Страница 2 из 2
Настройка котла BAXI ECO 4S 18F+ Q7 RF
Добавлено: 21 дек 2019, 13:06
Олег430
Всем привет.
Ситуация в следующем, имею котел ECO 4S 18F, три контура теплого пола, 2 батареи, отопляемая площадь 63.3 кв.м (КВАРТИРА) , всем этим управляет Computherm Q7RF. Температура СО выставлена на 75 градусов, теплый пол на гребенке термоголовкой на 35 градусов, мощность котла F8 на 55% по формуле ( 63,3 кв.м *150 Вт= 9,5 кВт необходимая мощность котла------% мощность котла 9,5*100/18=52,7 % мощность котла), на терморегуляторе выставлена 21 градус ( находиться в самой маленькой спальне).
Вопрос таков - за 16 часов накрутило 10 кубов газа. , температура на улице 11 градусов+, не многовато ли по расходу????? Все ли я правильно сделал?
Добавлено: 27 дек 2019, 17:48
Какие батареи, сколько секций, модель, квадратура комнат?
Добавлено: 27 дек 2019, 17:54
Олег430
bullet0823 писал(а): 27 дек 2019, 17:48 Какие батареи, сколько секций, модель, квадратура комнат?
Биметал, в первой комнате ( не угловая-14.2 кв м --14 секций батарей) (угловая-21,2 кв м - 18 секций)
Добавлено: 27 дек 2019, 18:12
Объективную картину может дать замер газоанализатором... мне кажется что тут жесткий химнедожог...
Добавлено: 27 дек 2019, 18:44
AndyLyg
Так может тогда ему смотреть в «выхлопную трубу»? Может мало воздуха для горения?
Зы: Олег - а когда была регулировка по температуре теплоносителя - расход газа вас я так понимаю не раастраивал?
И еще. Олег, а снимали с котла все три крышки (наружнюю, среднюю и с камеры сгорания) смотрели розжиг и горение газа идет нормально? Ровно?
Добавлено: 28 дек 2019, 01:18
Олег430
нужно ли какие-то дополнительные настройки на котле после подключения термостата ?
смущает в сервисной инструкции такой пункт
-F04
00=Контакты не используются (стоит по умолчанию)
01=...
02=...
03=...
04=Вывод сигнала о запросе от комнатного термостата (что это ? как оно работает? и нужно ли его мне поменять с 00 на 04 ?)
BAXI-Ural писал(а): 27 дек 2019, 18:12 газоанализатором
у нас в Херсоне , в сервисном центре Baxi этим заниматься не хотят !!!
Олег430 писал(а): 28 дек 2019, 01:21 расход газа вас я так понимаю не раастраивал?
растраивал, я и термостат по этой перчине поставил
Олег430 писал(а): 28 дек 2019, 01:22 снимали с котла все три крышки
толко две, и смотрел в окошко . ВРОДЕ все гуд
Добавлено: 28 дек 2019, 14:30
AndyLyg
Тогда вопрос к спецам Baxi - у человека расход газа явно выше паспортного, если котел на гарантии - что делать? Кого долбить?
Добавлено: 09 янв 2020, 20:35
Олег430
:cry:
Добавлено: 09 янв 2020, 20:50
Олег430 писал(а): 09 янв 2020, 20:35:cry:
Давай схему отопления.
Добавлено: 10 янв 2020, 15:58
Олег430
Starik писал(а): 09 янв 2020, 20:50 Давай схему отопления.
Подача от котла расходиться на гребенку с теплым полом и на две батераи. система двухтрубная. По секциям : 1 комната 13 м.кв-14 секций биметала, 2 комната 21 кв.м -18 секций биметала.
На гребенке 3 контура с расходомерами, и термогаловкой. коллектор с насосом. общая площадь 63.3.
Добавлено: 10 янв 2020, 17:12
Олег430 писал(а): 10 янв 2020, 15:58Подача от котла расходиться на гребенку …
Это на пальцах, а на схеме?
Добавлено: 10 янв 2020, 17:50
Олег430
Starik писал(а): 10 янв 2020, 17:12 Это на пальцах, а на схеме?
я не инженер, схему не смогу нарисовать
Добавлено: 10 янв 2020, 19:44
Олег430 писал(а): 10 янв 2020, 17:50я не инженер,
Это не критерий, но выглядит как "мы люди не местные... " Мне без схемы сложно сказать, куда газ может "улетать", но проблема в системе отопления, а не в котле.
