Страница 2 из 2
Расход газа baxi nuvola-3 comfort 240 fi
Добавлено: 21 ноя 2019, 23:05
tdedel
Здравствуйте.
Расход газа на котле за 23 дня составил 437м3. Отопление 50*, ГВС 42*, газовую плиту начали использовать неделю назад. Дом 160м2.
Скажите пожалуйста, это норм расход или стоит вызывать сервисмена для настройки?
Добавлено: 28 дек 2019, 00:08
ddugin
Starik писал(а): 27 дек 2019, 23:20
tdedel писал(а): 27 дек 2019, 23:11горелка у нас F18, хочу выставить 6 мин и сравнить, а F17 (время постциркуляции насоса системы отопления) тоже выставлять на 6 мин?
С F18 математика на час (60 мин) простая 60/3=20 включений, 60/6=10, а 60/10=6. Постциркуляция F17 мне не совсем понятна для этого котла. В моём - насос не выключается никогда, если комнатный термостат не скомандовал. Если в твоём иначе, я бы максимум поставил и не мучался.
Постциркуляция тут не работает, тк не по термостату работает котел
И математика чуть иная. Количество включений в час = 60/ (интервал между включениями+время работы котла на нагрев в одном цикле)
Добавлено: 28 дек 2019, 11:29
Alex_Kovy
tdedel писал(а): 21 ноя 2019, 23:05
Здравствуйте.
Это был первый месяц? Дом мокрый/холодный? 44,5 Вт*ч/м2 - сами подумайте - много это или мало.
Отправлено спустя 16 минут 2 секунды:
tdedel писал(а): 27 дек 2019, 21:31
гвс стоит на 42, в душе когда моешься, поначалу идет 42 а через какое-то время кипяток, приходится разводить - это норм по кипятку ?
Котел когда-то нагрел БКН и отключился, в баке вода боле-менее равномерной температуры около 42-х градусов (которую задали).
Вы начали мыться, настроили соотношение поступления в кран горячей и холодной воды на горячую воду в 42 градуса, забираете сверху часть подготовленной теплой воды.
В БКН снизу поступила холодная вода, пополняя забранный объем.
Котел это увидел по датчику, для вас температура воды не изменилась (вы забираете теплую воду сверху, котел видит температуру воды в центре). Включается, начинает греть БКН теплоносителем в 80 градусов.
Горячая вода, температурой градусов 50-60 от змеевика поднимается вверх, вы ее так же быстренько забираете, но кран настроен на температуру в 42 градуса. Из душа начинает поступать горячая для вас вода (55 уже руку не удержать под струей).
Вы материтесь и подстраиваете кран по новым параметрам и, о чудо, больше кран до конца помывки трогать не приходится.
Как исправить? Греть БКН до 50-60 градусов. При этом вы будете постоянно смеситель сразу настраивать на более высокую температуру горячей воды, перепад если и будет появляться, то мизерный. Из минусов - котел будет чаще работать на ГВС, если полотенчики сидят на прямую на петле ГВС, то их температура будет горячей (исправляется термостатическим клапаном при нужде).
Добавлено: 28 дек 2019, 13:55
Когда много расходуется газа, то есть две большие группы причин: 1. неисправности котла, 2. большие теплопотери (это не к производителю котлов).
По первой причине: тщательный анализ работы котла, здесь нужен опыт, знание физики и въедливость. Чтоб снять сомнения нужно нанять контору с газоанализатором...
Добавлено: 28 дек 2019, 15:01
ddugin писал(а): 28 дек 2019, 00:08И математика чуть иная.
Да пример-то для общего понимания, мысль направить, а не для вычисления с точностью до третьего знака после запятой.
ddugin писал(а): 28 дек 2019, 00:08Постциркуляция тут не работает, ...
Тоже так думал, но где-то в какой-то теме (про какой-то котел) меня уверенно так поправили, что после выключения горелки всё вырубается, вот я и засомневался.
Спасибо тебе, что уточнил.
В моём бы котле оставили возможность постциркуляцию накручивать, было бы великолепно.
Добавлено: 28 дек 2019, 16:21
ddugin
Чтобы не было недопонимания. В случае топикстартера регулировка осуществляется вручную по температуре теплоносителя. Насос работает всегда. Если панель вынести с котла и использовать как термостат, то будет задействована постциркуляция.
Добавлено: 28 дек 2019, 20:53
Alex_Kovy
Все же считаю расход газа у топикстартера не высокий, особенно если это первоначальный пуск отопления.
