Страница 12 из 17
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Добавлено: 29 окт 2012, 13:22
Саня Смоленск
Добрый день. Возникла проблема с котлим Mainfour 240F. В сентябре запустил котёл у клиента. Через месяц он начал отобрать Е 01. Нажал на сброс, котёл запустился. Проработал день. Потом опять повис. И так несколько раз. В итоге вообще перестал запускаться, отображает ошибку и сброс. Котёл на гарантии, плату отправили в магазин где покупали. На это время поставили другую-Хонивеловскую. Новую ждали 2 недели. Установил. Опять показала Е 01. Котёл так и не запустил. Опять отвезли в магазин. Привезли другую. И такая же ситуация. Пробовал перенастраивать, вилку переворачивал. Бесполезно. Главное все платы "Бертелли и партнерс". А на хонивеловской котёл вот уже 3 недели работает. Что может быть? Посоветуйте.
Добавлено: 15 июл 2017, 22:02
nik 1191 писал(а): На моем старом ecofour можно выставлять до 90.
До 85...
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
nik 1191 писал(а): могу выставить только 76 градусов
Ага... так и есть...
Добавлено: 15 июл 2017, 22:05
nik 1191
Разобрался что за разъем. Комнатного программатора. Термостат с обычным реле подключается к колодке питания вместо перемычки, как я делал на своем старом котле. А сюда подключается какой-то цифровой программатор. Тогда почему такая странная температура теплоносителя?
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Ясно, так задумал производитель. Да, правильно, до 85, до 90 вода грелась.
Добавлено: 15 июл 2017, 23:28
Это OpenTherm (С) Гугли
Ага. Уже вижу... :)
Добавлено: 16 июл 2017, 13:47
nik 1191
Котел работает, отлично! Каки из теплообменника все еще выходят) Вопрос знатокам, как подключить два котла параллельно чтобы один был основной, а второй, резервный, помогал первому в холода когда его мощности не хватает? Не гонять же оба котла круглый год? Что за два программируемых реле в таблице упомянуты?
Отправлено спустя 39 минут 24 секунды:
Понятно что за реле. Можно поставить аварийную лампочку в комнате, чтобы не дожидаясь остывания теплоносителя понять что котел встал. Интересная возможность, остальное в принципе можно реализовать и без этих реле.
Про параллельное подключение котлов вопрос пока открыт...
Добавлено: 17 июл 2017, 11:21
Максим86
Добрый день.Котел Baxi eco four, не зажигается пламя,искра идёт , потом выдает ошибку Е01.Позвонили мастеру,он сразу сказал менять плату,даже не приехав. Подскажите,пожалуйста,есть ли какие то варианты диагностики платы,там вроде есть же юсб разъем? Может ли это быть проблема с газовым клапаном,если есть где уже на форуме про это ,киньте ссылку .Котел отработал 3 года вообще без проблем.
Добавлено: 17 июл 2017, 11:54
Максим86 писал(а): искра идёт
А газ то поджигается?
Добавлено: 17 июл 2017, 16:52
Максим86
Нет,пламя не загорается.газ видимо не поступает в горелку.Когда включаешь горячую воду или отопление,искра есть,но газ не поджигается.потом ошибка вылетает.
Добавлено: 17 июл 2017, 17:36
Значит или до котла, или газовый клапан.
Проверяйте, подается ли напряжение на клапан, а также прозвонить первичные катушки клапана. Цифры и метода есть в семинарской тетради (в аптечке).
Добавлено: 17 июл 2017, 18:04
Максим86
Спасибо.
Добавлено: 18 окт 2017, 12:30
baxi_main4_240
И у меня появилась проблема Е01 с котлом.
Модель: Baxi Mainfour 240 F
Год выпуска и установки: 2011
За 6 лет эксплуатации поменял реле и что-то на подаче воздуха.
Стабилизатор установлен, с эл-вом проблем нет. С подачей воды и газа тоже проблем нет.
ТО проходил ежегодно, в последние 2 года проблем совсем не было.
Симптомы: за последние 3 недели все чаще вылетает ошибка Е01. Сначала было раз в неделю, сейчас вылетает каждые 1-3 часа.
При ГВС вода нагревается 1 минуту, потом 1 минуту печка перестает греть и течет холодная (так постоянно).
Предлагается последовательно поменять газовый клапан, затем плата.
Сумма получается как 60-70%% покупки и установки нового котла.
Прошу подсказать оптимальное решение.
Фото спецификации котла.
Добавлено: 18 окт 2017, 12:44
Если все замечательно, то я бы начал с платы..
