Baxi Luna3 280Fi переодическая ошибка E25
Andreskhv
Сообщение Andreskhv »
Привет, форумчане и знатоки!
Прошу помощи.
Переехал 2 месяца в частный дом, стоит котел Baxi Luna3 280Fi.
Ранее никогда с газовыми котлами не сталкивался в жизни, поэтому полный дилетант.
Котел с сентября месяца работает на ГВС и отопление.
И вот как месяц начал делать мне мозг.
Постоянно с неизвестной периодичностью вылетает ошибка Е25 и котел перестает работать.
Сначала была периодичность 1 раз в пару дней. Лечил отключением из сети и включением. Кнопки сброса нет.
Вызвал специалиста - сказал низкое давление выводы было в системе/насосе, увеличил - все ок. По остальному проблем не нашел (или плохо искал?).
Далее 1/2 дня поработал и опять в ошибку. Давление воды в зеленой зоне на уровне 1.5 бара.
И периодичность ошибки стала все чаще. Дошло до того, что вылетала каждые 2/4 часа.
Вызываю специалиста, меняет мне насос за 20000.
Я надеялся, что все хорошо теперь будет, но ошибка вернулась ровно спустя сутки! И спустя 4 часа повторилась.
Я в отчаянии, отдал уже под 30000.
Куда капать/смотреть? Специалист тоже "думает".
Фото старого насоса прикладываю (вдруг понадобится).
Буду очень благодарен вашим советам. Спасибо заранее. И заранее извиняюсь, если буду уточнять глупые/простые вопросы по терминам (гугл знаю, воспользуюсь! :)
Благодарил (а): 86 раз
Так о том и речь. Котёл один и тот же. Потребители разные. Вывод?
Andreskhv писал(а): 15 янв 2025, 23:31Дело как раз таки в том,
:facepalm: Что показывает А06 в каждом перечисленном тобой случае?
