BAXI Eco Four 24F - проблема с ГВС
Алексей Нико
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение Алексей Нико »
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста! У моего BAXI Eco Four 24F такая проблема: температура ГВС установлена 40°С, открываешь горячий кран полностью, на дисплее быстро растет температура до 38°С, потом медленно до 39°С, так и остается 10-15 мин, затем на дисплее появится 40°С секунд на 30 и снова 39°С долго сохраняется. Если горячий кран прикрыть - температура поднимется. Но давление в водопроводе скорее слабое, чем сильное. Такого раньше не было: как было установлено 40°С - так 40°С на дисплее и было при работе ГВС. Обратился к сервиснику - говорит, что норма +- 1-2°С. Хочу понять и устранить.
Алексей Нико
Starik писал(а): 26 окт 2024, 13:40
Алексей Нико писал(а): 25 окт 2024, 22:45Я полностью исключаю турбинку.
Датчик - читатель, а турбинка - писатель. Если нужна истина, то для этого придется котел 100500 раз разбирать и деньги выкидывать. Можно снятую турбинку через увеличительное стекло внимательно изучить, чтобы понять где и что цеплялось/заедало. Привести её в идеальное состояние и переставить, к стати, там и сопло надо осматривать.
Я уже выше говорил, что устанавливались уже 3 турбинки: с котла, б/у заведомо исправная и новая. Не могут 3 запчасти, выбранные случайным образом, давать одинаковый дефект. Сопло - это какое именно место?
    1685 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    maxim.sirotkin » » в форуме Поломалось - чинимся
    2591 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Использование baxi eco four 24f для тропического душа.
    Afanas 85 » » в форуме Другие вопросы
    3282 Просмотры
  • ECO HOME 24F проблема в работе ГВС - то горячая, то холодная
    uogyrt » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    3640 Просмотры
  • Baxi eco four 24f проблемы с отоплением
    5487 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей
