Страница 2 из 2
Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе
Добавлено: 25 дек 2020, 21:39
Alex5d
Котел Baxi EcoFour 1.14F. Вертикальный коаксиальный дымоход подключен к выходу котла в следующей последовательности: конденсатосборник -коаксиальные трубы 0,5м-1м-1м-оголовок (наконечник KHG 714036410) Все комплектующие дымохода Baxi. При морозах до 12 градусов конденсата нет, а обледенение наконечника происходит. В чем дело? Помогите решить проблему. Заранее благодарен.
Добавлено: 30 дек 2020, 22:47
Ответ на картинке ниже
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Я не вертел лично этот головок в руках но насколько я вижу и понимаю, это такое расположение козырьков на коаксиальной трубе. По крайней мере так должно быть и так есть у меня и у многих других с коаксиальным трубопроводом. У меня принцип тот же, только вид другой.
Добавлено: 12 янв 2021, 15:58
Alex5d
Спасибо за иллюстрацию. Впереди у нас морозы до 25 градусов, посмотрю не перекроит ли обледенение забор воздуха. Сфотографирую и напишу.
Добавлено: 22 янв 2021, 11:49
Alex5d
Ровно неделю у нас стояли морозы. Ночью до 27, днем от 14 до 20 градусов. Оголовок (наконечник) коаксиального дымохода обледенел, но котел исправно работал, поддерживая температуру теплоносителя 57 градусов. Конденсата не было. Думаю, что конденсатосборник в моем дымоходе является лишним элементом.
Добавлено: 22 янв 2021, 12:19
Да чёрт с ним стоит. Главное чтобы по Е03 не вываливался с таким обледенением.
Добавлено: 22 янв 2021, 16:00
Alex5d
Пока E03 не было, котел работал и работает штатно.
Добавлено: 23 янв 2021, 09:38
Ну и славно.
Добавлено: 23 фев 2021, 21:23
Alex5d
Дней 16 стояли морозы более 20 градусов. Оголовок дымохода обледенел прилично, но свисающие сосульки не перекрывали доступ воздуха и котел функционировал без сбоев. КОНДЕНСАТ ТАК и НЕ ПОЯВИЛСЯ! Весь конденсат вылетает в трубу дымохода и в моем дымоходе конденсатосборник вероятно не нужен.