Добавлено: 18 окт 2017, 13:47
baxi_main4_240
RADAR писал(а): Если все замечательно, то я бы начал с платы..
Спасибо за ответ!
Выше вероятность, что плата отказала?
Мне, наоборот, предлагают начать с клапана. Оно и дешевле почти в 2 раза (если ставить рабочий БУ).
Добавлено: 18 окт 2017, 14:36
клапан более предсказуем, чем плата..он как правило либо работает, либо нет..
я к примеру если не уверен в результате, но очень большое подозрение - ставлю плату на сутки, наблюдаем, если не попал - ставлю родную старую, беру деньги только за выезд..двигаемся дальше..так поступаем со всеми двоякими неисправностями..но таких неисправностей очень очень мало..в 99% случаев по описанию проблемы берем з/ч и с первой попытки попадаем :) если у мастера нет такой возможности, то он начинает менять по алфавиту за ваш счет..но тут конечно неплохо бы обговорить сколько попыток будет и оценить возможный ущерб.. :D по вашему описанию - можно начать с платы, но по месту выбор будет более точным..
Добавлено: 18 окт 2017, 18:01
baxi_main4_240
RADAR писал(а): я к примеру если не уверен в результате, но очень большое подозрение - ставлю плату на сутки, наблюдаем, если не попал - ставлю родную старую, беру деньги только за выезд
правильный подход :good:
обзвонил несколько объявлений в Казани, так и не нашел тех, у кого есть плата для теста
Если у кого есть, напишите в личку.
Добавлено: 18 окт 2017, 19:08
Платы тех лет ой какие нехорошие. Я бы провел модернизацию на "белую" панель. Плата+клапан+проводка стоит на тыщу дороже чем плата в одиночку. Артикуды найдете на форуме.
Добавлено: 19 окт 2017, 09:21
baxi_main4_240
Bahus писал(а): Артикуды найдете на форуме.
Спасибо за наводку. Артикулы нашел:
710926800 для закрытой камеры
710926900 для открытой камеры
Комплект состоит из основных узлов:
1. Клапан газовый Honeywell VK4105M M-M - 710669200
2. Плата Honeywell SM11469 - 710825300
и дополнительных:
1. Кожух платы
2. Вся электропроводка (поскольку разъемы на платах разной конфигурации)
3. Новая инструкция.
Теперь осталось найти как бы это в Казани достать. А то совсем уже свежо становится в доме. Котел каждые 40 минут в Е01 выпадает.
upd обзвонил 10 дилеров, нашлись только на складе в Москве. Заказал.
Добавлено: 19 окт 2017, 11:22
Тю. В Казани, да не найти. Там по-моему только ленивый ЗИП на Baxi не держит.
Например региональные склады з/ч:
Казань ИП Громов Д.В. (843) 527-80-20; +7-927-249-13-93 г. Казань, ул. Чистопольская, 81, оф. 3
Казань Терморос-Казань (843) 567-19-91 г. Казань, ул. Астрономическая, 8/21
Кроме этого есть миллион сервисных центров, которые вам эту коробочку с радостью продадут.
Добавлено: 19 окт 2017, 14:17
baxi_main4_240
Bahus писал(а): Тю. В Казани, да не найти. Там по-моему только ленивый ЗИП на Baxi не держит.
Я сам удивился, нет ни у кого в наличии.
Во второй конторе из вашего списка как раз и заказал. Везут из Москвы, прибудет в понедельник.
Возможно самостоятельно по инструкции установить или лучше не лезть?
Уровень подготовки - начинающий (на уровне продуть, разобрать/собрать).
Добавлено: 19 окт 2017, 14:28
Клапан = газовый тракт. Лучше некоторое количество дензнаков за официальный акт работ отдать.
А так-то там ничего такого.
Добавлено: 19 окт 2017, 19:14
Это "Если"... Я бы начал с проверки электроснабжения, состояния электрода и горелки
Добавлено: 20 окт 2017, 09:40
baxi_main4_240
BAXI-Ural писал(а): Я бы начал с проверки электроснабжения, состояния электрода и горелки
Есть стабилизатор, изменений в электроснабжении не вносилось в последние несколько лет.
Электрод и горелка в отличном состоянии, 3 мм ровно от поджига.
Это я самостоятельно проверил первым делом.
Добавлено: 25 окт 2017, 13:22
baxi_main4_240
В итоге был установлен комплект 710926800 (для закрытой камеры).
Пока 14 часов полет нормальный. Надеюсь, что прослужит долго.
Большое спасибо за помощь.
Добавлено: 14 янв 2018, 22:50
ivan31
Здравствуйте. Прошу помощи.
