Страница 2 из 2
Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик
Добавлено: 10 фев 2021, 19:43
dvi555
Сделал сам уличный датчик ... 10 кОм beta = 3977...
На котле показывает наружную температуру ниже реальной...
на улице реально -15,5 ... а на котле -21... сопротивление датчика 72,4 кОм что реально соответствует -15,5 гр.
котел новый 3 месяца... и он с самого начала так искажает температура на улице....
Что может быть?
Вроде не видел ни каких настроек...
Добавлено: 29 янв 2024, 08:33
Dev_Dimon
Антонио74 писал(а): 28 янв 2024, 08:58 У кого нибудь стоит для BAXI eco nova opentherm ectocontrol ?
Стоит ZONT и он работает
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
dvi555 писал(а): 10 фев 2021, 19:43 Сделал сам уличный датчик ... 10 кОм beta = 3977...
Пришлите, пожалуйста, ссылку на данный элемент. Полагаю в ЧиД куплен?
Добавлено: 13 сен 2025, 11:57
MikhailvB
Что может быть?
Установил в этом году Baxi ECO Nova 24F 2024 года выпуска, тоже решил подключить уличный датчик, фирменный дорогой, почитал данный форум и заказал рекомендуемые, сначала попробовал 10 кОм beta = 3950, потом 10 кОм beta = 3988 и также с характеристиками как на заводском 10 кОм beta = 3977.
Все они начинают занижать температуру около +15 и ниже, чем ниже, тем больше. Это было в июле.
А сейчас вспомнил о совете подключения параллельно резистора и действительно на нем датчик показывает как и уличный термометр.
Пошел дальше и решил записать пределы сопротивления на контактах датчика температуры, на которых котел Baxi ECO Nova 24F показывает определенную температуру.
Получилось, что Baxi ECO Nova 24F работает по таблице термистора 10 кОм beta = 3435.
Видел, что с 25г. новая инструкция появилась на обновленные котлы, возможно там сделали как и на всех сериях Baxi, уличный датчик 10 кОм beta = 3977.
Baxi Eco Nova 24F. уличный датчик
Добавлено: 13 сен 2025, 17:06
MikhailvB писал(а): 13 сен 2025, 11:57Все они начинают занижать температуру около +15 и ниже,...
Ложное утверждение. Напечатай сюда каталожные номера датчиков которые покупал, если эти номера были.
Добавлено: 13 сен 2025, 17:12
MikhailvB
Starik писал(а): 13 сен 2025, 17:06 Ложное утверждение. Напечатай сюда каталожные номера датчиков которые покупал, если эти номера были.
Я же написал выше, не покупал готовые датчики, а покупал конкретно термисторы с характеристиками 10 кОм beta = 3950, 10 кОм beta = 3988, 10 кОм beta = 3977. Все они при температуре +25 показывали правильно.
Например такой:
NTCLE100E3103GB0A, Thermistor NTC 10K Ohm 2% 2-Pin Radial 3977K
Его рекомендовали в одной из тем на этом форуме.
Но у меня похоже есть отличия в конце названия:
NTCLE100E3103JB0, Термистор NTC, 10кОм, 500мВт, THT, 3977K, -40 125°C
Не могу писать сообщения, почему они постоянно на проверке?
Напишу сюда, на ответ пользователя ниже:
Да, согласен, пробовал настраивать в холодный июль, чтоб ночью прогревал и утром, делал таблицу по зависимости кривой в Baxi температура улица/отопление. Для чего в нем сделано минимальная температура нагрева 20гр, от которой толку нету на радиаторах, хотя котел работает от +35гр,
Сейчас приобрел термостат с opentherm, если что посмотрю, как там можно настроить зависимость по улице.
Сейчас датчик уличный у меня просто графики температуры за сутки рисует, для общей картины, при какой температуре не будет хватать настроенной температуры отопления.
Через термостаты с opentherm больше возможностей с настройкой работы котла.
Добавлено: 13 сен 2025, 17:32
Livsi
Покупал для комнатного термостата "Термисторный датчик температуры герметичный NTC 10кОм B3950 0,5м" на Озоне. Потом от безысходности воткнул его в котел и вывел на улицу. В зимний период разница с яндексом была не более 2гр -то есть нормальный результат. Вопрос в другом - я не увидел практического смысла в этом вообще. Получается, для зимы должна быть своя кривая, для зимних морозов другая, для теплой зимы третья, для весны/осени четвертая, для лета десятая... Устанешь их менять.
Я для себя пришел к этому: Стандартная температура ТН 60, в сильные холода можно до 70-75 сделать, вот и всё.
ЗЫ. Вот если бы кривую можно было рисовать самому - вот это да!!! Это была бы тема. Или хотя бы была настройка установки минимальной температуры (максимальной есть), тогда тоже можно бы было выбрать универсальную кривую из имеющихся под себя.
Добавлено: 13 сен 2025, 18:11
MikhailvB писал(а): 13 сен 2025, 17:12Не могу писать сообщения, почему они постоянно на проверке?
