Страница 2 из 2
ZONT H-1B на ECO-5 Compact 24 F
Добавлено: 12 янв 2018, 21:28
GennadiyS161
Здравствуйте! у меня установлен ZONT H-1B на ECO-5 Compact 24 F по протоколу ОТ. Вычитал на сайте Zont, по схемам установки (правда для Н-1 и Н-1V https://zont-online.ru/gallery/baxi/baxi-5-pokolenija) что надо снимать перемычку (для термостата), хотя читал, что один из параметров F (к сожалению навскидку не помню какой) установлен на моем котле, как "не обращать внимания на перемычку".....но раз на оф. сайте указано - сделано....перезапустил дистанционно котел, все заработало, однако в один из моментов, набрав заданную температуру, остановился вначале насос дымоудаления/воздухопритока, а затем и водяной.....перестал моргать значок отопления....проверил по ОТ, в режиме диагностика (вложение) "аварии нет, отопление и ГВС - неактивно", попробовал включить ГВС - все работает, как в летнем режиме....
Но везде пишут что водяной насос не должен останавливаться в режиме отопления..... да и еще, параметр F11 - установил 010, т.е. 10 мин. Может поэтому остановка?
Отправлено спустя 57 минут 8 секунд:
..не стал проводить сомнительные эксперименты (тем более на ночь, да еще снег пошел и температура за окном медленно, но уверенно поползла вниз), вернул назад перемычку, все заработало как прежде....
РS.....что-же это было? :facepalm:
Добавлено: 02 фев 2018, 11:55
м даааа..... :facepalm:
как Вы себе думаете?! после отключения электричества, давление в системе отопления само поднимется и ошибка Е10 пропадёт? :gattled:
Отправлено спустя 42 секунды:
GennadiyS161 писал(а): а разве после отключения котла из сети эти ошибки не сбрасываются?
Добавлено: 17 фев 2018, 12:09
GennadiyS161
Здравствуйте! Сегодня "вылезла" утром Авария котла с ошибкой....Е03, а устранена - как ошибка Е00, как и всегда котел работал без каких-либо внешне заметных изменений...просто глюк или?
PS....правла ранее была Е015 и тоже сама устранилась.....
Добавлено: 17 фев 2018, 16:29
skaarjj
система заработала. изначально котел был настроен на "советские" редукторы на каждом баллоне. это не работает. надо изначально устанавливать нормальную рампу. у меня на 4 баллона. после перенастройки котла все работает без проблем, тьфу3раза
вопрос еще вот в чем - у нас 2 режима 1 - на выходных 2 дня в комфортном режиме +18-20 и на "поддержание температуры в течении недели на + 10.. какие есть рекомендации по установке температуры жидкости в трубах? у меня удаленное gsm управление - и можно задавать температуру (ну или на котле.
какая оптимальная температура в системе отопления для каждого режима (или единый для всех)?
Добавлено: 27 мар 2018, 08:32
GennadiyS161
Здравствуйте! В связи с повышением окружающей температуры возникла необходимость уменьшить температуру в доме...выставил целевую температуру режима "комфорт" 22 гр., однако котел меньше 23.1 не исполняет, дал команду через ОТ (выкл. отопл. + сохранить) отключить отопление - без каких-либо изменений, отопление работает как-будто и не было этой команды. Попробовал выключить отопление (через ОТ), ес-но сохранить, затем выключить ОТ (котел выключился) опять включить ОТ, на закладке ОТ показано что отопление выключено, а оно работает. Прошу совета, что не так? Если нужны графики и сканы, присоединю....
Добавлено: 27 мар 2018, 10:34
действуют ли кнопки на котле? есть ошибки?
как настроены датчики температуры?
есть уличный датчик?
Добавлено: 27 мар 2018, 10:46
GennadiyS161
Кнопки на котле (при включенном ОТ) не действуют, ошибок не выдает, уличного нет (едет из Поднебесной), радиодатчик (основной) - установлен на 22 гр., резервный (из комплекта Зонт) - показывает 22,7 гр.
Отправлено спустя 2 минуты :
Отправлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Добавлено: 27 мар 2018, 11:03
Оффтоп:
[quote="[url=https://baxi.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=9030]GennadiyS161[/url]"] уличного нет (едет из Поднебесной)[/quote]
Вы уверены, что характеристика терморезистора на борту датчика подойдет для Baxi?
Добавлено: 27 мар 2018, 11:13
GennadiyS161
Bahus писал(а): Вы уверены, что характеристика терморезистора на борту датчика подойдет для Baxi?
Ряд пользователей аналогичных котлов подтвердили возможность его использования и кинули ссылку на Али....хотя честно говоря, я слабо понимаю в принципе работы ПЗА и потому особых надежд на нее не возлагал, а датчик заказал на будущее, "шоб було"...стоит то он копейки....пока не разберусь, о его установке речи не идет.....
Добавлено: 27 мар 2018, 16:39
GennadiyS161
Вспомнил про "пресловутую" перемычку...снял....насос остановился, но значок "отопление" работает, т.е. непрерывно "светится" и при выключенном через ОТ отоплении...поэкспериментирую...о результатах напишу...
