Страница 2 из 2
Помогите определить поломку
Добавлено: 08 авг 2017, 14:42
Ovsanka
Здравствуйте, котёл baxi eco 280i, Matr.N° B94565695, 5 лет в эксплуатации.
Котёл в летнем режиме, горит лампочка блокировки и медленно мигает лампочка наличия пламени.
В инструкции пишут, что это либо срабатывание предохранительного термостата, либо срабатывание термостата температуры газов сгорания. В общем, датчик температуры ГВС я открутил - в идеальном состоянии, никакого налета, а датчик температуры газов сгорания перезапускал. Всё попрежнему так и мигает. Что это ещё может быть?
Добавлено: 12 авг 2017, 00:53
Так, стоямба.
А на этих платах нет дипа, который отвечает за закрытую или открытую камеру? Документации под рукой нет. Мы помнится на мэйн4 с турбика на открытый плату поставили. Так он у нас е03 не мог снять, пока Эфку не подправили. Тут не может тоже самое быть? Я просто уже про старые Эки и не помню ничего добром. Да и сижу сонный
Отправлено спустя 5 минут 45 секунд:
Посмотрел. Нет такого. Ошибки разнесены даже
Добавлено: 12 авг 2017, 18:19
Ovsanka
В общем, следуя инструкции в семинарской тетради проверил все датчики и провода идущие от них до платы. Всё целое. Но ошибка также горит при включении
Добавлено: 13 авг 2017, 07:44
Ну, остался только датчик пламени, чем черт не шутит...
Отсоедините от платы его провод и попробуйте сбросить ошибку.
Добавлено: 13 авг 2017, 10:30
Ovsanka
Всё страньше и страньше, отсоединил сначала детектор пламени, ничего не изменилось, потом отсоединил шлейф куда подключены зонд NTC, оба термостата и "гидравлический дифференциальный микроопределитель давления воздуха". Ошибка таже и не сбрасывается. Пробовал это на новой и старой платах.
Добавлено: 13 авг 2017, 17:41
Так... Давай заново...
BAXI-Ural писал(а): Ну если все датчики в порядке, провода-контакты целы, то кроме платы еще бы посмотреть параметры электропитания.
У вас пункты ПУЭ ред.7 7.1.13 и 7.1.22 выполнены? :oops:
Добавлено: 14 авг 2017, 09:28
Ovsanka
У меня TN-S.
Стоит два вру: один на входе в дом, другой на входе в квартиру
Добавлено: 14 авг 2017, 12:02
Сообщите какое напряжение между N и PE.
Мерить на минимальном пределе вольтметра.
Если 0...0,1 Вольт, то померьте и сопротивление.
Результат сообщите.
Добавлено: 14 авг 2017, 18:28
Ovsanka
Напряжение 0.098 В, сопротивление колеблется от 2 до 5 Ом. Думаю, если бы было б иначе, то сработал бы дифавтомат. А при замене одной платы на другую ошибка же должна сбрасываться, нет? Или даже при вытаскивании розетки из сети? А то получается, что при включении ошибка возникает новая, а не не сбрасывается старая.
Добавлено: 14 авг 2017, 18:38
Ovsanka писал(а): Напряжение 0.098 В, сопротивление колеблется от 2 до 5 Ом.
Вроде нормально...
Оффтоп:
Ovsanka писал(а): Думаю, если бы было б иначе, то сработал бы дифавтомат.
Думаете неправильно, но к делу не относится.
Добавлено: 16 авг 2017, 12:35
Ovsanka
На газовом блоке есть некий электрический модуль. На нем должно быть при 25 градусах 40 Ом, тестер показывает 29 Ом. Стоит обращать на это внимание?
Добавлено: 16 авг 2017, 12:44
Не стоит, можете его вообще отключить, - при этом котел будет на минимальной мощности.
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Найдите на плате точки откуда прозвонить цепи термостатов, - так сразу сможете проверить и термостаты, и провода, и разъемы, и контакты...
Добавлено: 16 авг 2017, 12:49
Я так понял Овсянка оттуда и звонил.
Добавлено: 16 авг 2017, 15:49
Ovsanka
Да, так я уже делал.
Добавлено: 16 авг 2017, 19:15
Проверьте все внутренние проводники на замыкание на корпус, между собой (лучше мегометром, если есть возможность). Отключаете разъемы от платы, отключаете нагрузки и датчики, и прямо от разъема...
Попробуйте вообще отключиться от сети, достаньте где-нибудь инвертор...
Самый тяжелый случай для диагностики - это мощная радиопомеха, очень редко но сталкиваемся (лично я один раз за десять лет, и на котле другой модели)
Добавлено: 17 авг 2017, 18:17
Ovsanka
Итак, замыкания на корпус нет, между собой - тоже.
Взял инвертор у соседа, при работе только от него - всё таже ошибка.
Если это имеет какое-то значение, то котёл всё время работал через стабилизатор штиль R600. Если включить в сеть напрямую, так же ничего не меняется
Добавлено: 17 авг 2017, 18:28
:crazy: мда... может прокладку сменить???
Надо найти кого-нить со свежими руками, отвезти котел в сервис: и место другое и люди...
Насос отключали? (микрик нужно будет вручную включить)
Добавлено: 20 авг 2017, 23:06
Ovsanka писал(а): Взял инвертор у соседа, при работе только от него - всё таже ошибка.
Для инвертора ноль и фаза - имеют значение! Ноль котла не должен попадать на фазу инвертора.
