Nuvola3 Comfort не выходит на 100 % мощности
Geralt_XF
Сообщение Geralt_XF »
Прежде всего: всех форумчан - с прошедшими праздниками!!! :hi: :drinks:
О проблеме. Котел Nuvola3 Comfort 320 Fi не хочет выходить на 100% мощность! По началу ошибки выскакивали (13Е). Поменял прессостат. Оказалось, напрасно. В завоздушивании все дело было. Потом опять, нет-нет, да выскочит 13Е. А, иногда, и 00Е. А потом само и включится. На улице не май месяц, да и праздники на носу. Думаю, потом... Вот этот "потом" и настал. Все также 13Е выскакивает, но редко. Теперь работает на 25% мощности - и все! Я котел выключаю, включаю снова - тогда врубается. Но... Минут на 15. Потом опять скатывается на минимум. Ставлю ему разницу температур градусов 10С (у меня пульт беспроводной), тогда на 50% включатся. Но не более. Принципиальный, зараза, попался. ;)
Подскажите, люди добрые, чего ему надо, собаке?
Благодарил (а): 85 раз
На котел, конечно же.
То, что обозначено как "информация производителя" - не нужно смотреть. Как стоит, так и пусть стоит.
