Слабый напор горячей воды
Evdoha
Мой котел: BAXI fourtech
Сообщение Evdoha »
Доброго времени суток, котёл baxi fourtech, была проблема с напором горячей воды, после чего мне порекомендовали снять и почистить вторичный теплообменник(в растворе лимонной кислоты) и датчик протока(который кое-как вытащил и потом кое-как вставил😁) второй раз наверно не вытащу. Всё перечисленное проделал, проблема не ушла. С холодной водой проблем нет, напор хороший. Что ещё нужно почистить или заменить может быть? Заранее благодарю за любой совет.
Evdoha
Сообщение Evdoha »
В общем, добрался я до котла, сейчас конечно ничего вскрывать не буду, поздно уже, шуметь не хочется. Заметил вот ещё что, открутил на кране сетку, там грязь, судя по всему ещё и фильтр забит на входе. Завтра попробую снять датчик протока, возможно он тоже забился моментально, но теплообменник я всё-таки буду менять, за 7 лет с жесткой водой думаю ему кранты😁
Благодарил (а): 114 раз
О! хорошо так получилось - первое сообщение и последнее на виду... :)
Evdoha писал(а): 20 авг 2023, 14:53 С холодной водой проблем нет, напор хороший.
Evdoha писал(а): 25 авг 2023, 22:49 Заметил вот ещё что, открутил на кране сетку, там грязь, судя по всему ещё и фильтр забит на входе.
:D
ivanov530
Мой котел: Baxi mainfour 240f
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение ivanov530 »
Evdoha писал(а): 25 авг 2023, 22:49 попробую снять датчик протока,
Вы же вроде снимали...
ну это не сильно меняет дело... Аэратор прочистите - проверьте напор, скорее всего он немножко вырос, но не в 3 раза. Да и что бы датчик протока моментом забился, неа, не верю. Теплообменник - прочистить, промыть. Тут уж на выбор) ;)
Evdoha
Сообщение Evdoha »
Трубу ГВС посмотрел на выходе, она чистейшая, судя по всему пришёл в негодность теплообменник, и промыть я его нормально не могу🤷🏻‍♂️😁 к вопросу снятия датчика протока, да, снимал, кое-как 😂 там было немного загрязнений, точно не он. А вот если это не теплообменник, то куда капать дальше?
Отправлено спустя 2 часа 51 минуту 48 секунд:
Ещё вот что обнаружил, на насосе, который стоит внутри котла, стоит клапан маленький такой, так вот он покрылся как будто накипью, фото почему-то не прикрепляется…он должен быть в открытом положении или в закрытом?
Называется - воздухоотводчик. :)
Вот художественная литература (местная) files/tech/seminar_book_2021_3.pdf
ivanov530
Evdoha писал(а): 26 авг 2023, 13:13 насосе, который стоит внутри котла, стоит клапан маленький такой, так вот он покрылся как будто накипью, фото почему-то не прикрепляется…он должен быть в открытом положении или в закрытом?
Он должен быть в открытом состоянии. То что воздухоотводчик покрылся накипью свидетельствует о том, что он стравливает воду.
ivanov530 писал(а): 26 авг 2023, 16:22свидетельствует о том, что он стравливает воду.
:facepalm: :nea:
ivanov530
Starik писал(а): 26 авг 2023, 22:34
:facepalm: :nea:
Поразмышляем логически, накипь появляется как, от чего ? От выкипания воды... Да и на них это частая болезнь... Один раз, приезжаю, а давление на котле просело, и с котла капает. Смотрю воздухоотводчик грязный, и мокрый - спускает! Поменял - проблема исчезла) :okdoc:
ivanov530 писал(а): 27 авг 2023, 00:41Да и на них это частая болезнь...
:facepalm: Вообще мимо.
ivanov530 писал(а): 27 авг 2023, 00:41Поразмышляем логически,...
:rofl: Лучше принцип работы изучи. ;)
ivanov530
Starik писал(а): 27 авг 2023, 07:16 Лучше принцип работы изучи.
когда в его корпусе оказывается воздух, поплавок опускается и открывает клапан, по мере поступления воды он поднимается, и перекрывает...
Evdoha
Сообщение Evdoha »
Поменял в итоге этот вторичный теплообменник, проблема была именно в нём. Производитель “era” если кому-то будет интересно😁
Всем огромное спасибо за участие в решении моей проблемы🤝 Теперь осталось разобраться с отоплением, но это уже другая история… :hi:
