Страница 2 из 2
Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm
Добавлено: 21 ноя 2023, 01:45
pronix
Добрый день.
Подключил Baxi Ampera 12 по OpenTherm к Baxi Connect+. Управление по температуре теплоносителя от датчика котла. Всё работает пока не отключиться электричество или пропадёт соединение. После восстановления питания или соединения с Зонтом котёл переходит в паузу с мощностью равной 0. Из приложения под Android включить котёл не удаётся (такой функции не нашёл) и повышение температуры уставки не помогает. Котёл из приложения видно, датчик температуры показывает, что теплоноситель холодный. Помогает только ручная установка ненулевой мощности на панели котла - после этого опять всё начинает работать.
Если котёл не подключать по OpenTherm, то при пропадании питания и его появлении котёл продолжает работать с на заданной ранее мощности и температуре ТН.
Как сделать, чтобы котёл продолжал работать на заданной мощности при отключении и последующем включении питания при управлении через Baxi Connect+, а не сбрасывал мощность в 0? Отключение электричества зимой явление довольно частое.
Добавлено: 30 окт 2024, 21:56
iliabogachkov
Здравствуйте, проблема идентична, слетают настройки параметра 11 и котёл не включается на отопления после нагрева ГВС.
Пробовал обновить прошивку котла, скачала от сюда
https://service.baxi.ru/info?ProductSea ... 8403212%29
Запускаю всё как по инструкции, но ничего не выходит.
Пишет boot и всё.
Файл который нужно запустить для обновления открывается на 1 сек и закрывается.
5 кабелей micro usb пробовал, специально купил DATA MICROUSB, реакции ноль.
Может кто подскажет как обновить? Или как настроить что бы не слетали настройки?
Добавлено: 31 окт 2024, 00:11
Alexey634
Яндекс на вирус заругался, проверил онлайн сервисом: 27 из 64 систем говорят троян. Что то не рискнул. А прошивка то хоть обновленная или дефолтная?
Добавлено: 31 окт 2024, 09:39
что на консоли перед надписью boot выводится?
У меня защитник Win10 не заругался на экзешник, а он нервный, обычно. К тому же ссылка на файл с оффсайта, который наверняка стянули с той же Зоты.
Отправлено спустя 6 минут 25 секунд:
Судя по истории изменений - прошивка v1.b (29.02.24). (1.11 в имени файла)
Добавлено: 01 ноя 2024, 19:28
iliabogachkov
Обновил прошивку.
Без определенных драйверов,кабеля и изменения кода в flashgo ничего не получится.
Котёл работает исправно.
Добавлено: 01 ноя 2024, 20:44
Alexey634
Попробовали отцепить датчик ГВС, но котел закономерно перестал реагировать на запросы ГВС. В итоге перепрошили. Позвонили в поддержку, там подтвердили проблему "слёта" параметра, необходимость прошивки и что это именно то место и тот файл, что по Вашей ссылке. Испортили антивирус, потом защиту браузера (яндекс и хром тоже не пропускали), только тогда получилось скачать и распаковать архив. Окно прошивки появлялось на полсекунды, оказалось не тот кабель. После замены кабеля система "пиликнула" - обнаружила какое-то устройство, тогда и запустилась установка, без доп. танцев. Прервалось неудачей, но со второго раза залилось. В итоге в 11.1 с "1" и с "5", при наличии и запросе на ГВС переводит параметр в "3", но и с "3" заработало, установив в 11.2 значение "2" (постоянная работа насоса, без этого останавливалось через какое-то время). Однако 11.2 один раз слетел с "2" на "1". Что спровоцировало - не понял, но за несколько часов больше не повторилось. Без прошивки проблема была нерешаема.
Добавлено: 02 ноя 2024, 12:10
iliabogachkov писал(а): 01 ноя 2024, 19:28
Пичалька. Конкретикой поделитесь?
Добавлено: 07 ноя 2024, 11:25
Sega-Mega
Доброго времени суток всем, кто победил проблему по отключению мощности котла Ampera после отключения электроэнергии. У меня тоже так стало после обновления Zont ( может этот совпадение конечно). Или все таки кому то помогло ИБП на zont ?
