Страница 2 из 2
прибор Теплоком ST 600 GF
Добавлено: 13 ноя 2012, 11:06
Рустам
Приобрел сей прибор в надежде запустить котел от генератора через него. Подключил прибор в обычную сеть включил,работает,горит зеленый светодиод . Дал нагрузку в виде двух лампочек ,лампочки горят,значит все работает. Подключил к генератору включил,включился(диод загорелся) ,котел выключен, как только вставил вилку котла в прибор в приборе перегорел плавкий предохранитель. Предохранитель заменил и попытался повторить но уже с ИБП НПауэр. Включил прибор в ИБП, как только воткнул вилку котла тут же перегорел тот же предохранитель. На этом предохранители кончились. Почему котел категорически не не принял прибор? Кто нибудь имел дело с этим прибором?
Re: прибор Теплоком ST 600 GF
Добавлено: 24 янв 2013, 15:27
VIK
Рустам писал(а):провод ,"N"- синий провод , ну и земля желто-зеленый провод.
Сможете выложить фото клемной коробки эл.питания Вашего котла? Как Вы включаете генератор,напрямую к котлу или на эл.щиток дома?
Добавлено: 25 янв 2013, 22:10
Посмотрите производство Теплокома если январь 2012 то у нас с этой партией косяки были
Добавлено: 29 янв 2013, 00:02
Рустам
Ок ,спасибо,посмотрю дату изготовления.
Добавлено: 29 сен 2013, 20:00
All
Кстати 600 GF перестал быть стабилизатором, спасает только от отсутствия нуля :( И проверьте, не соеденил ли кто нибудь в щите ноль и землю
Добавлено: 29 сен 2013, 20:31
All писал(а):Кстати 600 GF перестал быть стабилизатором, спасает только от отсутствия нуля :( И проверьте, не соеденил ли кто нибудь в щите ноль и землю
в водном щите ноль и землю положено соединять по ПУЭ..спасает не отсутствия нуля, а от отсутствия земли..стабилизатором он и раньше не был по большому счету..
Добавлено: 29 сен 2013, 20:38
RADAR писал(а):стабилизатором он и раньше не был по большому счету..
Теперь у него эту функцию совсем отняли. Осталась только гальваническая развязка. Отличить визуально, насколько я могу судить - старые были в железных коробках. Новые в пластике, а-ля st-800 с матовым фасадом. И у нового паспорт настолько куцый, что и паспортом язык не поворачивается назвать. Одним глазом на новый приход смотрел.
Добавлено: 29 сен 2013, 20:39
а запах от нового из коробки, Bahus, аромат сгоревшего прибора.. :mrgreen:
Добавлено: 29 сен 2013, 20:55
All
Да, точно Вы сказали
Добавлено: 29 сен 2013, 21:18
RADAR писал(а):а запах от нового из коробки, Bahus, аромат сгоревшего прибора.. :mrgreen:
Ага, есть такое. :lol: Будем надеяться там без косяков....
Добавлено: 30 сен 2013, 12:45
Рустам
garry писал(а):Посмотрите производство Теплокома если январь 2012 то у нас с этой партией косяки были
У меня на приборе дата изготовления стоит июнь 2012 года.
Добавлено: 10 дек 2013, 09:42
Anatolii
Вопрос такого плана - является ли устрйство Теплоком GF - стабилизатором напряжения или нет ?
Добавлено: 10 дек 2013, 09:52
BAXI-Gribashov
Это не стабилизатор, а устройство гальванической развязки, требуется в случае отсутствия заземления на объекте.
Добавлено: 10 дек 2013, 13:24
Anatolii писал(а):Вопрос такого плана - является ли устрйство Теплоком GF - стабилизатором напряжения или нет ?
У предыдущей версии (которая в металлическом корпусе) была функция стабилизатора. Параметры там были не ахти, но все же.
Нынешняя модификация (в пластике) такой функции не имеет. Только гальваническая развязка
Добавлено: 10 дек 2013, 17:08
Anatolii
т.е. для обычного котла , если нет земли покупается GFка за 4.5тр и стаб.напряжения за 3тр ...итого 7тр только , чтобы примирить котел с нашими сетями..дороговато..
Добавлено: 10 дек 2013, 17:15
Anatolii писал(а):т.е. для обычного котла , если нет земли покупается GFка за 4.5тр и стаб.напряжения за 3тр ...итого 7тр только , чтобы примирить котел с нашими сетями..дороговато..
:| Как правило стаба хватает. Настенники даже без земли нормально пашут. А вот Слим - там да. Либо землю грамотную, либо GF. Но Слимы и стОят других денег маленько :)
Добавлено: 10 дек 2013, 18:35
Anatolii писал(а): чтобы примирить котел с нашими сетями..дороговато..
Сделайте хоть у себя по стандарту... дешевле выйдет :roll:
Добавлено: 13 дек 2013, 13:00
BAHUS не могу с Вами согласиться -- слимы самые неприхотливые кОтлы. Слимы и луны до безобразия самые крепкие платы.
