Страница 14 из 17
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Добавлено: 29 окт 2012, 13:22
Саня Смоленск
Добрый день. Возникла проблема с котлим Mainfour 240F. В сентябре запустил котёл у клиента. Через месяц он начал отобрать Е 01. Нажал на сброс, котёл запустился. Проработал день. Потом опять повис. И так несколько раз. В итоге вообще перестал запускаться, отображает ошибку и сброс. Котёл на гарантии, плату отправили в магазин где покупали. На это время поставили другую-Хонивеловскую. Новую ждали 2 недели. Установил. Опять показала Е 01. Котёл так и не запустил. Опять отвезли в магазин. Привезли другую. И такая же ситуация. Пробовал перенастраивать, вилку переворачивал. Бесполезно. Главное все платы "Бертелли и партнерс". А на хонивеловской котёл вот уже 3 недели работает. Что может быть? Посоветуйте.
Добавлено: 23 мар 2018, 12:26
rostig
дефендер, ЭРА, Ресанта вот то что доступно у нас в городке, сегодня возьму у друга с котла TOP TOOLS стаб потестю
Добавлено: 23 мар 2018, 12:51
Komyshov
rostig писал(а): дефендер, ..., Ресанта
Это не стабы, это муляжи. :D
Добавлено: 23 мар 2018, 13:13
rostig
да тут плакать хочется, от суровой действительности :wall: , мне ещё повезло, что частник стал заниматься з\ч от котла и мне его подсказали(обычный строительный магазин)туда точно не пойдешь искать з\ч, а оф представитель мне по поводу доставки з\ч сказал следующее- оставляйте заявку, когда их наберётся нужное количество мы отправим в головной офис, там их обработают и закажут. Первый вопрос был когда придет? ответ- может через две недели, а может и два месяца. А цена? ответ- скажем когда придет (но вы предоплату оставьте) :good:
Добавлено: 23 мар 2018, 16:45
сейчас нет проблем через интернет заказать с курьером - приедет на следующий день..
Добавлено: 24 мар 2018, 10:53
Komyshov
rostig писал(а): доступно у нас в городке
rostig писал(а): повезло, что частник стал заниматься з\ч от котла
Вот если в профиле поле "Откуда" заполнить, возможно появятся и ещё предложения.
Добавлено: 26 мар 2018, 11:52
rostig
Вот если в пр[/quote]
Komyshov писал(а): Вот если в профиле поле "Откуда" заполнить, возможно появятся и ещё предложения.
конкретно не знаю, но берёт в СПБ у официалов, от них уже позвонили, в принципе всё сказали как и на форуме, поставь стаб и будет счастье,(был уже в горэлектросети, сказали посмотрят напругу в ночное время), так вот вопрос какой стаб из этих выбрать TEPLOCOM ST555 или GF, земля есть, электрик сказал TN-C-S отличается от TT наличием шины между n-проводником и массой,пол ночи сидел напругу мерил доходила до 240v и между N и землей 2,2-7v (поставим если нужно), ах да офицал советует GF сказал с ST555 не сталкивался ( у них и заказать можно), какое ваше мнение, и тот и другой везти под заказ
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
форум про стабы читал :yes:
Добавлено: 26 мар 2018, 12:17
rostig писал(а): между N и землей 2,2-7v
rostig писал(а): GF
Добавлено: 27 май 2018, 13:55
Shila1
Моя проблема с ошибкой е35 решена! Как она проявлялась я описал уже выше, расскажу свои последние действия. Во время розжига 220в и на модуляцию порядка 2-3,5в шло, но горелка зажигалась еле-еле, иногда выскакивало е35! Понятно, что плата жива! Полез в газовые дела. Отстойник перед счётчиком с песком! Дальше демонтаж SIT SIGMA. Аккуратная разборка, обнаружилось небольшое количество *песка*, ласково продул воздухом корпус и жиклёры, собрал. При включении розжига горелка корректно зажглась с 3-го *цыка*! Отрегулировал давление по max и min дифференциальным манометром. Всё!!! От всей души благодарю корифеев за поддержку! Всем работающего оборудования!
Добавлено: 28 окт 2018, 20:35
Xramovnik
Baxi Mainfour 240F белая панель начал выдавать ошибку Е01.
Розжиг происходит на видео: Mjh3cj99xi8 С N-го раза загорается. С какой-то периодичностью выпадает в Е01 по 6-7 раз в сутки. Если котел обесточить на пол часика, он работает нормально 2-3 часа, розжиг как обычно с первого раза, потом снова поехали.
Добавлено: 29 окт 2018, 00:53
VoronovRS
Всем здрасте.
Конечно вопрос уже вроде весь обсосали, но я таки тоже задам. Котел Фортек 24ф, произведен в 2014 году судя по наклейке, но поставил и запустил его я ток сегодня. И тут же словил кучу головняка с ошибками. Вводные:
частный дом, двухтрубка на ПП, заземления нет, стабилизатора тоже нет (пока наверное), газ через железную гофру с диэлектрической вставкой. Уличный датчик и комнатный термостат. Коаксиальный дымоход метровый, диафрагму поставил. По газу ничего не регулировал. Плата ханивэл.
При розжиге разжигается вроде все нормально, но через несколько секунд пламя тухнет и появляется e35. Иногда появляется e01. С нескольких попыток удается заставить котел нормально завестись, он прогревает теплоноситель, выключается, и при следующем включении опять то же самое. Вообще не круто.
