Страница 2 из 2
Подключение термостата к Baxi эко 3 комфорт 240
Добавлено: 15 окт 2021, 20:46
gimho
Друзья добрый день столкнулся с такой проблемой. При подключении термостата фирмы BEOK к колодке, как показано на картинке, то сразу же сгорает предохранитель, который находится чуть ниже. Перемычку убрал. Что делаю не так понять не могу, все делаю так- как на картинке указал производитель, чуть плату не сжег. Сам термостат исправен, включал его просто в розетку без подключения к колодке котла, картинка есть. Фото приложил.
Добавлено: 30 окт 2021, 01:26
blk
Всем здравствуйте!
Подскажите, если у меня 2 этажа и через гидрострелку на каждый этаж идёт свой насос, можно ли таким термостатом подключать насос нужного этажа? Если на всех этажах будет достигнута нужная температура, не получится ли у котла аварийное отключение по перегреву?
Добавлено: 30 окт 2021, 07:46
blk писал(а): 30 окт 2021, 01:26не получится ли у котла аварийное отключение по перегреву?
Нет, потому что
blk писал(а): 30 окт 2021, 01:26через гидрострелку
Лучше выбирать термостат с беспроводными датчиками, имхо. В этом случае можно будет найти оптимальное место размещения датчика, не таская за ним провода.
На мой взгляд более-менее гуманный ценник при хорошем функционале у POER (у меня такой). Может управлять двумя зонами (если купить два датчика), т.е. подключаешь через него насосы, а не котел. Если купить шлюз, то и удаленное управление будет доступно (не проверял). Вот ссылка на официальный магазин
https://aliexpress.ru/store/1986435?spm ... 19b7aFC4H2
Добавлено: 30 окт 2021, 08:47
blk
Starik, спасибо! Я не специалист по отоплению, поэтому если мои вопросы будут корявыми, извините). Летом мне смонтировали систему отопления, но с началом отопительного сезона мне не нравятся счета за электричество. 3 насоса, так понимаю, работают постоянно и на боллер 4й периодически подключается. И плюс довольно часто на мой взгляд включается котёл. Монтажники, естественно, отмахиваются и в уши льют. Вот и решил сам заняться оптимизацией отопления. Если пойти дальше... Можно ли и сам котёл повесить на термостат? Т е если включается хотя бы один из контуров, то только тогда включается котёл. Из-за остановки котлового насоса не возникнет проблем?
Или котловой насос отдельно запитать с задержкой в 2-3 мин после отключения котла? А как это реализовать?
Добавлено: 30 окт 2021, 10:16
blk писал(а): 30 окт 2021, 08:47мне не нравятся счета за электричество.
Как по мнет, то тут: "Вам шашечки или ехать"? Пусковые токи убивают двигатели, да и СО может быть с приличным сопротивлением, что так же отрицательно влияет на помпы.
В идеале, СО должна обеспечивать равномерный нагрев помещений, достигается это балансировкой (кто-то устанавливает термоголовки на радиаторы). На тему балансировки есть много статей, может есть смысл их изучить. Желательно это сделать до покупки "обвесов" (термостатов), на мой взгляд. В любом случае, комфортнее (правильнее) управлять температурой теплоносителя, а не остановкой системы (пусть даже и частями).
Добавлено: 30 окт 2021, 12:13
blk
Мысль понятна. Но всё же, на мой взгляд, нерационально частое включение котла для подогрева малого контура без раздачи. Может этот малый контур со стрелкой тогда утеплить? Или эта проблема должна решаться подключением термостата вместо перемычки в котле? но тогда возникает вопрос по ГВС. При разомкнутом термостате болер будет греться? Это только на отопление повлияет?
Добавлено: 30 окт 2021, 14:51
blk писал(а): 30 окт 2021, 12:13При разомкнутом термостате болер будет греться?
Да, ГВС работает всегда.
Добавлено: 07 ноя 2021, 20:57
blk
Ещё несколько вопросов. Под ванной монтажники оставили регистр от старой системы. Так понимаю поленились демонтировать. Сказали что труба оцинкованная и ничего страшного что останется. Хотя я так понимаю надо было её хотя бы промыть? Также осталась одна аллюминевая батарея. Все остальные радиаторы были поменяны на стальные Будерус. Не повлечёт ли такое разнообразие радиаторов проблем? И не стоило ли поставить фильтр перед котлом? При устранении косяков система сливалась и я удивился насколько грязная вода оказалась в системе спустя всего месяц.
Добавлено: 07 ноя 2021, 21:19
blk писал(а): 07 ноя 2021, 20:57И не стоило ли поставить фильтр перед котлом?
Наверное, шламоуловитель будет более подходящим девайсом. Надо ставить обязательно, имхо.