Таковы настройки форума, что в этом плохого? Форумы "слегка" отличаются от чатов. :)
Добавлено: 13 сен 2025, 18:15
MikhailvB
Livsi писал(а): 13 сен 2025, 17:32 ЗЫ. Вот если бы кривую можно было рисовать самому - вот это да!!! Это была бы тема. Или хотя бы была настройка установки минимальной температуры (максимальной есть), тогда тоже можно бы было выбрать универсальную кривую из имеющихся под себя.
Это только через термостат с opentherm
Добавлено: 13 сен 2025, 18:16
MikhailvB писал(а): 13 сен 2025, 17:12Я же написал выше, не покупал готовые датчики,
MikhailvB писал(а): 13 сен 2025, 11:57решил подключить уличный датчик, фирменный дорогой,...
Последние два слова в этой строке о чём? Как понимать твоё "фирменный" на форуме фирмы Baxi? :lol:
Добавлено: 13 сен 2025, 18:30
MikhailvB
Да, не написал, что купил рекомендуемые аналоги, не оригинал.
Но это не отменяет того, что я подключил подстроечный резистор и выставлял данные из таблице по датчикам от Baxi и получилось, что с датчиком уличной темп. для традиционных котлов 10000 Ом 25°C Beta=3977 не сходилось, а вот с датчиком темп. контура отопления и ГВС в традиционных котлах 10000 Ом 25°C Beta=3435 сходились данные.
Добавлено: 13 сен 2025, 19:37
Эта тема испытателя различных не оригинальных датчиков и влияния резисторов на возможность сэкономить деньги, если получится. :)
Поэтому правильнее будет сообщать какими доп. резисторами было получено максимально возможное приближение к оригиналу.
Таблицу зависимости сопротивлений оригиналов неоднократно выкладывал на форуме, найти её не сложно.
Добавлено: 14 сен 2025, 02:30
Так, стоямба.
Не стоит путать датчики для итальянцев (и соответственно их колонки в таблице)
У турков всё сложно. Я 2 года добивался чтобы в график инструкции значения написали на шкалах графика кривых ДУТ. Какой именно там термистор стоит - хз. Видимо эта тема немного раскрывает историю
Добавлено: 16 сен 2025, 06:44
MikhailvB
Bahus писал(а): 14 сен 2025, 02:30 У турков всё сложно.
Получил заказанные датчики:
Датчик температуры NTC 10K (b3435), 5х45 мм, 2 м ГазЧасть 222-0125
Термистор NTC MF52 10K 3435 +/-1%
Подключил к Baxi ECO Nova 24F 2024 года выпуска.
В Диапазоне температур +3 +15, Датчик с проводом 2 м отличался от уличного электронного термометра на -1гр, а Термистор показывал меньше на -0.5гр. Подключал к своему проводу, который длиной 3 метра.
Как я выше и писал, Турки настроили свои котлы под работу уличных датчиков с характеристиками 10 кОм beta = 3435.
Добавлено: 14 ноя 2025, 15:19
Serhio_wolf
Добрый день. Подскажите плиз, решил к Baxi slim 1300i сделать датчик уличной температуры, купил термистор в чипдип B57861-S 103-F40, 10 kOm , 1%, NTC... проверил сопротивление , 10 кОм, провел провод 2х0,5 , получилось 13 метров, читал что можно до 20-ти метров... померил сопротивление на выходе 17 ком... это нормально??
Добавлено: 14 ноя 2025, 16:48
Нет, не нормально. У вас без кабеля он будет регистрировать 25°С, а с кабелем всего 13°С с такими значениями.
А вообще, быть не может. Чтобы даже полквадрата 13 метров такое сопротивление давали.
Вы оба замера делали с одинаковой температурой на датчике?
Добавлено: 14 ноя 2025, 19:07
Serhio_wolf
Bahus писал(а): 14 ноя 2025, 16:48 ет, не нормально. У вас без кабеля он будет регистрировать 25°С, а с кабелем всего 13°С с такими значениями.
Забыл написать что температура на улице 12 градусов....
Добавлено: 14 ноя 2025, 19:29
:D
Так вы замерьте показания со статичной температурой на датчике. Без кабеля. И с кабелем. И сравните
Добавлено: 15 ноя 2025, 12:04
serhio
Bahus писал(а): 14 ноя 2025, 19:29 Так вы замерьте показания со статичной температурой на датчике. Без кабеля. И с кабелем. И сравните
Температура на улице +10..
Сопротивление на термисторе 18.2 ком
Сопротивление на конце кабеля 17.8 ком...
Добавлено: 15 ноя 2025, 12:55
Ну воот. Другое дело. Хотя при +10 сопротивление должно быть ближе к 19850 Ом
Возможно термистор с бетой=3435. У того при +10 должно быть 17959 Ом
Добавлено: 15 ноя 2025, 13:45
serhio
Bahus писал(а): 15 ноя 2025, 12:57 Ну воот. Другое дело. Хотя при +10 сопротивление должно быть ближе к 19850 Ом
Сейчас точнее все замерил...уличная температура 10.1 градус. Сопротивление на конце 19300...
Добавлено: 15 ноя 2025, 13:51
Всё норм, короче. Небольшая погрешность сильно не будет влиять.
Добавлено: 15 ноя 2025, 18:40
serhio
Bahus писал(а): 15 ноя 2025, 13:51 Всё норм, короче. Небольшая погрешность сильно не будет влиять
Спасибо! :)
