Нет циркуляции теплоносителя в Eco Compact 24F
kostyan13
Мой котел: ECO COMPACT 24F
Сообщение kostyan13 »
Всем добрый день.У меня котел Eco Compact 24F,код-710506502,сер.,номер-142847621.В эксплуатации 6 сезонов,все было без проблем до вчерашнего вечера.При команде включения от комнатного термостата-послышался какой-то треск(правда кратковременный),котел начал быстро набирать температуру выше установленной (80 градусов) сам отключился(значку батарей моргает)температура очень медленно падает на экране.Насос вроде бы работает(чуть слышно шелест)-самое главное обратку и подача на входе котла холодные.И никаких ошибок на экране :oops: .Что делать,куда копать.Буду благодарен за любую помощь и совет.
P.S.Сервис у нас по Baxi ни какой.Поэтому хочу с помощью вас решить вопрос. :hi:
kostyan13
Steamboy,
Как его проверить?Надо разбирать?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
kostyan13 писал(а): 04 окт 2020, 16:49 Надо разбирать?
да, как и насос...
kostyan13
Steamboy,
Не могли бы подсказать,как его разобрать?Я объвёл места на фото
Ещё фото камеры,это не страшно?
Гуру
kostyan13 писал(а): 04 окт 2020, 17:13 Я обвёл места на фото
это обычные хомуты, работающие по принципу бельевой прищепки. Между медной трубкой и плоской частью хомута вставляете отвертку и аккуратно поддеваете и тянете на себя. Так же и с дальним хомутом, но придётся возможно без отвёртки.
Просто тянете их на себя. По такому же принципу снимаются скобы датчиков что на первом фото.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
kostyan13 писал(а): 04 окт 2020, 17:13 Ещё фото камеры,это не страшно?
за 6 сезонов, не страшно. Хуже когда теплообменник течёт и есть на трубках следы подтеканий, различных цветных выссолов.
kostyan13
Steamboy,
Ещё вопрос его надо снимать смедными трубками или нет?
Посмотрел,кажется не снимая трубки, теплообменник не вытащить?Или я не прав? :hi:
Гуру
теплообменник снимается толчком вверх, после того как демонтируете прищепочные хомуты. Но для толчка вверх, нужно снимать вентилятор и верхний косой потолок топки.
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
kostyan13 писал(а): 04 окт 2020, 17:39 Ещё вопрос его надо снимать с медными трубками или нет?
Медные трубки остаются на месте
kostyan13
Steamboy,
Спасибо за оказанную помощь и консультацию :hi: Сегодня уже поздно,завтра буду дальше искать причину(будем снимать теплообменник).
Гуру
kostyan13, держите в курсе дела...
kostyan13
Всем привет, дошли руки до котла.Я в ступоре, теплообменник снял,он не забит смотреть фото
но раз снял почищу(залью лимонной кислотой).Решил выявить откуда может не поступать вода-подача либо обратку,для этого на медные трубки надел шланг и включал по очереди краны,она везде есть :shock:
Вопрос,что делать? :hi:
kostyan13
Решил по случаю разобрать и почистить фильтр грубой очистки воды в котле,все чисто :unknown:
Гуру
Значит нужно всё обратно собирать и пытаться запускать котёл
kostyan13
Steamboy, даже разобрал разъем на двигатель,чтобы убедиться-стартует как новый.
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Собирать пока не буду,т.к.нет кислоты лимонной,для промывки.Сегодня куплю ,собирать буду на следующей неделе.Пока все разобрано готов проверить любые версии и предложения :hi:
Гуру
kostyan13 писал(а): 11 окт 2020, 14:20 нет кислоты лимонной,для промывки.
Для чего мыть чистый теплообменник?
Можете кока-коллой залить на сутки. Она к меди относится более нежнее. Лимонка любит температуру 85 градусов при концентрации 5%.
kostyan13
Steamboy, Раз разобрал,хочу почистить(он чистый )но для профилактики.Тем более сколько он у меня в эксплуатации,его ни кто не чистил :hi: Что лучше взять колу это правда?
Гуру
kostyan13 писал(а): 11 окт 2020, 15:28 Что лучше взять колу это правда?
это правда чистой воды. Я себе так восстановил старый полотенцесушитель никелированный. Или покупать новый за 5000 или колу за 150 рублей 2 литра.
В коле содержится ортофосфорная кислота. Она пассивирует поверхность меди латуни и бронзы а так же прочих медьсодержащих металлов.
Реально кола работает. Пепси -кола тоже самое. Прочтите состав. Там где есть ортофосфорная кислота, значит ей можно смело мыть не боясь за металл.
kostyan13
Steamboy,
Спасибо за ответ,будем пробовать :hi:
Гуру
kostyan13, :yes:
kostyan13
Всем добрый вечер, котел всё таки запустил :D что было напишу попозже,будет интересно.Пока меня волнуют два вопроса:первый про автоматический воздухоотводчик на насосе-красная кнопка вверх он работает,а если в них то он выключен?
.другой вопрос про трубки медные-подача и и отвод на теплообменник,когда котел работает циклично все хорошо но стоит постоять больше времени и из места соединения теплообменника и труб начинает капать вода-
вопрос чем можно уплотнить место соединение,кроме замены прокладок(у нас их не найти). Очень надеюсь на вашу помощь! :hi:
Гуру
kostyan13 писал(а): 19 окт 2020, 20:25 но стоит постоять больше времени и из места соединения теплообменника и труб начинает капать вода-
Нужно просто поменять прокладки, они просто рассохлись.
Если не чем менять, то нужно попытаться автомобильным герметиком. Но воду из теплообменника отопления предварительно слить.
А по хорошему заказать новые и потом поменять: https://aquatermix.ru/zapchasti-dlya-kotlov/baxi6/
Благодарил (а): 111 раз
фумкой поверх прокладок мотни - хороший рабочий колхоз :)
kostyan13
RADAR,
Тоже мысль насчёт фумки пришла,только не знал можно использовать или нет.Спасибо всем за советы :hi:
Благодарил (а): 82 раза
kostyan13 писал(а): 19 окт 2020, 20:25 красная кнопка вверх он работает,а если в них то он выключен
Всё верно.
Должен быть открыт постоянно. Если травит теплоноситель - под замену. Ну или снять - поплавок почистить. Временно помогает.
Shebekino
Мой котел: Baxi Eco four24f
Сообщение Shebekino »
kostyan13, так что было с котлом? Как решил проблему?
kostyan13
Shebekino,
Даже не знаю с чего писать,слишком много чего было-но главное результат,котел работает как новый.Если завтра сильно не устану с работы-напишу краткую повесть :drinks: :hi:
defan
Мой котел: BAXI Eco5 Compact 24F
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение defan »
kostyan13 писал(а): 08 ноя 2020, 23:11 Shebekino,
А написали бы всё же, интересно. Мне с таким же полтергейстным котлом приходится дело иметь, любой опыт полезен. :)
  • baxi eco 5 compact 24f слабый напор горячей воды
    Nikk098 » » в форуме Поломалось - чинимся
    30 Ответы
    12984 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
  • Использование baxi eco four 24f для тропического душа.
    Afanas 85 » » в форуме Другие вопросы
    852 Просмотры
    14 Ответы
    1660 Просмотры
    Последнее сообщение Kin
  • Картридж трехходового клапана Eco Four 24F
    kostake » » в форуме Подбор запчасти
    1450 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    maxim.sirotkin » » в форуме Поломалось - чинимся
    1648 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
