можно узнать как это сделать?
F-параметры. Сравните значения по колонкам моделей - всё ясно станет.
Добавлено: 15 ноя 2019, 14:25
itf1
Bahus писал(а): 15 ноя 2019, 13:15 F-параметры. Сравните значения по колонкам моделей - всё ясно станет.
Я конечно предполагал, но не думал что все так просто.
Получается 10/18/24 это только маркетинговый ход. А по сути - это один тот же котел, который с завода запрограммирован на соот-ий параметр F8?
Добавлено: 18 ноя 2019, 11:47
По сути это один и тот же котел, да.
