Страница 2 из 2
Падает давление в системе при остывании.
Добавлено: 14 дек 2020, 07:02
Pawely
Здравствуйте! Проблема baxi eco nova. При остывании теплоносителя падает давление, выходит ошибка f37. Котел новый, дом один этаж 50 кв.м. Все трубы на виду, утечек нет, в котле тоже все сухо. Бачек 1 кг накачан, не спускает. Все работает пока не понизить температуру (по комнатному термостату ) пару часов остывает допустим до 15 градусов и все, давление почти ноль. Подпитываю теплоносителем, запускается и работает, может несколько дней, на горячем давление не уходит. Как только убавил температуру, все повторяется, ошибка f37, давление 0.
Добавлено: 16 дек 2020, 08:23
Pawely писал(а): 16 дек 2020, 08:14Проблема не ушла...
Подозреваю, что для антифриза обычная арматура не предназначена, вся "свистит". В гидравлике, что бы давление упало, жидкости всего капля вытечет. Жидкость (условно) не сжимаема.
Добавлено: 20 янв 2021, 12:04
Pawely
Starik писал(а): 16 дек 2020, 08:26
На данный момент вроде больше давление не падает. Все же еще раз все облазил, сухо. Просто по новой сбросил с котла антифриз, перекрыв перед этим краны в систему, начал воздух в РБ 1.2, далее открыл краны системы и надавил антифриз 1.4 где то. Пока проблема больше не выходила.
Добавлено: 20 янв 2021, 12:33
Это ж хорошо.
Добавлено: 20 янв 2021, 18:07
Danchous
В нормально собранной системе утечек быть не должно. На протяжении даже 10 лет и более. Или сами собирали, не имея опыта и понятия, либо криворукие отличились. А их арми целая. + всякие дешевые трубы применяют белые. Дешевые краны и всякое дешевое ещё. Имхо
Добавлено: 25 янв 2021, 18:04
Алексей Нико
Danchous писал(а): 20 янв 2021, 18:09
Неужели такое бывает?
Добавлено: 26 янв 2021, 20:24
Yanol
Взять велосипедный насос и подкачать расширительный бачок
Добавлено: 27 янв 2021, 17:26
AntonVologda
а датчик не может мудрить?
Добавлено: 29 янв 2021, 23:00
Danchous
Да бывает и есть. Утечек быть не должно. Вообще никогда. Если ее собирал специалист. Их единицы. Не надо спорить. Я знаю о чем пишу, вы нет. Я даже напишу более, на протяжении 15 лет и более. Даже если там залита не вода. Льют все вподряд, не имея понятия. Старайтесь по возможности заливать воду. Качественных жижек на рынке мало и стоят они очень дорого. Единичный материал. Это не нормально и такого быть не должно. В нормальной, аккуратной и неторопливой собранной системе утечек быть не должно. Лазать туда первые 5-10 лет не должны. Все что вы можете делать это регулировать отопление и следить за манометром. Все.
Добавлено: 01 фев 2021, 09:16
AntonVologda
Добавлено: 01 фев 2021, 11:08
Danchous
Старая система работала практически без обслуживания на твердотопливном правде котле 22 года. Две утечки за 20 лет. Краны. Во как. У соседей дома без обслуживания газовых котлов уже по 7 лет. Вообще туда не заглядывают даже.
Добавлено: 01 фев 2021, 11:12
AntonVologda
Добавлено: 01 фев 2021, 11:25
Danchous
Жалко было смотреть когда резали. Но пришло время газа. Вот так ребята 20 лет система работала как часы. Теперь газ. Чешский полик 4 поколения Fv Plast pp-rct и Baxi луна 3. Думаю лет 10 туда лазать не стоит. Фильтра тока смотреть, ну раз в два года утечки проверять газа.
Добавлено: 01 фев 2021, 11:26
teplonositel060
Автору темы - Вы чем замеры воздуха в бачке проводите? Очень рекомендую цифровой манометр. Судя по описаниям - вы воздуха забивали больше, чем после закачивали антифриз до рабочего давления. При остывании антифриз теряет в обьеме и кол-ва компенсации его в бачке было недостаточным. Все это от неверных замеров давления воздуха в бачке до закачивания антифриза на холодной системе.
Danchous
Старая система была на стальных трубах и чугуне. Твердотопливный котел варили на Североникеле. Замурован был в русскую печь и подключен к общему дымоходу. Толщина стенок 100 мм. Раз в 2-3 года чистили дымоход. Дрова и брикеты. Котел остался жить в печи. Заглушки стоят на обратке и подаче. Трубы 70 или 80 мм. Русская печь работает. С лежанкой и пирогами.
Добавлено: 01 фев 2021, 13:47
Danchous, ты сам с собой ведешь беседу, что ли?
Добавлено: 01 фев 2021, 15:55
Danchous
С форумом. Я здесь недавно. Прочитал все ветки. Люди изначально выбирают неправильный или ошибочный путь монтажа. Как котельной так и всего остального. Большинство вопросов связано с проблемами именно в этом, если прочитать все. К оборудованию Baxi на всем форуме проблем то особых нет. То есть форум о Baxi. А проблем с Baxi нет. То есть если провести анализ всех сообщений, то помогите не относится к продукции Baxi. Как-то так.
Отправлено спустя 33 минуты 41 секунду:
Сам когда был администратором одного компьютерного форума. Далекие 2007 года. То есть люди зас..... форум не о продукции газового отопительного оборудования. А о проблемах связанных с криворукостью монтажников, которые не имеют никакого отношения к этой продукции и делу вообще. То есть специалистов единицы. Остальное это армия шабашников в стране из-за которых и проблемы у людей. Ладно, уже пошла другая тема, модераторы могут удалить за засорение ветки.
Добавлено: 02 фев 2021, 09:37
Так уже давно выяснили, что во всех проблемах системы отопления котел виноват. Он же по ошибке встает.
Ну приходят люди с "проблемами котла". Приходится всё подряд обсуждать.
Справедливости ради - есть темы в которых действительно с котлом что-то делать приходится.
