Страница 2 из 2
Минимальная температура уличного датчика
Добавлено: 24 дек 2018, 08:13
SYnapce
Доброго дня всем!
Не смог найти на форуме, хотя почему то думаю уже обсуждалась тема.
Есть Baxi 1400 in с датчиком уличной температуры оригинальным + ЗОНТ. Так вот, на улице -30, а датчик на -20 застыл и не меняет показаний. Соответственно температура на улице выше -20 поднимается - датчик начинает реагировать.
Кто знает в чем проблема и как лечить?
СпасибО!
Добавлено: 24 янв 2019, 12:22
SYnapce
Всем привет!
В общем с датчиком от Зонта сам Зонт отрабатывает температуру ниже -20 штатно...
МихМих писал(а): 26 дек 2018, 17:21 Как вариант, для котла -20 предельная по регулировке теплоносителя. Т.е. "теплее не будет". Поэтому он и не видит смысла отслеживать далее, чай не термометр.
Похоже на этот вариант...
Добавлено: 25 янв 2019, 05:25
kranty
Но при этом сам котел нормально отображает температуру ниже -20 на своей панели.
Добавлено: 25 янв 2019, 07:49
SYnapce
kranty писал(а): 25 янв 2019, 05:25 Но при этом сам котел нормально отображает температуру ниже -20 на своей панели.
да на какой панели, я не пойму? нету панели у котла. Лампочка на каждые 10 градусов нагрева теплоносителя и минимум + 30 градусов
Добавлено: 25 янв 2019, 09:10
kranty
Я про свой котел. Луна3 комфорт. Не думаю, что на одном котле у них так, на другом эдак.
Добавлено: 25 янв 2019, 16:30
SYnapce
kranty писал(а): 25 янв 2019, 09:10 Я про свой котел. Луна3 комфорт. Не думаю, что на одном котле у них так, на другом эдак.
А, извини, не понял сначала...
Добавлено: 28 янв 2019, 12:13
junkies
SYnapce писал(а): 24 дек 2018, 15:53 На второй -16.5 показывает, на первой показывает -20.0. И так замер...
если у вас зонт то зачем вам вообще датчик родной? отключите его и включите ПЗА в зонте + там можно комнатный датчик задействовать и если температура в комнате не падает то Зонт даже не будет расгонять котел до более высоких температур
Добавлено: 08 фев 2019, 09:30
SYnapce
junkies писал(а): 28 янв 2019, 12:13 если у вас зонт то зачем вам вообще датчик родной? отключите его и включите ПЗА в зонте + там можно комнатный датчик задействовать и если температура в комнате не падает то Зонт даже не будет расгонять котел до более высоких температур
Сначала был котел с родным датчиком, а потом я решил ЗОНТ поставить. Ну и думал что зонт нормально будет брать уличную температуру с шины котла. Но, как вышло, нет.
