Страница 2 из 2
Baxi Eco Home 24 и электроводогрейный бак.
Добавлено: 26 фев 2021, 10:28
Askar
Есть двухконтурный котел Baxi eco home 24, планирую докупить электроводогрейный бак… хотел конечно докупить котел послойного нагрева, однако таковой не нашел, продавцы у нас вообще о таких не слышали…
Принцип действия: При понижении температуры в баке, запускать циркуляционый насос и качать воду на вход в двухконтурный котел через вторичный теплообменик при достижении нужной температуры в баке отключать насос. Либо постоянно качать насосом и обеспечить постоянную циркуляцию горячей воды через котел в электроводогрейный бак. Электрический тэн настроить на включение только при очень низкой темп воды, то есть использовать только газовый нагрев и крайнем случае электрический.
Для этого будет необходимо, подвезатся к датчику электроводонагревателя и просто снимать показатели платой Arduino, при понижении темп: запускать насос циркуляции до достижения необходимой температуры этой же платой ардуино и реле.
Вопросы: Будет ли работать контур ГВС котла Baxi при включении насоса циркуляции?
Каков принцип действия датчика приоритета ГВС? – он срабатывает при значительном снижении давления в линии ГВС либо он мерит расход воды в линии и при наличии включает контур ГВС?
Добавлено: 04 окт 2021, 10:27
Сомнительное дело. У вас циркуляция внутри треххода будет в обратную сторону. Не уверен, что производитель рассчитывал на такой поворот событий.
Добавлено: 04 окт 2021, 14:39
Hobsyllwin
Bahus писал(а): 26 фев 2021, 11:46
Для таких целей существуют одноконтурные котлы с возможностью подключения БКН (в т.ч. послойников)
Для одноконтурного послойник уже не поставишь, нельзя объединять ГВС и СО.
но послойники есть только один производитель и модель Galmet Fusion 100 стоимостью 70+ тыр
да и БКН все здоровые и соотв дорогие
почему их не делают меньше 70л ? мне хватит 30 для рециркуляции на рукомойнии.
Отсюда навязчивая идея пристроить к имеющемуся двухконтурнику ЭВН , они дешевые и есть совсем не большие, 30л например, этого вполне хватит даже для душа
Вот только с ЭВН ничего хорошего не построишь. Всего 2 штуцера с размером 1/2'', слишком мало.
Единственная, имхо, годная схема , это
https://www.forumhouse.ru/threads/12469 ... t-27799156
(трехходовой смесительный клапан там опция, необязателен)
но и она не без изъянов: например тут не совсем корректная рециркуляция, бак будет излишне перемешиваться, .те послойного нагрева тут не будет.
Добавлено: 04 окт 2021, 15:29
Hobsyllwin писал(а): 04 окт 2021, 14:39Всего 2 штуцера с размером 1/2'', слишком мало.
Слишком мало для чего?
П.С. Лучше создай свою тему и спрашивай обо всём, что тебя интересует, так не будет путаницы (кто о чем и с каким диагнозом).
Добавлено: 04 окт 2021, 15:35
Hobsyllwin
Starik писал(а): 04 окт 2021, 15:29
и для загрузки и для рециркуляции, всего два соска не сильно большого диаметра, хотя б 3/4'' было или 4 шт
тема про ЭВН + двухконтурник, в продолжения темы ТС, в разделе еще пару таких тем, не вижу смысла создавать еще одну.
к тому же вопрос был с цитатой
Добавлено: 04 окт 2021, 15:37
Hobsyllwin писал(а): 04 окт 2021, 15:35и для загрузки и для рециркуляции,
Зачем рециркуляция для ЭВН? Что рециркулировать, если бочка сама поддерживает постоянную температуру? Вешай её прямо над краном, который в 10 метрах от котла, что бы всё устраивало, тогда и давление не будет иметь значение.
П.С. Предлагаешь за тобой из темы в тему "скакать"?!
Добавлено: 04 окт 2021, 15:56
Hobsyllwin
Starik писал(а): 04 окт 2021, 15:37
ну что поделать))
в той теме у меня вопрос был к ugin про опыт использования THERMEX ER 100 F
Добавлено: 05 окт 2021, 09:38
А кто их собрался объединять? И для чего?
Вас не смущает, что патрубки ГВС на котле тоже 1/2"?
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Чот я фигею. Обсуждали замену электрокотла на газовый, теперь опять про БКН/ЭВН. Поди уследи кто и о чем.
Добавлено: 05 окт 2021, 11:34
Hobsyllwin
Bahus писал(а): 05 окт 2021, 09:40
Если с одноконтурным котлом поставить бойлер послойного нагрева то СО и ГВС объединятся, посмотрите устройство бойлера послойного нагрева.
разве? у ТС фраза "Есть двухконтурный котел Baxi eco home 24, планирую докупить электроводогрейный бак… "
Меня больше смущает количество патрубков на ЭВН, всего 2. можно построить простенькую систему без рециркуляции.
Добавлено: 05 окт 2021, 12:00
Так понимаю, что слово рециркуляция понравилось, а что это и с чем едят - не важно.
Добавлено: 06 окт 2021, 11:56
Роман2016
Вскрыл коробку. Задней и верхней крышки нет. Так должно быть, подскажите.
Добавлено: 06 окт 2021, 12:05
Задней и верхней крышки чего?
Добавлено: 06 окт 2021, 14:09
Роман2016
Котел baxi eco four 1.24
Добавлено: 06 окт 2021, 14:51
Так и не должно быть. Сзади стена, сверху стабилизатор тяги. Камера сгорания открытая.