Котел ecofour 24F. Подключен через стабилизатор Теплоком. Уличный датчик + комнатный термостат. В работе 2012 года. Обслуживался регулярно. Выскакивает ошибка Е01. Не был в доме 4 дня – приехал температура +12, котел в ошибке. После перезапуска искра есть, бьет с конца электрода на горелку. Зазор около 3,5 мм. Пламя загорается и тут же плавно тухнет, так несколько раз потом в ошибку. Если запустить со снятым проводом катушки модуляции то запускается и все работает (естественно без модуляции). Приходил монтажник с диф. манометром, все настройки по газу проверил. Проблема есть только на «холодном» пуске. Так как на прогретом около часа котле, выключил его, воткнул все провода обратно и все работало около суток. Потом смоделировал переход на «будние дни» с меньшей температурой: остудил котел, и он опять стал уходить в ошибку с подключенной модуляцией. Так пока и работает с увеличенным нижним порогом пламени без модуляции на время решения проблемы.
Клапан sigma+плата Bertelli. Сопротивления на клапане все в норме.
Фазировка проверена, камера вся вычищена, горелка продута воздухом, электрод почистил спиртом (да и изначально чисто там было везде). Напряжение фаза-ноль, фаза-земля -216 В; ноль- земля 4,1 В.
Что еще можно проверить самостоятельно?
Прочитав тему и интернет понятно, что искать нужно в плате или клапане, но менять все по очереди как то накладно. Возможно у кого-то уже была такая проблема и дельный совет поможет решить проблему.
Добавлено: 15 янв 2018, 07:50
ivan31 писал(а): ноль- земля 4,1 В.
Вот это явный косяк, хотя прямого отношения к вашей проблеме не имеет.
Это либо "деградировал" источник вторичного питания на плате, либо проблемы с контактами реле на плате.
Добавлено: 15 янв 2018, 23:55
ivan31
Попробую на других ветках электрики в доме, Отключив котельную..
Добавлено: 20 янв 2018, 18:11
сергей_1000
такая ж е35. в основном в зимний период и под утро! началась с третьего года эксплатации.на пятый е 99 и не сбрасывалось! мастер отвёз на ремонт плату! е99 устранили (4000р)(замена реле газа) А е35 осталось! не нашли!(стабилизатор у меня плохой! хорошо дали на пробу свой,но и он не помог) и снова за ремонт теже деньги, плюс за аренду платы 1500! я не повёлся новая 11000 стоит!посмотрим ,что дальше! как вы решили вашу проблему?с уважением Сергей!
Добавлено: 26 янв 2018, 14:48
ivan31
сергей_1000, пока решили тем что скинули провод с катушки модуляции и немного подняли нижний порог газа. На отоплении все работает стабильно. Хотя наверно не самым экономным образом. При разборе воды приходится иногда второй кран приоткрывать или подмешивать воду. Дом не ежедневного проживания, так вот и работает :)
Добавлено: 26 янв 2018, 20:05
ivan31 писал(а): ...пока решили тем что скинули провод с катушки модуляции...
Наводит на крамольную мысль... снять катушку модулятора и смазать шток. Прокладка пробковая, если аккуратно всё снять, останется целая. Для смазки я использовал специальный высокотемпературный силикон (не в баллончике), "угостили" по случаю 10 кубовым шприцом.
Добавлено: 30 янв 2018, 15:30
сергей_1000
я вроде нашёл решение в нете! заставил переделать бесплатно! плату! может вам поможет!http://www.ccproject.com.ua/forum/viewtopic.php?p=7421 !2 недели работает надо сплюнуть чтоб не сглазить!В последнее время мы получили большое количество обращений по ошибке E35 появляющейся на котлах Mainfour / Ecofour / Fourtech/QuasarD/PulsarD использующих одинаковую электронную платформу.
Причиной возникновения данной ошибки является некачественный компонент на электронной плате Honeywell произведённой на фабрике в Германии.
Речь идёт о платах, произведённых в период с 28-й недели 2012 до 48-й недели 2012 года.
Компания Honeywell имеет производство в Германии и в Чешской республике. Фабрика, на которой использовался некачественный компонент находится в Германии, а в Чехии этой проблемы небыло.
В приложении находится техническая информация, как определить разницу между платами
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
http://www.ccproject.com.ua/forum/downl ... php?id=590
Добавлено: 30 янв 2018, 16:35
сергей_1000 писал(а): я вроде нашёл решение в нете!
Эта статья и история с кривым варистором уже давно не секрет. Больше 5 лет этим платам уже. У кого косячило - все уже поменяли. Ну мне так казалось... По крайней мере я такую последний раз видел года 1,5-2 назад.