Добавлено: 25 ноя 2024, 10:52
Mirny_17
Столкнулся с аналогичной проблемой после отключения эл.энергии в деревне - идет запрос на тепло от зонта, но тены не включаются (zont h1.v02).
Долго пробовал решить удаленно - переключал с обогрева по т-ре воздуха на т-ру ТН, с кривой ПЗА и без нее - не работало.
Что делал: обновил прошивку зонта на 485, поменял батарейку на плате (проверить, нуждается ли она в замене можно сбросив котел до заводских и проверить, слетела ли дата и время с актуального на предустановленное)
Как решил - создал НОВЫЙ контур отопления в приложении зонта, прописал его аналогично ранее созданному (у меня только ВТП), отключил (через команду "выключить") старый контур, запустил новый и вуаля- работает, нагрев идет от запроса на тепло, тены включаются.
Глюк не амперы, а зонтика. Продолжаем тестирование, смотрим, следим.
Добавлено: 29 ноя 2024, 18:39
Mirny_17
Не долго музыка играла...
Неделю работало все ровно, но сегодня снова откл.эл.энергию и опять та же проблема. Пока выше описанный алгоритм не реанимировал оборудование. Ищу варианты.
Отправлено спустя 4 часа 16 минут 15 секунд:
Еще один способ решения проблемы: отключить физически от котла все подключенные к нему датчики температуры (улицы, воздуха в помещении), оставить только датчик ГВС (в обычной ампере оставляем датчик 3, датчики 1 и 2 откл). Производим сброс настроек. Подключаем зонт и вуаля, снова работает.
Капец пазл....
Спасибо ютубу- один монтажник натолкнул на мысль!
Добавлено: 30 ноя 2024, 14:18
YR_78
Здравствуйте, не знаю как правильно задать вопрос, но нашла ветку BAXI connect и решила все-таки спросить в этой ветке, скажите пожалуйста, при подключении BAXI connect с датчиком температуры на самом котле должна мигать пиктограмма термостата?
Все все корректно работает, но пиктограмма постоянно мигает.
Подключение делали по руководству, управление котлом с телефона осуществляется, но вот эта мигающая пиктограмма термостата не дает покоя, в руководстве ничего не нашла по этому поводу.
Добавлено: 30 ноя 2024, 16:14
Alexey634
YR_78 писал(а): 30 ноя 2024, 14:18
При подключении Zont мигает. Как я понимаю, мигает постоянно, при подключении внешнего управления по цифровой шине, при включенном параметре работы по цифровому протоколу.
Добавлено: 06 дек 2024, 20:35
Ely
Что за настройка 11.0 и 11.1 ? Откуда? Весь мануал Baxi прочесал трижды, нет такой чтобы в 11.0 да еще 5 опций было
Добавлено: 07 дек 2024, 00:51
Alexey634
В книжке амперы плюс. В интернете ПДФ к ампере плюс почему то циферки не отображаются на иллюстрации экрана, но они присутствуют в ПДФ мануале к ампере про.
Добавлено: 09 дек 2024, 11:15
Амперу с Амперой плюс не путайте. У них принципиально разное меню.
Добавлено: 14 янв 2025, 17:59
Bzzzikkk
Я так понимаю никто решения данной проблемы не нашел...
У мен в принципе то же самое - Электрокотёл Baxi Ampera, к нему подключен Baxi Connect. После подключения этого модуля началась какая-то ерунда, - после отключения электричества, котёл включается, но не греет... т.е. мощность стоит на нуле, и что бы ты не делал с приложения он не греет теплоноситель до тех пор пока не включишь мощность котла руками через меню на самом котле.
НО есть ещё вот какой момент, в настройках по умолчанию есть 4 режима отопления
-Комфорт
-Эконом
-Расписание
-Выключен
Так вот если нажать режим выключен, то обратно его не включит, греть он начнёт только тогда, когда ты через меню котла руками включишь необходимую мощность.
Может есть какието способы включать котёл удалённо (регулировать мощность)? Помогите....
Добавлено: 14 янв 2025, 18:02
да уже переключайтесь в релейный режим до прояснения ситуации..
Добавлено: 14 янв 2025, 18:26
Bzzzikkk
RADAR писал(а): 14 янв 2025, 18:02
Что за релейный режим, и как в него переключится?
