Страница 2 из 2
Baxi slim 1.300 in не запускает отопление в режиме"ЗИМА"
Добавлено: 19 авг 2024, 08:52
Kirroone
Здравствуйте, котел baxi 1.300 in, с бойлером косвенного нагрева. работал все лето в летнем режиме, нагревал только БКН. Сейчас я переключил на режим "ЗИМА", но котел продолжает греть БКН, работает только насос ГВС. Даже после нагрева бойлера до выставленной температуры, он продолжает гонять насос ГВС и не переходит в режим отопления, даже лампочка "батарея" не включается, только лампочка "кран". Как будто продолжает работать в режиме "ЛЕТО". Режим Антилигионелла отключен (замкнуты перемычки). От сети котел отключал на время, все равно не включает отопление. Подскажите что может быть?
Добавлено: 04 окт 2024, 11:51
MikhailVA
Доброго дня! Заменили плату по гарантии, все работает!
Добавлено: 06 окт 2024, 19:23
Komyshov
Открываю вопрос.
Всё тоже самое, но Slim 2.300
Тут чего оторвать для проверки? :mafioso:
Плата бертелли, установлена взамен сименса после лютых скачков напруги и взорванного трансформатора. Три месяца, слёзных моих прошений "стабилизируйте котёл ИнСтабом", ответов "потом"...
Ну тепла то я им дал, но проблема не решилась.
Куда копать?
Добавлено: 07 окт 2024, 11:11
Федь, подкинь другую плату. Похоже есть с ними проблема. Я про Бертельку. А лучше Сименс поставь, если есть, конечно.
Добавлено: 31 окт 2024, 16:51
Komyshov
Bahus писал(а): 07 окт 2024, 11:11 Федь, подкинь другую плату. Похоже есть с ними проблема. Я про Бертельку. А лучше Сименс поставь, если есть, конечно.
Подкинул новую - взлетело. И на новую плату и на Штиль ИнСтаб бабки нашлись :D
Добавлено: 31 окт 2024, 17:29
Чот они Бертельки эти тестили-тестили, а всё-равно болячки какие-то периодически вылезают.
Добавлено: 06 ноя 2024, 13:14
Komyshov
Bahus писал(а): 31 окт 2024, 17:29 Чот они Бертельки эти тестили-тестили, а всё-равно болячки какие-то периодически вылезают.
Ну справедливости ради, в этом адресе никакая плата не выдержала бы, ну если точнее сказать: Она и не выдержала, сначала Сименс потом через месяц Бертелли. Там электрики какие то секреты морзянкой по своей линии передают :gattled:
Добавлено: 30 авг 2025, 20:24
Sytyy
Господа! Специально зарегистрировался, чтобы написать!!! Была ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ проблема. Все уже собрался плату менять, для эксперемента на включенном котле отключил перемычку подключения программатора - заработал контур отопления! Тут же не выключая котел вернул перемычку и вот оно - ЧУДО! Котел заработал как надо!!!
Добавлено: 31 авг 2025, 09:45