Добавлено: 30 сен 2018, 17:48
GennadiyS161
Доброго времени суток! Перед началом отопительного сезона решил проверить отопление и все что с ним связано...
Обслуживающая организация провела ТО котла, без использования ОТ (цифровой шины), все что надо померяли, продули, проверили....
Первой проблемой оказалось, что "развалилось" заземление, ну т.е. отгнила шина, а залезть туда ооочень проблемно...пришлось делать новое, используя омедненные заземляющие стержни, прикольная вещь....правда нужен хороший перфоратор или отбойный молоток...забил 8 штырей по технологии из И-нета, все соединил, завел заново в дом. Первое, что заметил, стиралка перестала "покусывать", видимо земли давненько не было. Второе, ну и самое главное, почему и родился этот пост, котел перестал реагировать на Зонт, разогревает как в бане...все как описывал в своем посте выше
Prorocker писал(а): 15 янв 2018, 14:28 GennadiyS161, А у меня, при установленной перемычке - котел вообще никак не реагирует на управление от Zont-а. Просто фигачит пока не становится жарко как в бане и я уже в ручную не отключу котел......
...... вспомнил - перемычка стоит...снял, все пришло в норму.....Вывод - надо периодически проверять заземление....
Добавлено: 07 окт 2018, 19:08
GennadiyS161
ДВС, уважаемые форумчане! В процессе эксплуатации выявил странную особенность. Установил F13 (время постциркуляции насоса в режиме отопления) на 60 мин., но если в этот промежуток времени воспользоваться дважды ГВС, насос сразу после второго раза отрабатывает 1-2 мин и вместе в вентилятором "притока/выхлопа" отключается.....Сталкивался кто-либо с этим? Это "глюк" или "так и надо"? :oops:
Добавлено: 27 ноя 2020, 16:10
GennadiyS161
Здравствуйте! С февраля 2018 г. вроде как все устраивало и работало. Выбрал режим работы ПЗА с наружным датчиком, опытным путем вычислил необходимую кривую ПЗА. Другие датчики для их участия в процессе формирования алгоритма работы котла с ПЗУ не назначал. ZONT работал так, что средняя температура теплоносителя от мин до мах при включении горелки точно равнялась им же рассчитанной температуре теплоносителя. Однако в настоящее время почему-то она (средняя) меньше на 2-4 градуса рассчитанной. Вопрос: почему? Думал решить это выбором другой кривой ПЗА, однако там увеличивается крутизна, и при понижении температуры воздуха, сильнее чем хотелось бы повышается температура теплоносителя. Что это? Поменялись алгоритмы расчета температуры теплоносителя?
PS пока излагал суть и обстоятельства проблемы, подумал, что можно (?) решить ее путем назначения датчика температуры в одной из комнат...но опять таки надо опытным путем эту температуру вычислить....т.е. опять заниматься наблюдениями и пр., но ведь раньше расчет устраивал и работал...
Добавлено: 27 ноя 2020, 16:19
tsv63
GennadiyS161 писал(а): 27 ноя 2020, 16:10 С февраля 2018 г. вроде как все устраивало и работало.
GennadiyS161 писал(а): 27 ноя 2020, 16:10 Поменялись алгоритмы расчета температуры теплоносителя?
Обновили ПО?
Добавлено: 27 ноя 2020, 16:29
GennadiyS161
tsv63 писал(а): 27 ноя 2020, 16:19Обновили ПО?
А как же.
Добавлено: 27 ноя 2020, 17:04
tsv63
Если с предыдущим всё устраивало, зачем обновляться. :?: Вернитесь на предыдущее или обратитесь в микролайн со своим вопросом, что они там с алгоритмом сделали. :?:
Добавлено: 27 ноя 2020, 19:20
GennadiyS161
tsv63 писал(а): 27 ноя 2020, 17:04 Вернитесь на предыдущее или обратитесь в микролайн со своим вопросом, что они там с алгоритмом сделали.
Ну, наверно как вариант....теперь только вспомнить, какое ПО было на февраль 2018.... :facepalm:
Добавлено: 11 окт 2023, 14:13
GennadiyS161
Приветсвую всех! Опять возникла проблема в работе термостата ZONT H-1B. После "летнего простоя" перестал управлять котлом по ОТ. Обычно использовал в режиме работы по цифровой шине с ПЗА и датчиком температуры улицы (его и прописывал в датчиках) для управления. На лето, ПЗА и цифровая шина были отключены, котел работал в ручном режиме с панели как водогрейка. При похолодании запустил его в ручном режиме с панели, затем включил ОТ и ПЗА. В приложении Zont на смартфоне открылись новые окна. Однако расчетная температура 0, температура теплоносителя 0, однако прописывает что Аварии нет. Также, постоянно теряется связь по цифровой шине.
Добавлено: 11 окт 2023, 14:14
GennadiyS161
Вот еще скрины...
Добавлено: 13 окт 2023, 10:47
GennadiyS161
.....обратился в тех. поддержку, проверили по личному кабинету, сказали высылай, удаленно восстановить нет возможности....