Добавлено: 14 янв 2025, 19:44
Bzzzikkk писал(а): 14 янв 2025, 18:26
раздел в инструкции конекта - релейное управление..
Добавлено: 15 янв 2025, 09:17
Bzzzikkk
RADAR писал(а): 14 янв 2025, 19:44
Прочитал, но сильно легче после этого не стало. Я честно говоря не думал то на столько криво все в этом Baxi работает, а приложение это нужно постараться чтобы на столько неудобным и непонятным сделать...
Добавлено: 15 янв 2025, 10:30
Bzzzikkk писал(а): 15 янв 2025, 09:17
коннект - это наше, сермяжное, домашнее, отечественное детище...
Добавлено: 15 янв 2025, 13:43
Равно как и Ампера. На вашем оборудовании от Baxi только шильдики.
Проверяйте прошивки и на одном и на другом. Больше что-то нечего посоветовать.
Добавлено: 15 янв 2025, 14:20
еще вспомнил аналогию - как москвич и волга в плане шильдиков...
Добавлено: 07 фев 2025, 22:57
Ely
Bzzzikkk писал(а): 14 янв 2025, 17:59
-Комфорт
-Эконом
-Расписание
-Выключен
Да котел baxi после перезагрузки, например, от отключения электричества, перестает греть тепловой контур, воду греет и все, как надо переключить на контур отопления только клапан открывает и все, греть не греет тварь. И так он ведет себя в паре с зонтом. Я не понимаю почему убогая поддержка с инженерами Baxi, да и зонта до сих пор здесь не рассыпались в извинениях и обновлениях, почему за 2 года нельзя выпустить прошивку и починить это, почему об этом нет нигде упоминаний и способов лечения от Baxi? Проблема МАССОВАЯ! В зонте помочь пытаются, но видно что без особого энтузиазма, в стиле «перезагрузите модем, досчитайте до трех, проверьте еще раз», то есть их тоже ситуация не особо напрягает и дать нагоняев коллегам из Baxi они не могут или не хотят. Удивительно как на ровном месте из за тупой болячки у казалось бы на более массового решения с УТП появляется тухлый душок
Добавлено: 08 фев 2025, 08:43
Ely писал(а): 07 фев 2025, 22:57И так он ведет себя в паре с зонтом.
И при чем тут котел, стесняюсь спросить, если зонт кривой (не умеет перекоммутироваться ровно)?
Добавлено: 08 фев 2025, 09:27
сначала надо покурить форумы, а уж потом покупать такие девайсы...весь форум завален кривотой связки с зонтом...
Добавлено: 08 фев 2025, 17:45
Ely
RADAR писал(а): 08 фев 2025, 09:27
Ок, завален. А какого черта тогда вендор Baxi на всех выставках во всех обзорах и видео своих говорит о том, что котел умный и управляется зонтом? Сказали бы что тупой котел, и не может включить корректно настройки нагрева контуров, что может только клапан переключать а греть ничерта не греет
Добавлено: 08 фев 2025, 17:48
Ely писал(а): 08 фев 2025, 17:45
вот прям представляю такую картину на выставке...
Добавлено: 30 ноя 2025, 10:06
Off.by
Касательно Амперы и зонта. Вчера поехал смотреть котел, который периодически терял настройки. Перед выездом, в записях журнала зонта увидел, что происходило отключение питания. В офисе, на столе у меня лежит паленная панель от амперы, и четко помню что на ней есть батарейка. Вот и решил я начать с этой батарейки. Естественно она была севшая. Поменял батарейку CR1220 и все стало на свои места - зонт включает и выключает котел, как требуется, а на ампере ничего не слетает и не глючит.
Добавлено: 30 ноя 2025, 10:55
Теперь явно видна закономерность, продукция Микролайна работает год - два, никто не жалуется. Многие посты начинаются со слов "два сезона (три, четыре, ... года) все было хорошо, но вдруг, внезапно..." Просто замена батарейки настала...
Скопировал пост в свои шпаргалки.
Добавлено: 30 ноя 2025, 18:24
Off.by писал(а): 30 ноя 2025, 10:06
Как бы теперь об этом не забыть
