не отрегулировать мак. давление на газовом клапане
вова
Мой котел: baxi fourtech 24
Сообщение вова »
Добрый день. Не отрегулировать мак. давление на газовом клапане, больше 65 мм не поднимается. Клапан новый. В чем причина может быть?
Алексей Нико
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение Алексей Нико »
Starik писал(а): 31 окт 2020, 10:59
Алексей Нико писал(а): 31 окт 2020, 10:42
Котел греет на +5 градусов от заданной температуры теплоносителя по датчику температуры на подаче (так в программе котла заложено). К примеру, установлено +50, значит котел догреет до +55 и отключит горелку, а когда температура теплоносителя упадет до +50 горелка снова включится.
Понял, спасибо! Т.е., не температуры 50 град. в системе, а температуры в котле на трубке подачи из т/обменника с накладного датчика, циркуляционный насос же остановится?
Алексей Нико писал(а): 31 окт 2020, 11:10циркуляционный насос же остановится?
Нет, насос продолжит работать.
Не пойму "тайного смысла" в остановке насоса. Меня учили, что пусковые токи убивают насосы и т.п. оборудование. :) Может сейчас уже что-то поменялось. :)
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Алексей Нико писал(а): 31 окт 2020, 10:42 Не понял, почему до клапана?
до клапана Вы можете измерить. Но важнее после клапана в динамике. Минимальное и максимальное давление у Вас расписано в инструкции к котлу.
Алексей Нико
Steamboy писал(а): 31 окт 2020, 12:49
Я только и говорю про макс. и мин. давление на горелке, по методике макс. давления и был мой вопрос изначально. В сети, т.е., до клапана динамическое давление хорошее.