Добавлено: 12 ноя 2021, 09:38
blk
Starik писал(а): 30 окт 2021, 07:46
Опишите пожалуйста поподробнее эту беспроводную систему. Я так понял можно одним устройством управлять температурой в 2х зонах (или на 2-х этажах). Чтобы не тянуть провода, нужны специальные беспроводные датчики. Чтобы не тянуть провода от пульта управления к насосам нужен шлюз где-то возле насосов. Верно? Что-то ещё кроме перечисленного будет нужно? Шлюз напрямую запитывает насосы? Эти вещи должны быть этой же фирмы или не обязательно?
Добавлено: 12 ноя 2021, 11:25
blk писал(а): 12 ноя 2021, 09:38Опишите пожалуйста поподробнее эту беспроводную систему.
Для начала, найдите информацию у производителя (ссылка была). Есть инструкции производителя на русском языке (поисковые системы находят всё на раз), там всё довольно ясно, внятно и понятно расписано. А уже потом, если что-то останется за гранью понимания - задавайте вопросы, попытаюсь пояснить.
Добавлено: 12 ноя 2021, 13:33
blk
Разобрался. Оказывается на насосы идёт блок реле, а шлюз совсем для другого. Выписал комплект. Довольно сильно подорожали за последние 4г. Чел говорит покупал в 2017г за 2600, а сейчас 5тр с небольшим. Хотя доллар в 2017г был ненамного меньше сегодняшнего. А за гранью моего понимания остался такой момент. Если на ночь у меня отключается wi-fi, связь термостата с блоком реле тоже теряется? Зачем вообще для их связи нужен wi-fi? Ладно я понимаю для связи с телефоном, а здесь секундный радиосигнал раз в минуту и сразу на блок реле... Или так и есть?
Добавлено: 12 ноя 2021, 14:33
blk писал(а): 12 ноя 2021, 13:33связь термостата с блоком реле ...
Происходит на частоте 868 мГц (лучше выбрать эту частоту, она меньше всего загружена) и зависит от батарейки, которая вставлена в термостат (села/не села).
wi-fi нужен для того, что бы можно было управлять отоплением через смартфон, планшет и т.п., находясь далеко от дома.
Добавлено: 12 ноя 2021, 16:36
blk
А.. Ну тогда всё по правильному. Спасибо за разьяснение
Добавлено: 01 дек 2021, 10:25
blk
Starik, подскажите, нельзя ли как-то в котле BAXI slim 1.400 регулировать именно интенсивность подогрева теплоносителя? Чтобы не вкл-выкл каждые 3 мин, а грелся без отключения, но в неполную силу?
Добавлено: 01 дек 2021, 10:43
Это зависит от теплопотерь здания. Сегодня на улице ноль (условно), восполнять нужно 4 кВт. Котёл так мало не умеет, поэтому будет вкл-выкл. Завтра минус 30, нужно 33 кВт. Данная мощность в диапазоне модуляции, поэтому котел подстроится и будет на этой мощности работать не выключаясь. Примерно так.
Добавлено: 01 дек 2021, 12:25
blk
Bahus, спасибо! То есть, как я понял, если бы радиаторы забирали больше тепла, котёл бы перешёл в облегчённый режим и не выключался. Так? И всё это из-за слишком мощного котла не рассчитанного на столь малую теплоотдачу, правильно ? А принудительно (на межсезонье) перевести котёл в облегчённый режим нельзя? Кстати, пришла в голову такая мысль - не поможет ли включение бойлера в обратку? И лишний бойлерный насос можно будет отключить.
Добавлено: 01 дек 2021, 14:30
А чего вы вообще этим озаботились? Цикличная работа котла неисправностью не является. Более того. Так работает подавляющее большинство котлов у людей. Тем более в межсезонье, когда тепла нужно чуть-чуть совсем.
Добавлено: 01 дек 2021, 16:06
blk
Ну если провести аналогию с лампочкой, я думаю что лампа работающая вполнакала прослужит дольше чем постоянно включающаяся-выключающаяся и горщая при этом на всю мощность. Плюс меркантильное желание сэкономить на 2х насосах - бойлера и цокольного этажа, которым на мой взгляд вполне хватило бы и обратки. Если конечно эта идея правильная и не повлечёт каких то нюансов. В цоколе я вообще из 6 батарей 5 пока закрыл - жарко.
Добавлено: 01 дек 2021, 19:23
Можно и другую аналогию вспомнить, проточные водонагреватели из СССР, большинство из них были заменены из-за отсутствия автоматики.
Если бойлер в обратку включить, то летом он греться не будет. Хотя, можно специальную петлю сделать, на зиму - в обратке при помощи петли. Только бойлер подключать/отключать от котла надо будет каждый раз.
Добавлено: 01 дек 2021, 20:11
blk
На мой взгляд это небольшая проблема - легко решается обычными кранами. Не перекручивать же трубы с теплоносителем. Хотя это наверное и имелось ввиду под петлёй). А про большинство людей пришла в голову такая ассоциация - допустим большинство людей водят автомобиль в такой манере - на полном ходу подлететь к светофору, резко затормозить и стоять вместо того, чтобы размеренно проехать светофор без остановки. Ну научили их так спецы. Но это же не говорит о том что это однозначно правильно, раз их большинство.