Что то можно сделать кроме замены платы? (вилку перекидывал если что)
И оффтопный вопрос: при подключенном уличном датчике вроде как кнопками должен регулироваться номер кривой, а не температура, но у меня номера все равно двухзначные там (в инструкции только 8 или 9 кривых). Я что то недонастроил? Температуру показывает корректно
Добавлено: 29 окт 2018, 07:55
VoronovRS писал(а): 29 окт 2018, 00:53 заземления нет
Должно быть трехпроводное подключение с глухозаземленной нейтралью (TN-C-S) Это положено по российскому стандарту... Потом уж разбираться с платой....
VoronovRS писал(а): 29 окт 2018, 00:53 в инструкции только 8 или 9 кривых
Просто промежуточные не показаны.
Добавлено: 29 окт 2018, 09:09
VoronovRS
Окей. Помимо заземления какие нибудь варианты есть? Заземление сейчас делать много делов
Добавлено: 29 окт 2018, 09:24
Xramovnik
BAXI-Ural писал(а): 29 окт 2018, 07:55 Должно быть трехпроводное подключение с глухозаземленной нейтралью (TN-C-S)
Я конечно все понимаю, что стандарт и т.п., но частные дома в 99% случаев подключаются вводом с одной фазой и рабочим нулем. Если превратить данный ввод в TN-C-S можно такой головняк обрести. Когда делал себе заземление дома, позвонил в горсети спросил могу ли я на вводе сделать TN-C-S, на что мне ответили что я немного .... Вся линия идет воздушкой сипом, заземление только на ТП, на анкерных опорах заземления нет. Сказали делай TT и не делай мозг.
Добавлено: 29 окт 2018, 09:30
Xramovnik писал(а): 29 окт 2018, 09:24 Сказали делай TT и не делай мозг
Делайте TN-C-S, и не делайте нам моск... :evil: Вот все у нас так... законы, правила, конституция.... от призидента до сантехника...
Добавлено: 29 окт 2018, 10:09
Xramovnik
BAXI-Ural писал(а): 29 окт 2018, 09:30 Вот все у нас так... законы, правила, конституция.... от призидента до сантехника...
Ага. И разделять PEN (если он конечно PEN) до счетчика электроснабжающая орагнизация не дает! Подводят сип, ставят два автомата обычных и все. Мотивируют воровством. Короче сделать по правилам не выйдет.
P.S. Последняя мода у горсетей ставить счетчик на опоре. И оттуда два провода идет. Все.
А разделять на розетке перед котлом я не рискую...
Добавлено: 29 окт 2018, 16:15
Xramovnik писал(а): 29 окт 2018, 10:09 Последняя мода у горсетей ставить счетчик на опоре. И оттуда два провода идет. Все.
Вот эти два провода заводите к себе в щит, а там и делите PEN на РЕ и N, заземляете РЕ шину, ставите УЗИП, УЗО... Чего кивать на "рукожопов", сами сделайте правильно...
Добавлено: 29 окт 2018, 16:35
теплоком GF в помощь..а прежде чем землить ноль, узнать какая система в кишлаке.. :)
Отправлено спустя 8 минут 21 секунду:
самостоятельно такие вещи не делаются..согласовать с снабжающей организацией..так что теплоком в помощь, если он не поможет - не поможет ничто другое..
Добавлено: 29 окт 2018, 17:52
Xramovnik
RADAR писал(а): 29 окт 2018, 16:44 самостоятельно такие вещи не делаются..согласовать с снабжающей организацией..
Вот как раз снабжающая организация запретила организовывать TN-C-S, только TT.
RADAR писал(а): 29 окт 2018, 16:44 так что теплоком в помощь
Буду изучать, спасибо
Добавлено: 29 окт 2018, 17:56
Xramovnik писал(а): 29 окт 2018, 17:52 Вот как раз снабжающая организация запретила организовывать TN-C-S, только TT.
А такой запрет в письменном виде есть? Интересно было бы посмотреть... ;)
Добавлено: 31 окт 2018, 20:44
VoronovRS
В общем итог. Купил теплоком GF и он помог. Спасибо человеку который посоветовал.
Сперва правда не заработало, перевернул вилку и всё пошло. Как бы производитель не заявлял что фазировка не влияет, может она не влияет при подключении теплокома к сети, но при подключении котла к теплокому явно влияет.
Котел отработал уже сутки без выкрутасов.
Добавлено: 11 ноя 2018, 18:09
User Baxi
5 лет переодически вылазила е35, а вот последний месяц за ночь хоть каждые пол часа вставай. сегодня посмотрел на плату, там стоит та которая с дефектом:(
заказал Штиль надеюсь поможет
Добавлено: 18 ноя 2018, 20:19
User Baxi
поставил, работает как часы.
я доволен
Добавлено: 20 ноя 2018, 21:59
полезные видео по проблеме - Xramovnik, а может еще кому пригодится.. -w8qctoYcns Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
а уж заодно - OQrDeVMmJAk
Добавлено: 21 ноя 2018, 12:07
Ну хоть понятно стало, что TN-C-S надо только на TN-C-S линиях делать, иначе при обрыве сильно в землю прилетит от тех, кто за тобой на линии с ТТ сидит. В итоге, ТТ ещё долго будет актуальным.
Добавлено: 15 янв 2019, 09:42
n303
Доброго дня всем!
Есть проблема с Е35 на Экофор. Панель серая. Если перевернуть вилку - стабильная Е01. Стаб есть.
Заземления нет, буду делать.
Хотелось спросить насчёт платы. Сделал фото, подскажите, пожалуйста, нормальная плата или с косяком? Спасибо.
Добавлено: 15 янв 2019, 09:43
n303
2 часть
Добавлено: 15 янв 2019, 09:44
n303
3 часть
Добавлено: 15 янв 2019, 09:52
n303
4 часть
Добавлено: 15 янв 2019, 09:53
n303
5 часть
Добавлено: 15 янв 2019, 10:57
Если и есть дефектный варистор , то это RV101...
