Страница 2 из 2
помогите проблема такая
Добавлено: 30 окт 2017, 12:27
utserg
здорова всем, помогите проблема такая у меня газ котёл Baxi экофор 24 ф , я прочистил вторичный теплообменник, датчик температуры гвс(ntc) датчик приоритета , после этого у меня когда включается отопления давления держит в норме , когда включаю гвс давления показывает в норме , когда выключаю гвс насос остонавлевается на манометре сразу стрелка подпрыгнула вверх на 1,2 деления и так стоит по
ка отопления не включится снова, помогите что может быть!???
Добавлено: 06 янв 2019, 21:35
utserg
горит-тухнет-разжигается
Добавлено: 09 янв 2019, 20:21
utserg
включаешь воду гвс горит и греет через минуту пламя гаснет как потухло через секунд 20 опять горит
Добавлено: 10 янв 2019, 09:49
Что в промежутке этих 20 секунд между перерозжигом в индикацией ГВС? Моргает?
В тот же самый промежуток какие значения у параметров А00, А05, А06?
